Funman
10.790 -
Zwitschernde Geräusche können auch von den Lagern der Lima kommen. Mal Riemen abnehmen und gefühlvoll an den Rädern drehen. Grüße, Hajo
Smart 450 - Lenkung schwergängig, untere Kreuzgelenk festgefressen
Funman antwortete auf Beware's Thema in SMARTe Technik
Wie lange hast du das Gelenk in Öl eingeweicht? Grüße Hajo -
Hochtöner/Lautsprecher defekt, Armaturenbrett abbauen?
Funman antwortete auf VitalerNasenbaer's Thema in smarter Sound
Hallo, Eine Frage wäre, was für einen Smart du hast. Gibt ja einige verschiedene. Baujahr? Wenn es ein Modell 450 ist, bis Bj. 2006: in den Türen waren original keine Lautsprecher, weder mit noch ohne Soundpaket. Guck mal von unten unters Armaturenbrett. Entweder siehst du da Bassreflexboxen, die sog. Eimer, oder du guckst bis zum Brett hoch und dann sind da Lautsprecher angeschraubt. Die lassen sich tauschen ohne sonst was auszubauen und gehen einfach so kaputt wenn alt. Bei den anderen weiß ichs nicht. Grüße Hajo -
Die Kontaktdrähte der Lampen dick einfetten hilft viel.... flutscht und schützt vor Korrosion.
Bei mir ging die Dichtung ganz leicht drauf. Wichtig ist, sie zuerst auf den Turbo zu stecken und dann das Plastikrohr drauf. Sonst besteht die Gefahr, daß sie in den Turbo reinrutscht und ihn zerstört. Den Auspuff schweißen manche. Erfordert Geschick. Oder neu machen wenn der TÜV meckert. Die Ölwanne wurde mal neu gedichtet. Den Ölschmodder mal mit Bremsenreiniger abwaschen. Kommt aber wieder. Grüße, Hajo
"Die Bremsbeläge dürfte in die Trommel eingelaufen sein und nun lässt sich die Trommel nicht über diesen Grad ziehen. " Bei anderen/älteren Autos kann das passieren. Beim Smart war man so schlau, die Backen breiter als die Trommeln zu machen. Deshalb bildet sich beim Smart kein Grat an der Trommel und die Trommeln können nicht festhängen. Clever, was? Grüße Hajo
Könnte ein defektes Radlager hinten rechts sein, das durch die klemmende Bremse kaputt gegangen ist. Folgeschaden also. Ist jetzt aber sehr grob geraten. Das würde insofern passen, weil gleiche Seite und zeitlicher Zusammenhang mit der Bremse. Ich sehe gerade, welche Seite hinten war fest? Ich bin gerade von rechts ausgegangen. Grüße Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 07.06.2018 um 08:00 Uhr ]
HILFE brauche Teilenummer smart 42 Cabrio Lichtmaschine
Funman antwortete auf MonacoPA's Thema in SMARTe Technik
Gerade bei alten Mercedes Kühlern hab ich auch eine andere Erfahrung gemacht. Die alten Behr Kühler waren aus Kupfer und die Lamellen korrodierten in ein paar Jahren weg. Der heutige Ersatz ist aus Plastik und Aluminium und ist haltbarer. Grüße Hajo -
Simmering Getriebe-und Stirnseite mit Schlauchfeder. welcher Hersteller. 450er Bj2001
Funman antwortete auf Smart911a's Thema in SMARTe Technik
Hallo, warum willst du die serienmäßige Lösung, die bekannt langlebig ist, durch eine mit Feder ersetzen, die vermutlich kurzlebig ist? Grüße, Hajo -
"Finde es bedauerlich, dass es immer schwieriger wird, haltbare Ersatzteile zu bekommen. " Ich habe gerade den umgekehrten Eindruck. Jetzt, 12 Jahre nach Einstellung des 450 gibt es plötzlich günstige Nachbauten. Z.B. die erwähnte Atec Lima oder die komplette AGR. Grüße Hajo -
Bei solchen Bildern sollte man immer bedenken, daß die Autos deshalb so schlimm aussehen, weil sie von der Feuerwehr auseinandergeschnitten wurden. Bei dem 451 in diesem Beispiel gut zu sehen. Nur durch den Unfall wurden die nicht so zerstört. Ich finde es aber gut, daß heutzutage/neuerdings solche Fotos veröffentlicht werden. Ich verspreche mir davon eine abschreckende Wirkung. Nach meiner Beobachtung wurde das früher vermieden. Grüße, Hajo
Ich hab im 450 CDI den Generator von Atec. Neu, kein Pfand, keine Überholung, für 116 Euro. Mit Meßprotokoll, macht deutlich mehr als Nennstrom, 120A? habs gerade nicht im Kopf. Schon 65 Ampere bei Leerlauf. Unterschiede zum Original: - Der Strombolzen hat M8 statt M6, Kabelschuhe passen nicht auf Anhieb. - Hat keine Abschaltung, lädt sofort nach Start, obwohl der 2-polige Stecker da ist. Find ich aber auch irgendwie besser. Grüße, Hajo -
Hallo Boris, was schätzt du an der Blattfeder? Ist die nicht sehr hart und deshalb eher unbeliebt? Grüße, Hajo
Hallo, ich hab das Easyklima im 450 ausprobiert. Kühlt wie original oder besser. Allerdings nur, wenn kein Loch in der Anlage ist. In dem Fall kühlts nur kurzzeitig gut.... Es gibt Leute, die füllen die Propan-Butan-Brennerkartuschen ein. Das hab ich aber noch nicht probiert. Grüße, Hajo
Das wäre doch eine Gelegenheit, über die Anschaffung eines Schlagschraubers nachzudenken.... Das wäre doch mal ein Grund! *überleg, überleg....* Grüße, Hajo
Was spricht gegen meinen Vorschlag? Grüße Hajo
Die sitzen vor einem Haufen Teilen und wissen nicht mehr weiter! :lol: :lol: :lol:
Dito.
Ich hätte jetzt den Rat gegeben, von einem Lackierer die Kratzer ausschleifen und dann das Panel lackieren zu lassen. Das geht auch ohne Demontage. Aber, bei dem Preis von 117,50 würde ich zugreifen. Jede Ausbesserung, Teillackierung etc. wird vermutlich teurer. Grüße Hajo
Hier gehts um den Diesel. Soweit ich orientiert bin, hast du einen Benziner. Also nix für dich. Grüße Hajo
"allerdings fehlt bei denen leider der allgemein gültige RAL Code" Die wenigsten Autos sind in RAL Farben lackiert. Mir ist bei PKW nur ein einziger Fall einer RAL Lackierung ab Werk bekannt. Vermutlich meinst Du die Farbcodes, wie z.B. C36L = Phat Red (450). Die haben m.W. nichts mit RAL zu tun. Grüße, Hajo
Hallo, Injektor evtl. undicht, Rücklaufmenge messen. Oder Druckregelventil defekt. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 24.05.2018 um 14:00 Uhr ]
Hallo, hier geht es um einen 453. Gibt für den auch ein Phat Red? Bei Smart finde ich nur ein "Red(Uni)". Für den 450 Phat Red gibts Lack auf Ebay reichliche Auswahl. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 23.05.2018 um 18:01 Uhr ]
"ich plane dort ein Heizelement einzubauen um im Winter das Öl zu erwärmen (um Kaltstart zu vermeiden). " Das bringt nicht viel, selbst wenn das Öl heiß wird, ist die Masse im Verhältnis zum Motor fast zu vernachlässigen. Für diesen Zweck gibt es die Motorheizer von Defa, die heizen den gesamten Motor. Grüße, Hajo
