Dennser
    39
Alle erstellten Inhalte von Dennser
  1. Ja ich habe eben schon meinen gesamten Himmel vom Smart ausgebaut und mit einer Wasserflasche getestet. Solange bis es dunkel wurde.... Es kam natürlich nichts. Ich wollte sehen wo das Wasser herkommt. Ich habe die Vermutung, dass bei meinem Fortwo BJ 2004 irgendwas am Schiebedach nicht richtig verdichtet ist. Ich guck mir das mal an die Tage. Hab zwei Baustellen. Einmal die Türdichtungen und nun irgendwo von oben.
  2. Hallo, habe heute gesehen, dass Wasser "durch" die Türdichtung unten bei meinem Fortwo BJ 2004 läuft. Mein SC sagte mir, dass man das mit einem Trick heil machen kann. Man macht da wohl unten ein Loch rein, dann läuft das Wasser ab und nach draußen. Was denkt ihr? Ich habe Samstag einen Termin. ich mache noch "vorher - nachher" Bilder und werde berichten. MfG
  3. Bei mir tropft es dort oben an der Scheibe irgendwo durch. Seid ihr euch sicher, dass dieser graue Gummiring um die Scheibe echt keinerlei Dichtungsfunktion hat?!?! Ich kann das kaum glauben, denn das würde bedeuten, dass meine Scheibe auch neugeklebt werden muss. Ich hab da seit 2 Tagen beim Anfahren jedesmal ca. 50ml, die in den Fahrerraum laufen. Es sind schon keine Trofen mehr. Und immer auf meinen Schoss. Nervt sehr, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte das am nächsten Wochenende mal angucken lassen im SC. Ich berichte dann mal, was die mir gesagt haben. MfG
  4. Dennser
    Boxentauschen
    Hallo vielen Dank. ich habe die Boxen getauscht und mir reicht das soweit erstmal. Bei dem Ausbau der alten Lautsprecher sah ich dann auch warum es so knirschte. Die waren total verdreckt. Da ist soviel Dreck und Schmodder durch die kleinen Löcher gekommen. Kein Wunder, dass die nicht mehr gut waren.... MfG
  5. So nach zwei Wochen Regen und Wind muss ich sagen, dass TESA Moll gute Arbeit leistet. Aber ich habe ein neues Problem, die Matte in Fussraum des Beifahrers ist von der Unterseite nass/feucht. Wo kommt das denn nun her? :o Und wieso kommt so viel Wasser rein und nix fließt ab??? Konnten die das beim Entwickeln nicht andersrum machen? :-?
  6. Dennser
    Boxentauschen
    Okay, sehr gut :) Danke für eure Hilfe. Ich tausche wohl nächste Woche erstmal nur die Boxen, dann im Herbst vllt nochmal was "größeres". Die Anleitung habe ich mir schon gespeichert. Gibt es Probleme mit dem 13er Lautsprechern wg der Schraublöcher evtl? MfG
  7. Dennser
    Boxentauschen
    Hallo, ich habe nur EINE EINZIGE FRAGE zu dem großen Thema "Sound im Smart". Kann ich die Boxen einfach tauschen bei meinem 450. Man kommt ja recht einfach an die Lautsprecher und kriegt sie auch gut ausgebaut. Ich möchte keinen Sub oder sonstige Spielchen. Ich lese immer was von SUB und Hoch- bzw. Tieftöner. Brauche ich alles nich....(vllt noch nicht...) ;-) Ich möchte nur kurz wissen, ob ich die kleinen ca. 10cm kleinen Lautsprecher tauschen kann gg. neuere von der gleichen Größe. MfG Dennis [ Diese Nachricht wurde editiert von Dennser am 06.08.2010 um 23:58 Uhr ]
  8. Moin, Profilupdate erfolgreich ausgeführt :)
  9. Hallo, danke für den Tipp, die Seite habe ich auch schon gefunden. Aber für Grundig gibt es "keinen Inhalt" auf der Seite. MfG
  10. Hallo, das gleiche Problem habe ich auch gerade. Strom von der Batt. mal kurz abgeklemmt und nun keine Musik mehr. Schon sehr sehr öde auf der Autobahn.... Radio habe ich schon ausgebaut. An wen wende ich mich denn da? Grundig ist groß und online habe ich nichts gefunden.... MfG Dennser
  11. Hallo, ich habe mich hier mal an den gegebenen Infos bedient. Als Tip: Erst alles lesen aus dem Beitrag, dann selber versuchen!!! Ich muss sagen, dass der Einbau superleicht ist. Keine Sorge vor Schäden, bei mir ging alles einfach und ohne Spuren alles wieder verbaut. Ich habe auch das TESA MOLL genommen. ca. 8 Euro im Baumarkt um die Ecke. Erst alles schön peinlichgenau um das Fenster geklebt, dann die Scheiben mit Druck in die Halteform gesetzt. Zu zweit würde es einfacher gehen, ich hab es alleine trotzdem geschafft. Danke für eure Ratschläge. Ich hoffe, dass es die nächsten Tage regnet, dann teste ich meine Abdichtkünste. Infos folgen dann..... Mein Smartcenter wollte gleich einen Termin machen zum Scheibeneinbau. Ich hab mich dann dazu entschlossen es selber zumachen. Bilder habe ich keine gemacht. MfG
