Funman
    10.790
  1. Hallo, doch, macht es. Meine Meinung, schütt das beste Öl rein, was Du bekommen kannst. Wie oben geschrieben, ein 0W/40. Die von Dir genannten Viskositäten sind veraltet. Dein Auto ist zwar auch veraltet, aber das heißt nicht, daß Du unbedingt das Öl von damals fahren sollst. Spätestens, wenn die in der Bedienungsanleitung genannten Öle nirgendwo mehr zu kaufen sind, sollte der geneigte Autofahrer stutzig werden. Die Fortschritte in der Lebensdauer von Automotoren in den letzten 100 Jahren sind ganz wesentlich auf die Fortschritte bei den Motorölen zurückzuführen. Die kannst Du also einfach mitnehmen, Du mußt nur ein Öl von heute einfüllen und brauchst also kein Auto von heute zu kaufen. Achja, und die 5W/30 Longlife Öle haben viele Motoren auf dem Gewissen, mehr dazu steht in den hier in den Forenthemen verlinkten Artikeln. Grüße, Hajo
  2. Hallo, "nach wenigen Sekunden fängt die Lichtmaschine an zu laden" Auch wenn das hier jetzt möglicherweise keine Rolle spielt, nehme ich an, daß die Lichtmaschine sofort lädt, und nicht erst nach ein paar Sekunden. Zumindest fällt mir kein Grund ein, warum das so sein sollte, also, was bringt es für einen Vorteil, wenn die Lima zuerst abgeschaltet wäre und nach ein paar Sekunden eingeschaltet würde. Das zuerst dunklere Licht ist kein Indiz dafür, das kommt üblicherweise davon, daß die Glühkerzen noch nachglühen und mehr Strom brauchen, als die Lima liefert. Auf diesen Fehlschluß bin ich übrigens, vor einigen Jahren bei einem anderen Auto, auch mal reingefallen. Grüße, Hajo
  3. Hurra, wieder ein frischer Mölthread! Los Leute, haut in die Tasten!!!! Hallo Maetis, es gibt dazu viele viele Treads mit vielen vielen Beiträgen hier im Forum, das wird immer wieder durchgekaut. Kannst Du ja mal lesen, wenns dich interessiert. Es wurde alles dazu schon mal geschrieben. Dieser Thread, den Du gerade aufgemacht hast, wird vermutlich auch wieder so einer. Mölthreads sind in den Foren mittlerweile berüchtigt. Die besten bezahlbaren Öle sind zur Zeit 0W/40 Öle mit Kennzeichnung nach MB229.5. Die gibts schon für 7 Euro/Liter. Z.B. Mobil 1 New Life 0W/40 oder Aral Super Tronic 0W/40. Je weiter die beiden Zahlen auseinander sind, desto besser. Grüße, Hajo
  4. Hallo Cruiser, die Farbe heißt, wenn das Smartwiki nicht lügt, stream green und nicht steam green. Farbcode sollte EA9 sein. Einfach auf Ebay eingeben und hopp da ist einer: www.ebay.de/itm/Smart-MCC-ForTwo-Bj-2001-Kotflugel-Panel-vorne-Rechts-Grun-EA9-/151561211295 So einfach kann das Leben sein. Hoffe geholfen zu haben. Grüße, Hajo
  5. Hallo, @ Hatta: ja, ich weiß, sowas gibts. Es gibt auch Wachsstifte zur Behandlung von Keilriemen, oder einige Leute halten auch einfach eine Kerze an den Riemen. Die Sachlage hier ist aber, daß sich bei der Belastung mit Straßenstaub und Wasser jede solche Behandlung schnell abreibt, das ist keine dauerhafte Lösung. Und die Ursache wird einfach sein, daß der Riemen zu locker ist, da helfen auch keine Tricks. Und, die Tricks sind auch nicht nötig, denn es geht ja hier auch ohne, ist ja eigentlich kein Problem. Dieses Spray ist gedacht für Problemfälle, in denen es quietscht, auch wenn sonst alles in Ordnung ist. Oder wenn ein an sich bereits korrekt funktionierender Riementrieb noch optimiert werden soll, z.B. bei teuren Antrieben in der Industrie die Lebensdauer verlängert werden soll. Ich denke da z.B. an den Riementrieb in einem Wasserkraftwerk mit 100 KW Nennleistung, das ich auf einem alten Mühlengelände gesehen habe und das heute erneuerbare Energie einspeist. Grüße, Hajo
  6. Hallo, Der Riemen an meinem 450 zwitschert auch. Wenn er denn mal zwitschert. Nein, man kann das nicht mit einem Spray beheben, mannomann. Ölen hier bald alle ihre quietschenden Keilriemen oder wie? Wenn die Mäuse in den Polstern quietschen, sollte man die auch mal ölen. Grüße, Hajo
  7. Quote: Am 17.02.2015 um 08:54 Uhr hat CDIler geschrieben: Rutschender Keilriemen? Würde ich jetzt auch sagen. Ist irgendwie naheliegend. Grüße, Hajo
  8. Hallo, @ Tom: um PE gings hier nicht, sondern um PET, Polyethylenterephthalat, ein Polyester. Das ist nicht abstoßend wie PE. PET ist eigentlich recht gut klebbar, wie an jeder Colaflasche nachprüfbar. Es ist nur kaum anlösbar, aber das gilt für die meisten Materialien, die z.B. im Modellbau mit Epoxidharz verklebt werden, z.B. Aluminium, auch. @ Eddy: ich will das Teroson-Set mal ausprobieren. Grüße, Hajo
  9. Hallo, "haben / hatten die Reifen eine Art Sägezahn Profil? " Das liegt an verstellter Spur. Ist auf www.fq101.co.uk gut erklärt. Heißt dort "feathered wear". Hatte ich auch. Mein Smart 450 hatte praktisch keine Vorspur, die Räder standen parallel. Ich habs dann auf 3mm Differenz zwischen vorne und hinten an den Vorderrädern eingestellt, gemäß den Werten auf www.fq101.co.uk. Seitdem keine Sägezähne mehr. Auch die vorhandene Sägezahnbildung hat sich wieder eingeebnet. In diesem Zusammenhang wäre auch vom TE interessant zu wissen, wie die gemessenen Zahlenwerte denn waren, damit wir die hier beurteilen können. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 15.02.2015 um 14:40 Uhr ]
  10. Funman
    451 cdi Notlauf
    Hallo, @ hp2: "dass es Sensor im Heck nahe des Motors war und das Teil, das sie verbaut haben, aus dem Mercedes-Regal war," OK, dann geht doch einfach ins SC und bestellt den Sensor mit dieser Beschreibung. Wenn das SC die so herausgibt, dann haben die Teileleute damit bestimmt auch kein Problem. @ hp2: "Bei meinem CDI hat es zwei Stunden gedauert." Ich möchte die Werkstatt sehen, die es schafft, das Drosselklappengehäuse beim Smart CDI in 2 Stunden zu wechseln. @ smartdanny: Reinigen ist schön und gut, aber das kann doch nicht die Lösung sein. Ein Auto muß auch ohne regelmäßiges Reinigen dauerhaft fahren können. Es müßte imho die Ursache der Verschmutzung gefunden und abgestellt werden. Grüße, Hajo
  11. Hallo, @ Tom: deine Vorstellung in Ehren, es ist kein PVC. Zugegebenermaßen wußte ich die zweite Komponente nicht mehr und hab gestern abend auf einem Kotflügel eines Smart 450 Oldliner nachgesehen, da steht PC-PBT drauf. Also eine Mischung, ein Blend, aus Polycarbonat und Polybutylenterephthalat. Polycarbonat ist ein hochwertiger Konstruktionskunststoff und bekannt unter den Markennamen Lexan, z.B. bei Karosserien von Modellautos, oder Makrolon. Die Kunststoffenster von Wohnmobilen sind aus Polycarbonat, ebenso die Streugläser aller modernen Scheinwerfer, z.B. des Smart, auch die dreieckigen Seitenfenster des Smart 450, sowie CDs und DVDs. PBT ist ebenfalls ein hochwertiger Kunststoff. Er ist eng verwandt mit seinem Schwesterkunststoff PET, der bekannt ist für die Verwendung in klaren Getränkeflaschen, als Folie für die Sichtfenster von Surfsegeln und als Fasern für Fleecepullis. Dort steht er aber als Polyester auf dem Schildchen. Auch als Folie wird PET als Polyester bezeichnet, z.B. bei Kondensatoren für die Elektronik, z.B. von Wima. Polyester ist übrigens ein Sammelbegriff für einige verschiedene Kunststoffe. Polycarbonat läßt sich mit Aceton schnell und reichlich auflösen, ließe sich also mit 1K-Klebstoff mit aggressivem Lösungsmittel "schweißend" verkleben. PBT ist beständig gegen alle üblichen Lösungsmittel. Ob sich die Panel also sinnvoll mit lösungsmittel-Klebstoffen kleben lassen, hängt vom Mischungsverhältnis PC-PBT ab, das ich nicht kenne. Kommt auf den Versuch an. Inwieweit sich Lexan mit Epoxidharz kleben läßt, weißt Du vermutlich selber, soweit ich weiß, geht das nach Aufrauhen recht gut. Der von Eddy verlinkte Klebstoff ist ein 2K-Polyurethan, das zäh-hart aushärtet, was ein Vorteil gegenüber dem ggf. spröden Epoxidharz ist. Allerdings ist die Haftung von PU schlecht, ich behaupte mal schlechter als Epoxidharz. Aufrauhen und der Primer Terokal 150 müssen es rausreißen. Wie der wirkt, ist mir nicht bekannt. Laut Hersteller besteht er aus "chlorierten Polyolefinen". Lange Rede kurzer Sinn: ich würde es mit Epoxidharz versuchen, allein schon deshalb, weil das 2K-Harz ist, das auch in dicker Schicht gleichmäßig härtet, was bei 1K-Lösungsmittel-Klebstoffen nie der Fall ist. Grüße, Hajo Nachtrag: oben Satz eingefügt "Also eine Mischung, ein Blend, aus Polycarbonat und Polybutylenterephthalat. " [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 15.02.2015 um 14:52 Uhr ]
  12. Hallo, ich würde es von hinten grob anschleifen und mit Epoxidharz und Stückchen Glasfasergewebe überlaminieren. Dabei den Riss auf 0 zusammendrücken. Material gibts im Modellbauladen in Kleinmengen. Mit der Haltbarkeit habe ich keine Erfahrung auf den Smart Paneln, aber ich wüßte nicht, warum das nicht halten sollte. Im nächsten Sommer will ich auch endlich mal den Riß im rechten hinteren Kotflügel flicken, dann kann ich berichten... Grüße, Hajo
  13. Hallo, abgefallene Autoteile werden seltenst unter dem Auto gefunden, von dem sie abgefallen sind, weil sie nicht bei stehendem Auto abfallen, sondern während der Fahrt. Im Umkehrschluß bedeutet das, daß gefundene Teile praktisch immer von anderen Autos stammen. Grüße, Hajo
  14. Hallo, Danke für die Rückmeldung. Das zeigt, daß der Kat bei der AU das CO tatsächlich nicht abgebaut hat, dies stützt also meine Theorie. Gut, man könnte jetzt noch argumentieren, daß der Kat auch noch kaputt ist und dies bisher nicht bemerkt wurde, und der CO-Wert auch bei kaputter Sonde mit neuem, heilem Kat noch geringer gewesen wäre. Man könnte auch argumentieren, daß der CO-Wert bei der mißlungenen AU ohne Kat noch viel höher gewesen wäre als mit Kat. Halte ich aber beides für wenig wahrscheinlich. Grüße, Hajo
  15. Hallo, selbst mitgebrachtes Öl im SC einfüllen lassen, ist aber auch irgendwie, äh, seltsam. So ähnlich wie selbst mitgebrachtes Essen im Restaurant warmmachen lassen. Wenn sich schon einer die Mühe macht, sich darüber Gedanken zu machen und auf Garantie verzichtet, dann kann er das Öl auch selber wechseln. Eine Ölwechselpumpe ist für ein paar Euros zu haben. Oder man sucht sich einen, der das Öl im SC kaufen und selber wechseln will und macht einen Kreuztausch und nutzt somit Synergieeffekte. :lol: Grüße, Hajo
  16. Hallo Ahnungslos, weißt Du konkret von dem Zusamenhang zwischen defekter Kerze und mehr Nachglühen oder vermutest Du das nur? Das spätere Aufleuchten kenne ich von anderen Autos so, daß es nur der Fehleranzeige dient und kein Zusammenhang mit dem Nachglühen besteht. Das heißt, die Glühanzeige leuchtet bei defekter Kerze, ohne daß geglüht wird. Nachgeglüht wird, je nach Modell, entweder temperaturabhängig oder garnicht. Daß eine defekte Kerze Einfluß auf das Nachglühen haben soll, kommt mir doch sehr seltsam vor. "wie von maxpower zutreffend beschrieben aus der Tatsache, daß die Steuerung in diesem Fall noch nachglüht" Ich habe maxpower so verstanden, daß er meint, daß die übrigen heilen Kerzen noch normal glühen, wenn eine defekt ist, und nicht die ganze Glühanlage ausfällt. Ein Nachglühen lese ich da nicht heraus. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 10.02.2015 um 17:30 Uhr ]
  17. Quote: Am 10.02.2015 um 09:10 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Am 10.02.2015 um 07:34 Uhr hat Triking geschrieben: Evtl. drückt die Elektronik bei einer defekten Glühkerze noch ein Auge zu und erkennt erst bei zwei Kerzen den Fehler. Ist halt nur eine Vermutung. Noi, macht se ned! Also ein Auge zudrücken moin i! ;-) Hallo, also, bei mir waren sogar alle 3 Kerzen defekt, als ich die erneuert habe. Ich bin einige Tage noch mit der Fehleranzeige gefahren, gemessen an der Gesamtlaufleistung aber verschwindend wenig. Das heißt, entweder drückt die Fehleranzeige tatsächlich ein Auge zu wie Rolf vermutet. Oder die Lebensdauer der 3 Kerzen war so exakt gleich, daß alle 3 innerhalb einiger Tage ausgefallen sind. Das wäre dann ja, wie bei Rolf, ein sehr direkter Hinweis, immer alle 3 Kerzen zu tauschen, sobald eine defekt ist. Grüße, Hajo
  18. Hätte ein Flami oder ein BIC zur Auswahl, geht das auch? Grüße, Hajo
  19. Hallo, wenn man schon löten muß... Was spricht dagegen, das EEPROM vom alten in den neuen Tacho umzutauschen? (Vorausgesetzt natürlich, es ist nicht gerade das kaputt...). Grüße, Hajo
  20. Hallo, meine Theorie, die hier im Forum allerdings nicht auf breite Zustimmung gestoßen ist, ist, daß der Kat bei der AU nicht heiß genug wird um das CO wirksam zu reduzieren. Deshalb kann es nicht am Kat liegen, und für den zu hohen Wert ist was davor liegendes verantwortlich. Also z.B. die Lambdaregelung. Grüße, Hajo
  21. Hallo, hm, ist das ein gängiges Problem bei alten Smarts mit hoher Laufleistung? Dann sollte ich bei meinem vielleicht mal den Dorn ausbauen und profi... prophy... porphyr... äh, vorsorglich, gut schmieren?!? Das hab ich zugegeben bisher noch nie gemacht... :cry: Grüße, Hajo
  22. Hallo, die starke Temperaturabhängigkeit, typisch mit der Standheizung festzustellen, spricht für mich eher für defekte Glühkerzen. Grüße, Hajo
  23. Hallo, "vorne auf de Beifahrersitz und Fussraum mitzunehmen," "Auf" ist wohl eher ungünstig. Eine Bekannte von mir fährt ihren 450 ohne Beifahrersitz, statt dessen liegt da ihr russischer Riesenschnauzer. Grüße, Hajo
  24. Funman
    Glühkerzen
    Hallo, meine Bremsbacken waren runter. Die Werkstatt hat einen Kulanzantrag gestellt. Mal sehen, was draus wird. Ach übrigens, die Kerze am 2. Zylinder kann man auch tauschen, ohne den lästigen Kabelkanal abzunehmen. Deshalb geht das besonders einfach und schnell, wenn man nicht alle 3 tauschen will. Der Kanal muß nur zwingend für die linke Kerze weg. Grüße, Hajo
  25. Hallo, der Typ, der den Artikel geschrieben hat, aus dem das Bild oben stammt, hatte das gleiche Problem, deshalb hat er den Hebel erneuert, dann hat er vom neuen Hebel das Bild gemacht, das oben zu sehen ist, auf dem die beim alten Hebel defekte Sperrklinke eingekreist ist, und auf dem die Adresse draufsteht, unter der sein Bericht zu finden ist, vom Austausch des Hebels, der oben zu sehen ist. Ich würde den Hebel ausbauen und sehen, ob ich das reparieren kann. Sperrklinke schwergängig oder Verzahnung vernudelt etc. Grüße, Hajo
