Funman
    10.789
  1. Funman
    Relaisbox
    Daß deine Kurbelwelle statt Heizung jetzt eine Entlüftung hat, ist auch nicht weniger skurril.... :-D Grüße, Hajo
  2. Hallo ThoK, das will ich sehen. Benziner oder Diesel? Kommst Du zum Treffen? Grüße, Hajo
  3. Moin ThoK, verflixt, was machst Du hier? Husch ins Sprinter Forum! Grüße, Hajo
  4. Hallo, für rund 500 Euro bekommst Du einen neuen Pongratz LPA206U vom Händler, ohne Zubehör. Der hat eine Ladefläche mit 1x2 m Größe, hat richtige PKW-Räder und kann, an anderen Zugfahrzeugen, bis 750 Kg ZGG beladen werden. Leergewicht ist ca. 112 Kg. Ich hab den und bin sehr zufrieden. Es gibt auch einiges an Zubehör dafür, Hochborde, Flachplane, Hochplane mit Gestänge, Polydeckel. Nachteile: das Zubehör muß umständlich verschraubt werden, es gibt kein Steck/Clicksystem etc.. Und, der Anhänger springt leer sehr, hat keine Dämpfung. Das wäre aber auch schwer zu realisieren, wegen der 750 Kg Achse sind am Smart die Reifen praktisch das einzige, was federt. Grüße, Hajo
  5. Hallo, wo ist jetzt der Sinn dieser Frage? Das kann doch jeder bei jedem Ölwechsel ausprobieren, wenn er möchte. Grüße, Hajo
  6. Hallo, "Lässt sich der Plastikrahmen innen zerstörungsfrei entfernen, damit ich die Undichtigkeit beseitigen kann?" Jein. Ich habs mit viel Vorsicht und Gefummel nur leicht beschädigt geschafft. Nach Anleitung von den Briten, weiß nicht mehr ob Evilution oder fq.101. Ich hab die vermackten Teile dann wieder eingebaut, sieht noch ordentlich aus. Es gibt aber auch Leute, die brechen die Teile einfach kaputt und holen sie neu. Grüße, Hajo
  7. Hallo, auch wenn die Chancen minimal sind, ich suche einen Dethleffs Mini Globe Wohnanhänger aus der ersten Serie, das ist die, die aussieht wie ein richtiger Wohnwagen. Also NICHT die zweite Serie, die wie ein U-Boot aussieht. Grüße, Hajo
  8. Hallo, ich hab schon seit längerem eine neue von MDC. Da der Kauf nur des Trägers unwirtschaftlich war, habe ich eine komplette zum kompletten Neupreis genommen. Mich würde die Kupplung, die Du anbietest, aber generell interessehalber interessieren, also Fotos und Daten, wie wird die montiert usw.. Ich kenne bisher nur die von MDC und einige andere vom Sehen, die ich aber nicht zuordnen konnte. Grüße, Hajo
  9. Hallo, die DDR Anhänger sind in puncto Anhängelast für den Smart leider arg grenzwertig. In der Regel dürfen die gerade mal ganz leer noch gezogen werden. Kannst Du mal die Gewichte schreiben, zulässige Anhängelast und Leergewicht? Grüße, Hajo
  10. Hallo, halte den Motorölstand niedrig, immer unter halb am Peilstab. Mein CDI scheint Öl zu verbrauchen, wenn der Ölstand höher ist. Das berichten auch verschiedene andere Leute hier. Das überschüssige Öl landet im Ansaugsystem und täuscht Ölverbrauch vor, der eigentlich gar nicht vorhanden ist. Bezüglich dem unrunden Leerlauf könntest du die Rücklaufmengen der Injektoren prüfen. Grüße, Hajo
  11. Hallo, ich hab die Türdichtung nicht nur gelocht, sondern ein 5 mm langes Stückchen des Schaumstoffschlauches rausgeschnitten. Da kann Wasser jetzt ablaufen. Ob es von vorne oder hinten kommt, ist einfach an den Laufspuren zu sehen. Die sind entweder an der A-Säule oder unter den Fenstern am Heck. Oder mittig unter der Windschutzscheibe. Zum Testen kann man einen Streifen Tesakrepp aufkleben und mit einem wasserlöslichen Filzstift einen Strich draufmalen. Wenn Wasser über den Klebestreifen läuft, dann spült das den Strich weg. Grüße, Hajo ----------------- 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
  12. Hallo, geht das nur beim Erdnuß-Mopf so oder geht das beim Mandel-Vormopf ebenso? Wenn das Fehlen des Teils bei Harry die Ursache des Problems ist, dann muß das Teil ja serienmäßig sein, aber nur beim Erdnuß?? Ich kann mich an meinem Mandel an so ein Teil nämlich irgendwie nicht erinnern. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 30.05.2016 um 16:13 Uhr ]
  13. Und die Grundposition des Handbremshebels ist Anschlag unten. Grüße, Hajo
  14. Hallo, "Wenn das nicht ausreicht würde ich noch auf eine Hebebühne fahren und den Handbresmhebel nachstellen.......dazu muss einer im Auto denHjebel festhalten und von unten mit einem Langen Schraubenzieher den Arretierungshebel Vorsichtig nach oben dürcken, das dieser Tiefer im Hebel einrastet , so kann mann nochmal den Weg ndes Hebels deutlich verkürzen: Achtung! ich würde da nur max. 1cm nachjustieren, sonst kanst du die Handbremsseile nicht mehr aushängen falls du den Motor ablassen willst. " Das bringt nichts, sobald der Handbremshebel das nächste Mal ganz nach unten bewegt wird, also die Bremse gelöst wird, ist diese "Einstellung" wieder weg. Die Bremsbetätigung stellt sich bei jedem Lösen komplett neu ein, vorausgesetzt, es ist alles gängig und nicht kaputt. Achja, mal wieder fullquote-Tag heute? Grüße, Hajo
  15. Funman
    CDI und neue Europlakette
    Hallo, der Smart CDI hat schon die grüne Plakette nur knapp mit blauem Auge bekommen. Das nochmal upzugraden halte ich für sehr unrealistisch. Grüße, Hajo
  16. Hallo, ich hätte selber bei der Garantieversicherung angerufen und gefragt, ob die Garantie noch läuft und hätte den Kostenvoranschlag gemeldet. Jetzt würde ich die Garantieversicherung fragen, wieviel sie bezahlt hätte wenn der Schaden rechtzeitig gemeldet worden wäre, und diese Summe würde ich von Kubina zurückverlangen. Notfalls eben per Zivilklage. Allerdings hättest Du selber wissen müssen, ob du einen gültigen Garantievertrag hast oder nicht und hättest ohne die Garantie die Reparatur nicht beauftragen dürfen. Deshalb könnte es sein, daß ein Rechtsstreit auch nicht so günstig ausgeht. Deshalb könnte es besser sein, die 600 Euro zu nehmen und den Rest unter Lehrgeld zu buchen. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 20.05.2016 um 11:39 Uhr ]
  17. Hallo, ja, gab auch blau für die Smarts mit blauer Innenausstattung. Obs noch andere Farben gab weiß ich nicht. Grüße, Hajo
  18. Funman
    Altölbehälter
    Hallo Pops, die Situation in Stuttgart kann ich mir kaum vorstellen. Sinn der Sache ist doch, die Abgabe so "niederschwellig" (Modewort) zu machen, daß niemand mehr Altöl oder Kanister illegal entsorgt. Deshalb werden überall kostenlose Abgabemöglichkeiten eingerichtet. Daß das jetzt wieder rückgängig gemacht werden soll, kann ich mir kaum vorstellen. Falls das doch so sein sollte in Stuttgart, dann wirf die vollen Kanister ins nächste Gebüsch, mit gutem Gewissen. Ist von der Obrigkeit so gewollt und billigend in Kauf genommen. Ansonsten kann ich mich den Vorrednern nur anschließen, "hier" gibts kostenlose Entsorgung. Erstens zweimal im Jahr Schadstoffmobil auf jedem Dorf, außerdem kostenlose Abgabe im Recyclinghof. "Hier" ist Lübeck/MeckPom/Ostseeküste. Achja, nochne Anekdote: In Lübeck wurde ein Termin des Schadstoffmobils mal (zu) kurzfristig abgesagt. Ergebnis war, alle Leute haben ihren Kram einfach auf den Parkplatz gestellt, wo das Schadstoffmobil erwartet wurde. Ich hab noch gesehen, wie sich die Polizei verstört die Bescherung besieht. War viel, der Parkplatz war voll. Was lernt die Obrigkeit daraus? Kurzfristig absagen ist nicht, und was passiert, wenns die kostenlose Abgabe nicht mehr gibt, dürfte der Obrigkeit auch klar sein. Der Bürger fackelt nicht lange. Grüße, Hajo ----------------- 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 20.05.2016 um 11:07 Uhr ]
  19. Hallo, ich bin zwar eingedeckt, aber Du könntest mal die Farbe schreiben. Grüße, Hajo
  20. Hallo, das hab ich mir auch überlegt. Möglicherweise ist damit gemeint, daß das Glasdach nicht belastet werden darf. Das erscheint mir auch logisch. Das Tridion sollte wohl kaum an eine Belastungsgrenze zu bringen sein. Oder Smart meint, daß der Smart fahrtechnisch zu instabil wird. Das ist dann eine ähnliche Vorsichtsmaßnahme, wie die, daß Anhängerbetrieb nicht zulässig ist, weil z.B. das Getriebe dafür nicht ausgelegt ist. Trotzdem gibts Smart mit Anhänger, meinen z.B.. Grüße, Hajo
  21. Hallo, sollte nicht jeder universelle Dachträger für Wagen ohne Rinne und ohne Reling passen? Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 13.05.2016 um 13:10 Uhr ]
  22. Hallo, " also dieses geräusch, trennung der kupplung, ist mehr oder weniger normal, da muss ich keine befürchtungen haben. " Würde ich so nicht sagen. Dein Kupplungsaktuator läuft möglicherweise trocken. Du solltest ihn mal schmieren, mit Kettenspray am abgezogenen Gummihütchen vorbei das Innere des Getriebes aussprühen. Sonst ist der Aktuator irgendwann kaputt oder/und der Smart schaltet nicht mehr. Grüße, Hajo ----------------- 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
  23. Hallo Christian, "wozu es zwei Reihen gibt?" Naja, wie du ja schon erkannt hast, sind das vermutlich die Koordinaten einer Kurve. Wenn das nur in die Zahl der Eier umgesetzt würde, wäre eine Reihe eben die Zahl der Eier, also 1 bis 5, es wären also immer 2 Reihen, eine für Eingangswert, eine für Ausgang. Offenbar rechnet der Smart aber feiner als nur die Eier. Ich nehme an, daß er zwischen diesen Werten noch interpoliert. Das sieht man auch z.B. daran, daß die Tankanzeige nicht bei einem Ei anfängt zu blinken, sondern dazwischen. Die Umsetzung des Ausgabewertes der Kurve in Eier kommt offenbar erst danach. Wenn ich das programmiert hätte, hätte ich es auch so gemacht. So ist es flexibel, falls mal ein anderes Instrument verbaut werden soll mit anderer Skala etc... Grüße, Hajo ----------------- 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
  24. Hallo, "ATF III 75W90" Was soll das denn jetzt sein? Ein ATF mit Viskosität 75W90? Davon hab ich noch nie was gehört. Ist 75W90 nicht etwas dick für ein ATF? Grüße, Hajo ----------------- 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
  25. Hallo, Farbe der Panel und der Innenausstattung? Rost irgendwo? Gibt es Fotos? Grüße, Hajo
