elfrieden
    7
  • Interessen
    Angeln
  • Beruf
    Rentner
  1. Hallo Harald_S, sind alle 4 Räder am Boden und will fahren merke ich, er will schalten aber es geht kein Gang rein habe alle Stecker vom Getriebe mit Kontaktspray behandelt und Batterie abgeklemmt nichts! Bei eingeschalteter Zündung kann ich 1.+2.+ Rückwärtsgang einlegen, läuft der Motor kein Gang
  2. Hallo, was kann ich machen wenn die Pfanne des Ausrückhebels nicht zurück geht ist da die Kupplung defeckt Gruß elfrieden
  3. Hallo,wenn ich in das Loch fühle wo die Aktuatorstange rein geht, meine ich die geht nicht zurück auch die A-Stange wenn sie zurück gefahren ist hat etwa 1cm spiel. Aktuator fährt bei Zündung rein und raus. Gruß Elfrieden
  4. Hallo,wenn ich in das Loch fühle wo die Aktuatorstange rein geht, meine ich die geht nicht zurück auch die A-Stange wenn sie zurück gefahren ist hat etwa 1cm spiel. Aktuator fährt bei Zündung rei und raus. Gruß Elfrieden
  5. Habe neuen Aktuator eingebaut, bringe keinen Gang mehr rein meine die Kupplung kuppelt nicht mehr aus. Habe Smart hinten aufgebockt und kann schalten aber aber Trust Plus blinkt und kommt nicht auf Leistung. Bin am Ende! Gruß elfrieden
  6. Hallo, habe den Aktuator nochmal ausgebaut und Pin 3u 6 überprüft und siehe er fährt raus aber nicht mehr zurück. Habe einen neuen bestellt. Gruß Elfrieden
  7. elfrieden
    Schaltprobleme beim Smart
    Hilfe! Hallo habe einen Smart CDI MC01 Bauj 2000 90000 km kann nur noch bei eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor die Gänge schalten. Habe schon den Kupplungsaktuator gereinigt und ohne Spiel wieder eingebaut ohne erfolg!!! Gruß elfrieden :-?
