Smarty2010
18 -
48465
KFZ
KFZ Servicetechniker
AGR Ventil Smart 450 Benziner defekt?
Smarty2010 antwortete auf Smarty2010's Thema in SMARTe Technik
Hallo zusammen.es lag am Ventil welches am Zylinderkopf sitzt um die Luft von der Sekundärluftpumpe getaktet zum Kat bringt. Danke für eure hilfe. -
Ja da habe ich auch schon dran gedacht.Hatte nur die Tage da keine zeit zu weil es ja so schön früh dunkel ist nach der Arbeit :-x :o Werde mal berichten was das gebracht hat . Danke euch erst einmal alle für die Anregungen :) :) -
Hallo Ahnungslos :o Das ist ja schon einmal nicht schlecht. Nein direkt rausgefunden was das Geräusch verursacht habe ich nicht.Halt nur das wenn ich den dicken Gummischlach welcher von dem Alu-Regelventil zum Sekundärluftgebläse geht zuhalte das Geräusch weg ist.Denke das das Alu-Regelventil nen defekt hat. -
ich weiss :-D :lol: -
Was bauen die da bloss alle ein fürn kram? :-? -
Hätten wir das mit dem Sekundärluftsystem auch geklärt :-D Aber wie ist das mit meinem Problem was dieses Ventil erzeugt?Hat der Smart echt kein AGR Ventil.Das Auto ist übrigens EZ 12.08.2005.0,7l Motor. -
Sekundärluftsystem: Das Sekundärluftsystem (kurz SLS) wird bei Ottomotoren zur Einhaltung der Abgasnormen und Gesetze eingesetzt. Es besteht im Wesentlichen aus der Sekundärluftpumpe und dem Sekundärluftventil. Das System wird nach einem Kaltstart in der Warmlaufphase des Motors aktiviert, um die Abgasbestandteile HC und CO zu minimieren. Die Sekundärluftpumpe fördert Umgebungsluft, die unter Umgehung des Motors durch das Ventil in den Abgastrakt eingeblasen wird. Dort reagiert die Luft exotherm mit unverbrannten Abgasbestandteilen (thermische Nachverbrennung), wodurch der Katalysator dabei unterstützt wird, schneller auf Betriebstemperatur zu kommen. Je nach Position des Katalysators erfolgt die Lufteinblasung kurz hinter den Auslassventilen bis kurz vor dem Katalysator. :-D -
Guten morgen.Danke für die Antwort. Was ist das denn dann für ein Ventil welches am Zylinderkopf geschraubt ist.Bei der Bucht gibts das auch zu kaufen:390490870782 ist genau das Ventil.Wenn dieser dicke Gummischlauch zugehalten wird ist das Geräusch weg. :-? -
Hallo zusammen. Habe ein problem mit meinem Smart 450 Benziner BJ 2003.Und zwar mein ich das er 1. HR im Motorraum nach Abgas riecht und 2. das er auch komische(nenn es mal blubber-Geräusche) macht.Das Geräusch ist weg wenn ich den Gummischlauch zuhalte, welcher vom AGR Ventil kommend richtung dieser Pumpe auf der rechten seite vom Motorraum sitzt kommt.Ist das ein Sekundärluftgebläse?Haben die AGR Ventile öfter mal probleme?
Originale Sitzbezüge für Smart Fortwo 450 woher günstig?
Smarty2010 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo zusammen.Ich bin auf der suche nach wenn möglich originalen Sitzbezügen für meinen 2000er Smart Fortwo mit Seitenairbag.Habe schon einige zeit gesucht aber nichts gefunden:(Gibts irgendwo ne günstige möglichkeit die zu bekommen?Hat jemand nen Tipp für mich?Wäre super. :-D -
programmierbares Scheibenwischerrelais für Smart 450
Super werd ich gleich mal versuchen so zu machen!Vielen dank...mfg -
Hallo zusammen.Hatte schon gesucht aber finde leider keinen hilfreichen Beitrag um ein Programmierbares Scheibenwischerrelais nachzurüsten.Hat da jemand vielleicht eine leicht zu verstehende Anleitung um das nachzurüsten?Wäre super.Hab nur die normal Intervallschaltung,welche mir zu langsam ist .Sollte bei Stärkerem Regen schneller Wischen:) :-D -
Diagnosegerät bzw Software für Smart ForTwo EZ 12-2000
ok hab verstanden...Also Gutmann oder Smart-Center :-? :o -
Ja gut der Gutmann-Tester ist dann doch nicht ganz meine Preisklasse.Und diese Teile von Ebay sind echt nichts?Würd mir ja wenigstens reichen wenn ich die fehler als Fehlercodes angezeigt bekomme die ich dann aufschlüsseln kann anhand einer Tabelle.Auf was müsst ich denn achten wenn ich da nen Gerät kaufe.Also welche Protokolle muß es lesen können? :-? -
wie heißen denn die Tester mit denen das funktioniert? :roll:
