Funman
10.790 -
Kann mir jemand bitte bei dem Kauf helfen ?
Funman antwortete auf smartfan069's Thema in Werdende SMARTies
Hallo, "Derzeit fahre ich einen sehr alten Audi A3. " Sehr alte Audi A3 gibts nicht. Es gibt noch nicht mal alte Audi A3. Den Audi A3 gibts nämlich erst seit 1996. Sehr alte Autos = Vorkrieg. Alte Autos = Nachkriegs-Oldtimer ab 30 Jahre. Ältere Gebrauchtwagen = Youngtimer ab 20 Jahre. Gebrauchtwagen = 10-20 Jahre Unter 10 Jahre = Neuwagen. Ich finde es immer witzig, wenn unter 30-jährige Leute davon sprechen, was sie "damals" oder "früher" erlebt haben. Für die gibt es kein damals, das war alles gestern! Grüße, Hajo ----------------- Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht. -
(B) Oldliner Kotflügel vorne rechts in Jack Black
Funman antwortete auf Kolossos's Thema in Biete / Suche / Tausche
Mandeln = man denn = Rechtschreibkorrektur -
(S) Kotflügel rechts, Frontpanel (Stoßfänger) 450 City Coupé schwarz
Funman antwortete auf sengel's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, die Klipse besser nicht aufbiegen etc., sondern zur Seite wegschieben, geht mit bloßer Hand, Handschuh ist aber günstig. Draufstecken auch mit bloßer Hand, evtl. mit Holzstiel nochmal nachdrücken. Grüße, Hajo ----------------- Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht. -
Ölfilteradapter gebrochen, beinahe Motorschaden
Funman antwortete auf Heffernan's Thema in SMARTe Technik
Hallo, ich kann mir viel vorstellen, aber nicht, daß so ein Kunststoffadapter hält. Grüße, Hajo -
Hallo Crappy, Du hast recht, da hab ich verkehrt gedacht. Ich laß es trotzdem mal stehen, als Belustigung für Euch. Grüße, Hajo
Hallo, noch besser ist nicht entrosten. Der Rost hält nämlich das Fett fest, so daß dessen Wirkung länger anhält. Auf sauberer Oberfläche haftet Fett nicht so gut, das wäscht sich bald wieder ab. Was anderes gilt, wenn er die Leitungen lackieren will. Dann muß der Rost vollständig runter. Grüße, Hajo
Hallo, "Bist du sicher, daß Dein Smart überhaupt über eine Servolenkung verfügt? " Wo hat er was von Servolenkung geschrieben? Zumindest in diesem Thread kann ich nichts davon finden. Grüße, Hajo ----------------- Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht.
Hallo, "Was eine Waschanlage mit einer hakenden Lenkung bzw. der Behebung derselben zu tun haben soll erschliesst sich mir indes nicht ganz! " Es kommt Wasser in das undichte Kreuzgelenk, und wirkt dort vorübergehend als Schmierung. :roll: Was es dort dauernd bewirkt, braucht wohl nicht erläutert zu werden. Wenn jetzt noch Fett draufgeschmiert wird, wird das Wasser drin versiegelt, so daß es besonders lange rosten kann. Hab ich was von Waschanlage oder Fett geschrieben? Red ich chinesisch? Mein Rat: so wird das nichts. Kauf dir eine neue Lenkung. Grüße, Hajo
Hallo, es ist/war eine halbwegs beliebte Mode, die Scheibenwischer so einzustellen, daß sie in Ruhe senkrecht neben den Säulen, am Rande der Windschutzscheibe stehen. Da haben nicht wenige Leute Geld in der Werkstatt für ausgegeben... Wenns dir nicht gefällt, kannst Du es rückgängig machen. Beide Scheibenwischer lösen, waagerecht drehen, mit Gefühl festziehen. Das in der WIS genannte Drehmoment erscheint mir übrigens arg hoch, ich ziehe lieber mit Gefühl fest. Grüße, Hajo
Hallo, nee, Fertan ist keine Konservierung. Einfach Fett draufschmieren. Oder das, mit dem du alle anderen Roststellen auch konservierst.... Ich nehme z.B. Waxoyl. Ist übrigens eine Standard-Bemerkung im HU-Bericht, steht wohl so in fast allen Berichten. Grüße, Hajo
Hallo, durch Riemen abnehmen und laufen lassen ist ggf. zu prüfen, obs überhaupt am Riementrieb liegt. Grüße, Hajo
Hallo, "von Proxon ne Ölabsaugpumpe (hab ich auch macht aber immer ne riesen sauerei)" Warum? Ich hab auch so eine Pumpe, gerade nicht Proxxon, aber ähnlich. Da geht normal kein Tropfen vorbei. Nur einmal war ich so ungeschickt, die Pumpe einzuschalten, bevor der Auslaß im Kanister war. Da durfte ich den Kofferraum reinigen... "ich mir nicht vorstellen kann das der Mechatroniker mit dem Saugrüssel wirklich alles rausbekommt. Das heisst es könnte sein das immer ein Rest drinnen bleibt und der Dreck setzt sich ja gerade unten ab. " Als ich die Stahlblechwanne gegen eine Kunststoffwanne getauscht habe, hatte ich Gelegenheit, zu sehen, wieviel nach dem Absaugen drin bleibt. Es war fast NICHTS. Ein winziges Pfützchen, konnte ich mit dem Lappen rauswischen. In der Praxis unbedeutend. Und, natürlich, gab es keinerlei Ablagerungen in der Wanne. Moderne Öle, das heißt alle Motoröle seit einigen Jahrzehnten, haben Detergentien drin, die allen Schmutz in der Schwebe halten. Solange es nicht grobe Probleme gibt wie Ölwechsel notorisch vergessen oder Polymerisation, ist die Wanne immer sauber, da lagert sich nichts unten ab. Zumal eben, beim Ablassen auch nicht mehr rauskommt als beim Absaugen. Warum sollten Ablagerungen beim Ablassen besser rauskommen, die würden auch genauso drin bleiben, wenn es sie gäbe. Grüße, Hajo
Hallo, ich dachte, man fährt zuerst einen fortwo und wenn Nachwuchs kommt tauscht man den gegen einen forfour. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 09.06.2015 um 11:24 Uhr ]
[B] Jetzt helfe ich mir selbst (Band 244): Smart
Funman antwortete auf tutur's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, vielleicht ist es ja ein Kuriositäten-Sammler. Wenn alle das Buch wegschmeißen, ist es bald viel wert. :-D Grüße, Hajo -
Hallo, wie Ahnungslos schon schrub, die Ausleuchtung ist ein Problem. Die LEDs mit runden Köpfen gehen garnicht, die leuchten punktuell. Es gibt die flachen SMD LEDs, und es gibt welche mit Innenkegel, die speziell für breite Ausleuchtung gemacht sind. Ich hab mir mal verschiedene gekauft, Problem war die Paßform der Sockel. Prinzipiell ist das zwar eine passende Größe, aber der Abstand der Kontakte ist anders und die Chinakracher haben auch keine richtige Führung. Die originalen gehen völlig geschmeidig rein, die Chinadinger auch nach Nacharbeit so schlecht, daß ichs aufgegeben habe. Ich hab jetzt orignale im SC gekauft und in den Tacho eingesetzt. Die anderen halten übrigens praktisch ewig, weil sie selten an sind. Nur die im Tacho verbrauchen sich. Kosten um 3 Euro im SC pro Stück. Grüße, Hajo
Hallo, ist das Rumpeln ungleichmäßig, wie schlechte Straße, oder ein eher gleichmäßiges Wummern? Wenn letzteres, würde ich auf Reifen tippen. Rütteln an Strebe und dann metallisches Klappern klingt mir sehr nach defekt. M.E. darf es nirgendwo am Fahrwerk metallisch klappern, wenn gerüttelt wird. Zur Sicherheit würde ich versuchen, rauszubekommen, wo genau es metallisch klappert. Dann müßte der Defekt zu sehen sein. Vielleicht ist nur eine Schraube locker. Grüße, Hajo
Hallo, "Das dürfte das letzte sein, was von dem Wagen übrig bleibt" Glaub ich nicht, das gammelt schnell wieder weg. Ich hab mal probiert, dick einfetten und ein Stück Hydraulikschlauch drüberziehen. Den mit Kabelbinder befestigen. Mal sehen, ich werde berichten. Die Stelle ist kritisch, wird heiß und Wasser von den Hinterrädern spritzt dagegen. Das mag Stahl garnicht. Wirksam wäre wohl auch ein Spritzschutzblech. Grüße, Hajo
Danke für die Rückmeldung! Grüße, Hajo
Hallo Smarrrrrrrt, mal im Ernst, gibts die Diashow auch als Einzelbilder? So ein Video läßt sich so schwer ausdrucken. Grüße, Hajo
Sorry, das war Quatsch, was ich hier geschrieben hatte. Richtig ist, die Standlichtbirnen beim 450 gehen auf beiden Seiten mit Linksdrehung aus dem Bajonettverschluß loszudrehen. Habs gerade nochmal geprüft. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 04.06.2015 um 13:29 Uhr ]
Hallo, mich stört daran, daß die Räder des Rades unten nirgendwo befestigt sind. Nur mit dem Gummi angetüdelt, und wo liegt der Rahmen des Rades an? Scheuert am Träger? Da gefallen mir die üblichen Träger besser, bei denen das Rad unten in Schienen steht und oben auch noch befestigt ist. Grüße, Hajo
Smart Typ 450 698ccm Originam Smart Auspuff Nagelneu .
Funman antwortete auf kawa750r's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, "Ist leider eh keiner netter oder guter Verkäufer." Mich hat Kawa750R bisher immer einwandfrei bedient, professionell und zuverlässig. Grüße, Hajo -
(B) mein 451 Coupe Einzelstück "Nr.55" zum Verkauf
Funman antwortete auf smartipercy's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, was für einen Sinn macht es eigentlich, daß der Verkäufer nach erfolgreichem Verkauf seine Posts aus dem Thread löscht? Das macht den Thread doch für die Nachwelt völlig sinnlos. Ich halte das für schlechten Stil und wünsche mir, daß das hier keine Schule macht. Grüße, Hajo -
Hallo, was für einen Sinn macht es eigentlich, daß der Verkäufer nach erfolgreichem Verkauf alle seine Posts aus dem Thread löscht? Das macht den Thread doch für die Nachwelt völlig sinnlos. Ich halte das für schlechten Stil und wünsche mir, daß das hier keine Schule macht. Grüße, Hajo
