Wolfgangfox
    7
  • Wohnort
    Dingelstädt im schönen Eichsfeld
  • Kennzeichen
    EIC-
  1. Hallo Ich würde gern mein 450er Cabrio vorn auch mit 175er Reifen ausstatten. Wo bekommt man die passenden Sportline-Felgen nur für vorn her ? Vielleicht weiß jemand auch die genauen Angaben bzgl. Größe, Breite und Einpresstiefe. Danke schon mal Wolfgang
  2. Danke für die schnelle Antwort. Weist du zufälligerweise auch, was da anders ist ? Ist es der elektrische Anschluß oder nur das Äußere Aussehen. Den elektrischen Anschluß sollte man evtl. anpassen können. Gruß Wolfgang
  3. Hallo Ich habe die Suchfunktion bereits bemüht, aber keine genaue Aussage gefunden. Sind die Uhren identisch oder passt das eher nicht. Wer kann Licht ins Dunkel bringen? Vielen Dank schon mal. Gruß Wolfgang
  4. Danke für die Aufklärung. Dann lass ich die Finger davon. Gruß Wolfgang
  5. Hallo Gemeinde Ich lese hier schon eine Weile mit und konnte mir sehr viel Wissen aneignen.Das Forum ist eine sehr gute Quelle dazu. Auf der Suche nach Winterreifen sind mir nun schon mehrmals Angebote in der oben genannten Reifengröße für den Smart aufgefallen. Dabei wurde allerdings nicht angegeben, für welchen Typ diese sein sollen. Kann mir jemand sagen, ob diese Größe auf dem Fortwo (450) mit 5,5 Zoll-Felge hinten zugelassen sind? Für kompetente Antwort schonmal vielen Dank. Gruß Wolfgang
  6. @r-panther Hallo Glaubst du wirklich, daß die Pleuel ( respektive Kurbelwellenzapfen) oberhalb des "Ölspiegels" laufen ? Dann schraub doch mal eine Ölwanne an einem x-beliebigen Motor ab und schütte dann die vorgeschriebene Menge Öl in die Wanne hinein. Dann kannst du sehen, wie hoch das Öl steht und du wirst bemerken, daß die Kurbelwelle mitsamt den Pleuelfüssen sehr wohl in das Öl eintaucht. Das dadurch aufgewirbelte Spritzöl schmiert die Zylinderbahnen von unten und kühlt die Kolben. Es kann auch kein ÖL in den Kat gelangen, es sei denn, die Ventilführungen sind ausgelutscht und das Öl wandert in den Abgastrakt Erst wenn viel Kondenswasser im Öl ist, kann es zur Schaumbildung kommen. :) Gruß Wolfgang [ Diese Nachricht wurde editiert von Wolfgangfox am 23.11.2010 um 20:10 Uhr ]
  7. Genau. Die meisten Ladekabel sind so konstruiert, daß der mittige Pluspol noch keinen Kontakt bekommt. (Die Stecker werden mit zunehmender Länge etwas dicker) Anscheinend ist die Zigarettenanzünderbuchse beim Smart etwas tiefer als bei anderen Automarken. Gruß Wolfgang
