Funman
    10.790
  1. Hallo, in der verlinkten Anleitung steht, ATF für den Smart 450 und 75W90 für den 451. Also nicht egal.
  2. Hallo, Emil schrieb: " ich steck einfach ein Alurohr in die Peilstaböffnung rein - bis es unten anschlägt. " Ist das Peilstabrohr wirklich gerade? Ich habe den Eindruck, daß der Peilstab um eine Kurve geht, wenn ich ihn reinstecke. Smart CDI Bj. 2001 Grüße, Hajo
  3. Hallo, was sind denn das für Verbräuche? Mein CDI 450iger verbraucht 3,55 Liter, Mittelwert auf die letzten 34000 Km. Das niedrigste war 2,9 Liter, das höchste 4,2 Liter. Da bin ich aber auch stundenlang Vollgas gefahren, mit Tachonadel auf 140. Wenn ich 6-8 Liter akzeptieren würde, dann würde ich Audi A4 fahren, wenn nicht sogar A6. Grüße, Hajo
  4. Hallo, gerade nochmal mit dem SC telefoniert. Aussage ist jetzt: für meinen Smart geht die Tempomat-Nachrüstung nicht, laut Smart und FZ-Ident-Nr., dafür ist er ein wenig zu alt. Aber: Es gibt Smart mit Erstzulassung Oktober 2001, bei denen der Tempomat freigeschaltet werden kann. Nicht erst ab 2003. :-? So die aktuelle Aussage des SC. Grüße, Hajo
  5. Hallo, gerade nochmal beim SC angerufen. Ident-Nr. durchgegeben. Ident Nr. WME01 hat ihn nicht irritiert. Das soll wohl kein Hinderungsgrund sein. Wollte er jetzt aber nicht definitiv bestätigen. Er mailt jetzt Smart an. Ich bleib dran. :lol: Grüße, Hajo
  6. Hallo, mal so eine Frage: hat z.B. der Waeco Magic Speed 50 ein e-Zeichen? Und wie verhält sich das damit, daß den ja jeder anders reinbastelt wie er gerade will? Und abgenommen werden muß der Einbau auch nicht? Ich hab das Gefühl, das e-Zeichen ist Banane, und die Betriebserlaubnis erlischt auch ohne e-Zeichen nicht. Grüße, Hajo
  7. Hallo Gerd, ich hätte auch gerne einen für BJ. 01. Meine Anfrage beim SC: Neuer Hebel 50 €, Arbeit 50 €, Freischalten in der Software 150 €, Summe 250,-€. Die Freischaltung ist also das teuerste. Wie willst Du eine gebrauchte Freischaltung in deinen Smart einbauen? :o :roll: Grüße, Hajo
  8. Hallo, Nachtrag: das Problem des heißen Schalters hat sich entspannt. Da ich den jetzt in der dunklen Zeit 2x täglich mindestens benutze, scheinen sich die Kontakte gereinigt zu haben. Jedenfalls wird er kaum noch warm, bleibt fast ganz kalt. Grüße, Hajo
  9. Hallo, Smart fortwo Bj. 2001 Ich will die Bremszylinder hinten abschrauben. Fast alles am Smart hat Torx, aber ausgerechnet diese Schrauben haben Außensechskant 10mm Schlüsselweite. Der Sechskant sitzt gefühlt 0,5 mm neben dem Stutzen der Bremszylinder. Axial fluchtend sitzt die Hinterachse mit dem Radflansch oder wie das heißt davor. Ich wüßte kein Werkzeug, mit dem ich da rankommen könnte. Was für ein Teufelswerkzeug brauche ich, um diese Schrauben zu lösen? Achja, ich möchte nicht die Achse ausbauen und ich möchte nicht den Bremszylinder wegflexen. :( Weiß jemand eine Lösung? Grüße, Hajo
  10. Hallo, ein kurzer Bericht: Nach der Beschreibung auf Evilution hab ich die hinteren Seitenfenster abgebaut. Die Dichtungen waren so verformt, daß es kein Wunder war, daß da Wasser reinkommt. Ich sage mal, alle älteren Smarts sind da undicht. Trotz Warnung hab ich jetzt Dichtmasse genommen und die Fenster damit wieder eingesetzt, nach gründlicher Reinigung. Ich hab MS Polymer Dichtmasse genommen und damit zuerst eine Raupe um die originalen Dichtungen gezogen, um die am Fenster zu befestigen/zu dichten. Dann hab ich auf die Dichtungen eine Raupe gezogen und die Fenster sofort wieder eingesetzt, um die Fenster gegen die Zelle zu dichten. Damit sind die Fenster jetzt eingeklebt, ich bin aber zuversichtlich, sie bei Bedarf wieder mit sanfter Gewalt rauszubekommen. Weder Dichtmasse noch Originaldichtungen sind sonderlich stabil, die sollte man mit einem scharfkantigen Holzspatel etc. leicht zerstören können. Die Rahmen und Klammern hab ich einigermaßen heil raus und reinbekommen. Ein paar kleine Stellen sind gebrochen, die hab ich mit Sekundenkleber geklebt. Hatte keine Lust, die Teile neu zu holen. Sieht jetzt wieder sauber aus. Außerdem kam das Wasser durch die Türen rein. Ich denke, da der Smart keine Fensterrahmen hat, können die Türdichtungen gar nicht ganz dicht sein. Das Wasser kommt irgendwo rein, läuft auf den Dichtungen nach unten, sammelt sich an der tiefsten Stelle und läuft dann in den Fußraum. Ich hab an der tiefsten Stelle den Moosgummischlauch weggeschnitten, auf ca. 5 mm Länge. Dann noch den Ansatz weggefeilt, damit das Wasser dort sauber von der Dichtung nach außen ablaufen kann. Das scheint auch zu funktionieren. Die Windschutzscheibe ist zwar offenbar auch nicht original, scheint aber dicht zu sein. Grüße, Hajo
  11. Hallo, na sowas, jetzt gleich zwei Angebote, und vorher nix.... Tja, leider hab ich das meiste jetzt schon, und 2 Sets brauch ich auch nicht, trotzdem danke. Nur der lächerliche Rüssel fehlt mir noch. Der ist übrigens übrig, wenn die Flasche wegen abgelaufener Haltbarkeit entsorgt wird.... ;-) Grüße, Hajo
  12. Ich habe fertig: Hallo, ein kurzer Bericht: Nach der Beschreibung auf Evilution hab ich die hinteren Seitenfenster abgebaut. Die Dichtungen waren so verformt, daß es kein Wunder war, daß da Wasser reinkommt. Ich sage mal, alle älteren Smarts sind da undicht. Trotz Warnung hab ich jetzt Dichtmasse genommen und die Fenster damit wieder eingesetzt, nach gründlicher Reinigung. Ich hab MS Polymer Dichtmasse genommen und damit zuerst eine Raupe um die originalen Dichtungen gezogen, um die am Fenster zu befestigen/zu dichten. Dann hab ich auf die Dichtungen eine Raupe gezogen und die Fenster sofort wieder eingesetzt, um die Fenster gegen die Zelle zu dichten. Damit sind die Fenster jetzt eingeklebt, ich bin aber zuversichtlich, sie bei Bedarf wieder mit sanfter Gewalt rauszubekommen. Weder Dichtmasse noch Originaldichtungen sind sonderlich stabil, die sollte man mit einem scharfkantigen Holzspatel etc. leicht zerstören können. Die Rahmen und Klammern hab ich einigermaßen heil raus und reinbekommen. Ein paar kleine Stellen sind gebrochen, die hab ich mit Sekundenkleber geklebt. Hatte keine Lust, die Teile neu zu holen. Sieht jetzt wieder sauber aus. Außerdem kam das Wasser durch die Türen rein. Ich denke, da der Smart keine Fensterrahmen hat, können die Türdichtungen gar nicht ganz dicht sein. Das Wasser kommt irgendwo rein, läuft auf den Dichtungen nach unten, sammelt sich an der tiefsten Stelle und läuft dann in den Fußraum. Ich hab an der tiefsten Stelle den Moosgummischlauch weggeschnitten, auf ca. 5 mm Länge. Dann noch den Ansatz weggefeilt, damit das Wasser dort sauber von der Dichtung nach außen ablaufen kann. Das scheint auch zu funktionieren. Die Windschutzscheibe ist zwar offenbar auch nicht original, scheint aber dicht zu sein. Danke für die Tips, Grüße, Hajo
  13. Hallo, hat sich erledigt, ich hab einen. Grüße, Hajo
  14. Hallo, so, diese Teile hab ich jetzt komplett. Danke an die Versender! Grüße, Hajo
  15. Hallo, ein komplettes Set hab ich nicht bekommen können. Komisch auch, hats die so selten gegeben? Ich mußte mir jetzt Einzelteile zusammenkaufen. Hat auch gut geklappt. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Einfüllrüssel für die Pampe. Hat den vielleicht noch jemand über? Grüße, Hajo
  16. Hallo, ich suche immer noch. Danke, Grüße, Hajo
  17. Hallo, nach einigen netten Kontakten sind schon ein paar Teile unterwegs. Allerdings suche ich immer noch einen Antennenfuß. Smart fortwo coupe, Bj. 2001 Antennenfuß aus mattschwarzem Kunststoff. Das Ding, in das der Antennenstab von oben reingeschraubt wird und an das das Antennenkabel angeschlossen wird und das mit so einer Metall-Lasche an der A-Säule festgeschraubt wird. Grüße, Hajo
  18. Hallo, ich suche ein komplettes Pannenset, bestehend aus: - Kompressor orange mit Schlauch, Kabel, Manometer, - Flasche Dichtmittel original gefüllt, Alter egal, flache rechteckige Form - Rüssel zum Einfüllen - Ventilausdreher - gerne auch Ersatzventil, muß nicht unbedingt sein Köfferchen/Schale, Gummiband, Abschleppöse brauche ich nicht, nehme ich aber auch. Grüße, Hajo
  19. Hallo, suche.. siehe oben. Mit Fuß, also dem Ding, das an die A-Säule angeschraubt wird unter der Abdeckung und in dem das Antennenkabel endet. Und mit dem Stab, der in den Fuß eingeschraubt wird. Grüße, Hajo
  20. Hallo, super, danke! Genau das hab ich gesucht. Zum Thema der undichten Fenster war ich schon auf evilution, hätt ich mir auch denken können, daß da noch mehr ist. Das versuch ich mal. Grüße, Hajo
  21. Hallo, hat jemand einen übrig zu angemessenem Preis? Grüße, Hajo
  22. Hallo, Smart Bj. 2001, der Lichtschalter wird heiß. Funktionieren tut er noch. Einige Beiträge zu dem Thema hab ich hier gelesen. Die Anleitung von cbsulz ist nicht mehr online. Gibt es die noch irgendwo? Am liebsten würde ich den Schalter zerlegen und nach dem Rechten sehen. Geht das? Hat das schon mal jemand gemacht? Wie geht das? Grüße, Hajo
  23. Hallo, gerade mal kurz geschaut: Wassertropfen und Laufspuren unter dem linken Plastikfenster! Nur ganz fein, weißlich auf dem schwarzen Lack. Bingo. Auch der Tip mit dem Klebeband und Overheadstift ist gut, das probiere ich auch mal. Grüße, Hajo
  24. Hallo, na, deine Meinung kann ich mir denken... :-D Zum Zeitpunkt der Panne hatte ich den Smart gerade mal 2 Tage in Betrieb, es war meine erste längere Fahrt. Ich hätte den Fehler selbst nicht finden können, der ADAC konnte auch nix ausrichten. Der meinte, das Steuergerät antwortet auf OBD Anfrage nicht. Ich war froh, daß sie mir nicht das ganze Steuergerät getauscht haben, und daß ich wieder fahren konnte. Ich arbeite mich zwar ein, aber diese Panne hat mich doch kalt erwischt. Ich gehe schon davon aus, daß die Box OK ist. Deshalb hab ich sie mir ja geben lassen. Was ist deine Einschätzung, was es wirklich war und was sie gemacht haben? Wäre interessant zu wissen, für den Fall, daß es nochmal auftritt. Ich tippe auch auf irgendein Kontaktproblem. Grüße, Hajo
  25. Danke, ich werde mir die Links zu Gemüte führen. Englisch ist kein Problem. Dichtmasse habe ich da, Sikaflex z.B.. Ich sehe gerade, in der Box sind wohl noch 4 kleine schwarze Relais. Die hat mir das Smart Center wohl geklaut... Sauerei! Grüße, Hajo
