Michael-12
39 -
Alle erstellten Inhalte von Michael-12
Hi, ich habe momentan das Problem das ich bei meinen Smart langsam mal das Radio auf dauerplus stellen möchte. Dazu habe ich gelesen das ich das Gelbe kabel gegen das Rote tauschen muss. Ich weis leider nicht welche Kabel damit gemeint sind und ich auf Nummer sicher gehen will. Hätte jemand davon ein Foto für mich? Ich habe einen Fortwo von 1999 mit einen JVC Radio . Gruß Michael
Hi, ich habe noch ne frage wegen meinen Smart. Normal sagt man Autos mit Kat sol mann nicht anschieben, weil dann unverbrannter Sprit in denn Kat kommt und ihn dann zerstören kann . Beim Smart ist das alles anders , kann ich ihn anschieben ohne das ich Angst um meinen Kat haben muss ? Gruß Michael
Hi , ich habe grade unter Shop einen Anlasser Gefunden , der interessant wäre. KFZ-Teil:ANLASSER Barcode:1000064792017 Für:SMART CITY/FORTWO (450) (CITY/FORTWO-COUPE/CABRIO 10/98-02/07) Originalnummer:0003188V008000000 Laufleistung:2.520 KM Qualität:B Baujahr:2001 Bruttopreis:120,00 € Versandkosten:15,01 € Versandart:NOXXS Paket 10kg kompakt Anzahl Bilder:2 Bemerkung:0,6 Benzin Wäre der was ? Von 2001 und nur 2,500km gelaufen :-? Ist das der Richtige ? Gruß Michael
Hi, Ich brauche nochmal euren Rat, Ich habe jetzt einen bekanten mit einer Hebebühne der mit mir denn Anlasser Tauschen würde . Würdet ihr mir einen neuen Anlasser Empfehlen oder eher einen Genarl überholten Anlasser . Gebraucht kann man die ja schon für 50 bis 70€ bekommen und neue für 200€ und mehr . Habt ihr da schon Erfahrungen gesammelt ? Gruß Michael
Hi , so des Rätzels Lösung ist der Anlasser , ich habe einen kfz Mechaniker auf der Strasse Wohnen der eben ein Blick über denn Motor geworfen hat . Der Anlasser Rastet nicht ein , Klopfen hat auch nichts gebracht . Könnte einer mal in seinen Smart die Kofferraumklappe zum Motor öffnen und die Zündung auf 1 Stellen ? Ich würde gerne wissen was ihr Hört . In meinen Kaufvertrag steht das ich ein Jahr Garantie auf denn Motor OHNE Anbauteile habe. Gehe ich da richtig davon aus das der Anlasser ein Anbauteil ist ? Jetzt muss ich erstmal Sparen ,was Kostet eigentlich die Reparatur so im Schnitt ? Gruß Michael [ Diese Nachricht wurde editiert von Michael-12 am 16.07.2010 um 19:54 Uhr ]
Quote: Am 15.07.2010 um 14:59 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: D.h. das Geräusch des Anlassers kommt dann noch zusätzlich zu dem Summen hinzu, wenn Du den Schlüssel auf die Anlasstellung drehst? :-? Am Motor rechts sind ja die Riemenscheiben der Lichtmaschine, der Wasserpumpe und des Klimakompressors, wenn einer vorhanden ist. Wenn Du da jemanden rein schauen lässt, wenn Du startest, drehen die sich eigentlich oder nicht? Aber nicht da rein fassen!!!!! Wie in der Werbung mit Rudi Assauer, nur schauen, nicht anfassen! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.07.2010 um 15:07 Uhr ] Hi war grade unten nach schauen ob sich was Dreht . Nichts . So ein Mist . Gruß
Hi , wenn ich auf Stellung 2 gehe das Höre ich denn Anlasser . Aber der Motor geht nicht an , wenn es wirklich die Benzinpumpe ist die so Laut Läuft aber nichts Fördert , kann der Motor ja auch nicht laufen . Gruß
Hi , ich Höre das Summen wenn ich auf Zünd Stellung 1 gehe . Kann ich irgenwie Prüfen ob die Pumpe das macht was sie soll ? Gruß
Hi, Leider konnte ich mich gestern nicht Melden und mich auch nicht um meinen Smart kümmern . Ich hatte Dank des Wetters gestern viel zu tun . Wurde dann für heute Freigestellt . Ich habe mich grade mal in denn Smart rein gesetzt und vorher die Motor Abdeckung abgemacht . So wenn ich die Zündung auf 1 Stelle Höre ich ein knacken . Das Geräusch Hört sich immer gleich an und kommt auch wenn ich die Zündung aus mache . Könnte das vom Anlasser kommen der einrastet ? So was ich nach Höre ist ein Summen , weider wie ein kleiner E-Motor . Hm , könnte das die Benzinpumpe sein ? Wenn ja könnt ich mir sagen wie ich das überprüfen kann ? Gruß und Danke für eure Tipps . Michael
Hi, Ich werde es Morgen mal Ausprobieren , mal sehen ob ich Morgen schon Früher Feierabend machen kann . Bis Morgen ,Gruß
Hi , ich Höre es erst wenn ich denn Motor starten will . Also auf Zünd Stellung 2 gehe , Gruß Michael
Hi Ahnungslos , Cooler namen , wenn ich denn Motor Starten will höre ich ein Summen was sich nach einen Elektro Motor anhört . Daher habe ich gedacht es wäre der Anlasser . Ich bin aber eher ein Leihe , ich habe die Batterie aufgeladen . Aber nur 3std mit 4A , danach bin ich erstmal auf die Autobahn und habe 20Km gefahren . Ich werde Morgen mal die Batterie Fremd starten oder nochmal versuchen zu laden . Wenn es an der Batterie liegt , werde ich mir ne neue Kaufen gehen .Dann muss ich ja davon aus gehen das sie schaden genommen hat durch die Tief Entleerung . Gruß Michael [ Diese Nachricht wurde editiert von Michael-12 am 13.07.2010 um 21:29 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Michael-12 am 13.07.2010 um 21:29 Uhr ]
Hi , Smart Freunde . Ich in bin hier neu im Forum und möchte mich erst mal vorstellen und erst mal Guten Tag sagen . Mein Name ist Michael und ich komme vom Neider-Rhein (NRW) . Ich mache eine Ausbildung zu Industriemechaniker . Ich bin auch der Meinung das Smart Fahren einfach Spaß macht So nun mein Problem : Ich wollte gestern Abend mit meinen Smart zum THW zu Fahren , leider hat das nicht geklappt . So musste ich mit Mutters Schwarzen Fiat Punto Fahren , das ist an sich nicht so schlimm . Leider hat er jede Menge Lila Blumen auf der Karosserie :cry:. Da musste ich mir erst mal ein paar Dumme Sprüche an hören . Jedenfalls Sprang der Smart nicht an ,es Hört sich so an , als würde bei meinem Smart der Anlasser durch Drehen . Das Geräusch des Anlassers ist gut zu hören , nur vom Motor ist nichts zu Hören . Als würde er gar nicht mit denn Anlasser Verbunden sein . Normal ist wenn ich denn Smart starte das das Licht eben schwächer wird, vom Display und Radio . Jetzt aber bricht die Spannung nur minimal ein . Ich habe vor ca 2 Wochen eine Lehre Batterie gehabt .Die war so Lehr das ich mein Smart nur über denn Kofferraum betreten konnte , um die Batterie aufzuladen . Ich denke das ich denn Kofferraum nicht richtig zu gemacht hatte und die Lampe dann an war und so die Batterie lehr ging . Könnte es damit was zu tun haben ? Ich habe grade mal am Keilriemen gedreht um zu Schauen ob da irgendwas fest sitzt . Da ist nichts . So ein paar Daten vom Smart : Gebaut am :24,07,1998 Gekauft im September 2009 Der Motor wurde vom Händler überprüft und überarbeitet . Gelaufen hat er jetzt ca 104TKm Benziner Gefahren wird er ca 300 bis 500 Km im Monat Fahre immer noch viel Fahrrad . Kurze strecken 54 PS Ich würde gerne die Reparatur selber durch führen , hier gibt es ja ein paar gute Anleitungen , dazu müsste ich aber erst mal wissen was der Smart jetzt hat . Oder sollte ich lieber die Finger vom Smart lassen, da ich auch keine Hebe Bühne habe oder was vergleichbares ? Was würde die Reparatur Kosten ? Ich Denke das was erst mal , So danke schon mal für eure antworten Gruß Michael
