Funman
    10.840
  1. Hallo, super Anleitung! Hab sie mir gleich ausgedruckt und in die Werkstatt gelegt. Damit bin ich jetzt gut gerüstet. Grüße, Hajo
  2. Hallo, wenn ich meinen Tank auf Restanzeige 0,0 leerfahre, dann gehen so ca. 21,0 bis 21,5 Liter in den Tank. Das paßt also. Kürzlich habe ich 21,89 Liter getankt. Kürzlich bin ich mal 624 Kilometer mit einer Tankfüllung gefahren und habe danach 20,90 Liter getankt. Da wäre also noch 1 Liter drin gewesen. Bis zum Kraftstoffmangel habe ich ihn noch nie gefahren, deshalb weiß ich nicht, wie groß der Tank wirklich ist. Leerfahren soll ja auch nicht so gut sein fürs Einspritzsystem. Smart 450 CDI Bj. 2001 Ich vermute jetzt, daß deine Tankanzeige eine Macke hat. Grüße, Hajo
  3. Hallo, OK, dann ist die Schraube so tief abgerissen. Dann geht ausschweißen nicht, dann hilft wohl doch nur bohren. Ich nehme für Gewindereparaturen "V-Coil", ist billiger als Helicoil, funktioniert gut. Grüße, Hajo
  4. Hallo, wie tief ist die Schraube abgerissen? Steht noch was über? Bündig???? Meine Glaskugel ist gerade beschlagen... Wenn Stahlschraube in Alu unter Zug festgerostet ist und noch was übersteht, hilft hämmern auf das Ende. Damit lockert sich der Rost und mit Glück läßt sich die Schraube mit Gripzange rausdrehen. Wenn der Rest übersteht oder bündig ist, gehts gut mit Ausschweißen, vor allem aus Alu. Ein Stück Flachstahl durchbohren, ansenken, auf den Schraubenrest stecken, verschweißen. Masseklemme an den Motor, nicht an den Stahl. 1 Minute warten, dann vorsichtig lockerdrehen, hin und her drehen. Stahl aus Alu ausbohren ist nicht ohne. Meist ist das Gewinde hops und muß repariert werden, mit Helicoil etc.. Versuche ich zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Vorbeugend helfen auch Hammerschläge auf die Schraubenköpfe, bevor mit dem Lösen begonnen wird. Bei meinem Smart gingen die Schrauben problemlos raus, als die Ölwanne durchgerostet war. Da war auch kaum Rost an den Gewinden, nur die Köpfe sahen nicht so schön aus. Grüße, Hajo
  5. Hallo, kfzteile24 ist wohl der größte Laden dieser Art, die sind auch OK. Profiteile hat auch gute Preise, die machen Werbung mit schneller Lieferung, sind nach meiner Erfahrung aber eher langsamer als kfzteile24. Profiteile hat guten Service, wenns Probleme gibt, ist ein Mensch erreichbar mit dem über Stornierung oder Ersatzlieferung gesprochen werden kann. Überhaupt, diese Händler haben die Teile oft/meist? nicht selber vorrätig, sondern bestellen selbst beim Hersteller/Großhändler. Deshalb wissen die auch oft nicht, ob das Teil wirklich lieferbar ist, weil die mit dem Großhändler nicht vernetzt sind. Das merkt man erst, wenn man versucht, zu bestellen. Bei bestimmten Teilen für ältere Autos ist das mit etwas Erfahrung auch absehbar, welche Teile nicht lieferbar sind, obwohl sie im Lieferprogramm stehen. Grüße, Hajo
  6. Hallo, die sind aber weder lackiert noch durchgefärbt. Ich habe gerade für einen 14 Jahre alten, leicht verschrammten Kotflügel 150 Euro gezahlt. War der einzige in Deutschland zur Zeit. Grüße, Hajo
  7. Hallo, "Meist ....... passiert dann plötzlich ohne Vorankündigung." Hab ichs doch richtig in Erinnerung, Eddy wars. Wenn das so ist, dann ist es wohl müßig, über rutschende Kupplungen zu spekulieren. Grüße, Hajo
  8. Hallo, wenn Eberspächer auf dem Topf steht, ist alles gut. Wenn nicht, dann nicht. Sehr einfach festzustellen also. Grüße, Hajo
  9. Hallo, hier meinte kürzlich jemand, weiß nicht wer es war, daß die Kupplung meist ohne Vorankündigung von jetzt auf gleich stirbt. Vielleicht kann das nochmal jemand bestätigen oder bestreiten. Würde mich auch interessieren. Beim Smart 450 natürlich. Grüße, Hajo
  10. Hallo, ich hab auch mal ne Frage dazu: Wenn ich die Luftschläuche und den LLK tauschen will, sollte ich dann das Mischgehäuse ausbauen, geht das einfacher, oder besser drinlassen? Ansonsten hätte ich keinen Grund zum Ausbau desselben. Grüße, Hajo
  11. Hallo, WD40 ist zu dünnflüssig für den Aktuator. Wenn es wieder schlimmer wird, nimm Kettenspray. Was heißt, Mischventil gereinigt? Hast Du kontrolliert, daß es gängig ist, also der Ventilteller etc. leichtgängig ganz schließt? Ist der Stößel des Motors leichtgängig? Oder willst Du die AGR vielleicht lieber ganz verschließen? Grüße, Hajo
  12. Hallo, "der des Diesels ist anders" Außerdem sind die Schlauchstutzen in ganz andere Richtungen gedreht bei Diesel und Benziner. Grüße, Hajo
  13. Hallo, ich hab zwar einen ZEE Smart, hatte aber auch gelöste Scheibe, unten in der Mitte. Ich hab die Scheibe innen und außen mit schwarzem Bausilikon neu gedichtet. Ist dicht und hält. Innen etwas verschmiert weil die Kartuschenpresse fast größer als der Smart ist und ich nicht richtig um die Kurve kam, naja. Grüße, Hajo
  14. Hallo Tom, "Zumindest bei unseren Dieseln funktioniert Schweißen der aufgeplatzten Falz bisher immer ganz vorzüglich. " Hast Du ein paar Tips? Ich dachte das so, da das Blech sehr dünn und nichtrostend ist, wollte ich Edelstahldraht mit nur 0,6mm nehmen und reines Argongas. Dann die Risse mit Gripzange zudrücken und draufpunkten. Oder? Grüße, Hajo
  15. Hallo, "ein Großteil der Gesamtfüllung entgegen" Laß es doch einfach vorher ab, dann ist es egal. Grüße, Hajo
  16. Hallo, kann schon sein, daß die Verbindung etwas undicht ist und da etwas Öl rauskommt. Allerdings, je weniger Öl in den Luftschläuchen ist, desto weniger kommt raus. Check doch mal den Ölstand im Motor. Er sollte nicht über Hälfte am Peilstab sein, auch frisch nach Ölwechsel nicht. Nach meiner Erfahrung wird alles, was mehr ist, bald ins Ansaugsystem gedrückt. Grüße, Hajo
  17. Hallo, ohne den Stellmotor abzuschrauben, geht das Ventil natürlich nicht raus, denn der Motor ist ja davor. Wenn Du den Motor ab hast, kannst du prüfen, ob das Ventil gängig ist. Wenn Du den Stößel reindrückst, dann muß er leichtgängig wieder zurückkommen. Ich vermute, das wird er nicht tun. Dann drückst Du das Ventil raus wie von Kaabe gezeigt und kannst es im Schraubstock durch häufiges Bewegen reinigen und gängig machen. Grüße, Hajo
  18. Hallo, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ordentliche gebrauchte Sitze gibts beim Schlachter komplett schon ab 30 Euro, dafür würde ich keinen Aufriß machen. Ich hab mehrere Sätze da, die ich nach aktuellem Farbgeschmack tausche :o :-D :lol: Grüße, Hajo
  19. Hallo, Kappen und Schraube sind auch bei den Traggelenksätzen dabei. Die neuen Kappen werden aber normal nicht benötigt, die alten sind einfacher aufzuziehen. Ich würde also einen Satz Traggelenke kaufen, sind auch billig, und die Kappen nehmen. Die Gelenke braucht man später immer noch mal. Grüße, Hajo
  20. Funman
    Oelfilter
    Hallo, "und Motoroel, was Fährt ihr auf euern Smart 0,8L Diesel." Ein Mölthread, ein Mölthread, juchhuuu!! Los Leute, auf gehts, das wird wieder ein Kracher, ich spür das! Hatten wir ja schon ein paar Wochen nicht mehr die Diskussion! @ Teufel: Lies doch mal die anderen 365 Mölthreads, und wenn Du dann noch Fragen hast..... Grüße, Hajo
  21. Hallo, habs nicht probiert, aber ich denke schon daß die passen. Probiers mal und berichte. Ich würde allerdings die Schraube vorher ordentlich einfetten. Grüße, Hajo
  22. Hallo, "dass man ab und zu ins Leere tritt, weil der Kollege gerade mit schalten beschäftigt ist." Wie alt ist dein Getriebeöl? Als ich auffallend lange Schaltzeiten hatte, hab ich das Getriebeöl erneuert. Was da raus kam, hatte mit Schmieröl nicht mehr viel zu tun. Leider hab ichs nicht aufgehoben, um es analysieren zu lassen, heute würde ich das machen. Mit neuem Öl waren die Schaltzeiten dann viel kürzer, vor allem zuverlässig kurz. Grüße, Hajo
  23. Hallo, der Qek ist leider grenzwertig schwer, der darf nur unbeladen hinter den Smart. Macht das Spaß? Ich habe einfach einen Pongratz LPA206U mit Hochplane hinter den Smart gehängt. Der Anhänger wiegt leer ca. 112 Kg trotz vollwertiger PKW-Räder und hat Innenmaße 100 x 200 cm. Da hab ich ein komplettes normales Bett reingestellt mit Lattenrost, Matratze, Bettzeug und Schnuffeltier. Für die Fahrt hab ich die Hochplane durch eine Flachplane ersetzt. Plane und Gestänge unter das Bett, zusammen mit anderem Campinggeraffel wie Grill, Kohle, Bier, Campingsessel usw.. Das Gestänge in ein HT-Rohr, 2m etwas gekürzt. Um das Bettzeug vor Straßenstaub und Spritzwasser zu schützen, hab ich noch eine Dach-Unterspannbahn drübergelegt und rundum festgestopft. Am Ziel die Hochplane aufgebaut, geht schneller mit Stabschrauber. Super gemütlich da drin und richtiges Bett, kein Teilepuzzel. Wird auch nicht feucht, da die Plane ja rundum nur locker auf der Bordwand aufliegt. Grüße, Hajo Microcamping-Fan
  24. Wenn man eine Abdeckung nachrüsten würde, würde die Schraube nicht so verrosten. Grüße, Hajo
  25. Hallo, wenn er auch sonst hart kuppelt, würde ich den Kupplungsaktuator schmieren. Wenn das nur einmal plötzlich auftritt, würde ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Grüße, Hajo
