beckstyle
75 -
Alle erstellten Inhalte von beckstyle
Jetzt langts mir aber. Die Kugel muß jetzt einfach tiefer !!!
beckstyle antwortete auf Meenzer's Thema in Tuning-Fragen
Habt ihr mal gemessen (ja, ich habe das Bild gesehen) ob die Zusatzfeder ("Puffer") überhaupt noch Ihren Sinn erfüllt? Ich habe bei meinem diese nur um 1cm gekürzt und es schlägt auf die Serien-Dämpfer durch. (vgl. analog das Thema mit den Käfer-Dämpfern) Wenn die Bilstein im Minimum nicht kürzer sind wie Serie dann müssten die ja auch auf Block gehen... So war es auch bei meinen bisherigen 3 Roadstern die das B14 verbaut hatten... -
welche Bilder? -
falsch! Gilt nicht für 451 und 454. Da kann ohne einen vorhandenen Schlüssel im SC keiner angelernt werden. -> SAM muss neu
Mit serienmäßigen HA-Dämpfern und auch den B14 (die ja sogar noch länger sind) auf keinen Fall die Zusatzfedern kürzen!! Sonst gehen Schläge auf den Dämpfer durch. Dessen Befestigung ist nicht dafür ausgelegt und gedacht! -
[B] "Eimer" Schallwandlergehäuse Boxen
beckstyle antwortete auf beckstyle's Thema in Biete / Suche / Tausche
und hoch -
Ja genau. Da lt Bilstein der "Puffer" serienmäßig übernommen werden soll kann das nur durch das 1cm kürzere Dämpfergehäuse funktionieren.
Hi, hatte mir gebrauchte Eimer mit den Serienlautsprechern gekauft, gestern jedoch festgestellt das mein Smart schon welche hat... :o :o :o Preisvorstellung 50 Euro zzgl Versand
Die vorderen Dämpfer des B14 sind 1cm kürzer. Steht auch im Gutachten. Die hinteren sind länger, kann ich bestätigen
Vorne geht nix mit ändern des unteren Tellers. Gleiches Problem wie hinten: Null Restfederweg zum Begrenzer! Einzige Möglichkeit: Kürzere Dämpfergehäuse. Ich habe vor einigen Tagen eine Anfrage bei www.rennfeder.de gemacht. Die haben das an Bilstein weitergeleitet. Sobald da jemand reagiert wollen Sie mir Bescheid geben. Falls jemand reagiert ;-)
Suche Brabus Frontspoiler 450 Facelift, auch defekt
suche immernoch -
sprichst du jetzt von der Länge ganz ausgefahren oder ganz zusammengeschoben?
beckstyle erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
vorzugsweise in schwarz! -
Die Dämpfer vom KW Gewindefahrwerk sind im minimum n Stück kürzer, das KW hat auch ganz andere "Puffer". Geht deutlich tiefer als mit den originalen "Puffern"...
Nun der Rest in der Bucht: http://www.ebay.de/sch/deepredkadett/m.html?_dmd=1&clk_rvr_id=307447323979&_ipg=50&_rdc=1&_sop=12
Winterkompletträder 450 175/195
Aufgepasst! Nur noch knapp 1 Tag! -
jetzt bei ebay: klick für die Bucht ;-) ----------------- kompletter Roadster in Teilen zu verkaufen! Interesse? Email an: ultimate.schlachtfest@googlemail.com -
Hallo, biete einen Satz Roadster Stahlfelgen (neuwertig!!!) mit Winterreifen an. VA: 175/55 15 Conti DOT 06, Profil ca 3,5-4mm HA: 195/50 15 Kumho DOT 08 Profil ca 4-5mm Sollten also in nicht so schneereicher Gegend locker noch gehen für den Winter! Die für den 450 erforderlichen Radlaufverbreiterungen gebe ich dazu. Preis: 200 Euro Abholung in Mannheim oder nähe Sinsheim möglich. Gegen Bezahlung fahre ich die Räder am Wochenende auch bis zu 100km zu. Ansonsten Versand für ca 40 Euro. Anfragen bitte per email! (siehe signatur) Bilder: http://imageshack.us/g/13/img1077zo.jpg/ ----------------- ----------------- kompletter Roadster in Teilen zu verkaufen! Interesse? Email an: ultimate.schlachtfest@googlemail.com [ Diese Nachricht wurde editiert von beckstyle am 02.12.2011 um 19:17 Uhr ]
Hallo, hat jemand noch so ein Gutachten und wäre bereit es mir zukommen zu lassen? Viele Grüße Chris
Hallo zusammen, ich habe meinen 452 geschlachtet. Folgende Teile sind noch zu haben: (Die Teile passen teilweise auch beim 450) Antriebswelle links, Manschette innen defekt 50 Antriebswelle rechts 70 Umbausatz auf externen Ölfilter mit 2xneuem Filter; NP 79,- 50 Zündkabelsatz original smart, 12tkm 50 Kühlerpaket (Motorkühler mit montiertem großen Gegenkühler für WLLK) 100 Kupplung fismatec Reibscheibe 12tkm 400 60kw Ansaugrohr (TIK) 25 Spikeline Kompletträder 8+9x16, mit Distanzen 4x50mm mit Reifen 195/45 und 215/40 1800 Distanzscheiben 2x40mm, Hersteller Schippan, Festigkeitsnachweis 50 Front- Heckmittelteil, Scheinwerfermasken mit SWRA, BMW LED- Kennzeichenbel.; jack black 450 Heckdeckel dreamline, jack black 350 Tankdeckel komplett, mit Carbon Blende, Carbon Zustand 1 50 Stoffteil hinter KI, Beifahrerairbagabdeckung, Türteile zum neu beziehen 250 Handschuhfachdeckel komplett, Kunstleder schwarz, Kratzer 30 Tachobrille und ZI-Ringe RS Racing black mit angedeuteten Bohrungen 75 Scheinwerfer-Halterahmen links vorne bearbeiter für SWRA 10 Scheinwerfer Fernlicht 50 Scheinwerfer Fernlicht 50 Rückleuchten rot, ultimate-babymann spezial, DICHT!! 250 Standlicht/Blinkereinheiten schwarz lackiert, rechts Glas gesprungen 100 Startknopf Version killerbarbie 20 Schlüsselufo 30 Gurt rechts incl Gurtstraffer und Gurtschloss 40 Gurt links incl Gurtstraffer und Gurtschloss 40 Schalthebelfuß silber, Brabus Xclusive 15 gekürzter Antennenstab 10 Unterbodenverkleidung vorne 50 Unterbodenverkleidung hinten 50 Scheibwischermotor, auch mit kmpl. Gestänge 100 ABS-ESP Einheit komplett 100 Airbag-Steuergerät mit Seitenairbag 100 Lichtschalter (ohne Regen-Lichtsensor) 30 Motorleitungssatz 50 HA- Hilfsrahmen 50 Achsrohr Hinterachse 50 Stablenker („Querlenker“ hinten) 40 beide Bremstrommeln hinten komplett mit Zylindern, usw; Beläge runter 50 Lenkung ohne Servo, Spurstangen-Kontermuttern müssen gangbar gemacht werden 150 CMS Front 30 CMS Heck 30 Radlager hinten (beide) 35 Kotflügel hinten links 75 Kotflügel hinten rechts 75 SE-Drive Unit für Automatik-Funktion 50 Bilder vom kompletten Auto auf denen man die meißten Teile erkennen kann gibt es hier: http://imageshack.us/g/198/img0854rw.jpg/ Bitte Kontakt nur per E-Mail aufnehmen: ultimate.schlachtfest@googlemail.com ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von beckstyle am 06.10.2011 um 22:22 Uhr ]
ist die gepäckraumabdeckung noch da?
Dann nixh ein Artikel bevorer ins eBay wandert: 700er Kopf vom meinem Motor mit pleuelschaden (Bilder sind bekannt) Kolben Zyl2 hatte Spuren der Ventile. Nockenwelle nicht dabei. Am Kopf keine Schäden optisch zu erkennen. Ich denke mit zwei neuen Ventilen am 2 Zylinder ist der Kopf wieder io Preisvorstellung 50 Euro. Setze ich morgen gegen Mittag ab 1 Euro bei eBay ein falls sich vorher niemand hier meldet!
Hi. Leider musste ich grade feststellen das der wärmetauscher beim 45kw doch nicht passt bzw Löcher in den Block gebohrt werden müssen... Sorry
Da ich leider meine Schrauberhalle räumen muss und bisher nur eine Unterstellmöglichkeit für mein anderes Auto habe musste ich ne Menge Teile bei ebay inserieren. Werden in den nächsten Tagen noch einige dazu kommen: Opel C20XE SFI-Kasten smart 700ccm Motorleitungssatz Brabus Federn und Dämpfer 452 LLK Turbolader 60kw Öl-Wasser-Wärmetauscher/Ölkühler Kurbelwelle 60kw Kolben mit Pleuel 60kw LLK Audi 3 Forge Rohre in rot NEU 60kw Auspuff Klimakompressor smart Ansaugbrücken 1x Brabus SB2 1x 45kw mit Düsen und BDR beide mit Ladedrucksensor und Ladelufttemperatursensor Ersatzkat für Brabus-452 Rohrbogen zum Anpassen von 60kw Lader auf 45kw Auspuff http://shop.ebay.de/deepredkadett/m.html?_trksid=p4340.l2562 [ Diese Nachricht wurde editiert von beckstyle am 23.06.2011 um 18:27 Uhr ]
(B) Schlachtfest Antriebsmodul / HA
Macht mir Angebote!!! Ich habe die Technik-Einheit aus einem Unfall-Roadster mit ca 60.000km gekauft und biete hier nun die Teile an die ich nicht für meinen Roadster benötige! Getriebe incl Stellmotor und Sensoren 60kw 300,- Ansaugbrücke mit Sensoren und Benzindruckregler ohne E-Düsen 100,- Drosselklappe 70,- Sekundärluftpumpe 40,- Ausgleichsbehälter 20,- Stoßdämpfer Brabus HA 100,- Federn Brabus HA 50,- Stablenker 50,- Achsrohr 100,- Klimakompressor 150,- Generator/Lichtmaschine 100,- Antriebswelle je Seite 60,- Motorleitungssatz komplett 70,- Zündkabel (lang oder kurz) je 10 Euro Die Preise habe ich nur angegeben da ich ja kein Inserat ohne Preisvorstellung abgeben darf. Bin bei einigen Teilen für realistische Angebote auf jeden Fall offen! -
Ich habe die Technik-Einheit aus einem Unfall-Roadster mit ca 60.000km gekauft und biete hier nun die Teile an die ich nicht für meinen Roadster benötige! Getriebe incl Stellmotor und Sensoren 60kw 350,- Ansaugbrücke mit Sensoren und Benzindruckregler ohne E-Düsen 100,- Drosselklappe 70,- Sekundärluftpumpe 40,- Ausgleichsbehälter 20,- Stoßdämpfer Brabus HA 100,- Federn Brabus HA 50,- Stablenker 50,- Achsrohr 100,- Klimakompressor 150,- Generator/Lichtmaschine 100,- Antriebswelle je Seite 60,- Motorleitungssatz komplett 70,- Zündkabel (lang oder kurz) je 10 Euro Die Preise habe ich nur angegeben da ich ja kein Inserat ohne Preisvorstellung abgeben darf. Bin bei einigen Teilen für realistische Angebote auf jeden Fall offen!
