smart_WE
9 -
Also Abblendlicht geht wieder, einfach neue Birne rein...obwohl die alte nicht kaputt ist... Standlicht hat Wackelkontakt. Werd nächste Woche doch mal ins SC fahren, ma schauen was se mir dieses mal aufschwatzen wollen...
Genau das mit dem "überdrehen" hatte ich vor... Doch es ging mir dann doch ein wenig zu schwer, deshalb hatte ich es gelassen. Dann einfach ma probiert, hatte aber auch vorher an den Kabeln rumprobiert... Naja ich hab generell zu wenig Plan davon, daswegen der Gang zur Werkstatt. Ergebnis folgt morgen;-)
So hab grade nochmal ein wenig probiert. Es ging ganz kurz mal. Komischerweise nachdem ich etwas heftiger am Lichtschalter gedreht habe...Zufall? Naja egal, hab morgen ein Termin bei uns in der "Dorfwerkstatt", die haben auf jeden Fall von KfZ-Elektronik nen Plan. Ich halte euch auf dem laufenden.
Was mich aber immernoch wundert, warum geht beim ausschalten des Lichtes das rechte Licht nicht aus?
Naja ich war vor 2 Wochen daswegen schon mal im SC. Die meinten, da der Stellmotor eh defekt sei, müsse man beide Scheinwerfer eh komplett tauschen (nur paarweise tauschbar, und je SW ca 300€ + Einbau = ca. 800€) und damit sollte sich das Lichtproblem dann auch geben. Habe jetzt mal geschaut. Die Stecker sitzen alle richtig. Werde mir jetzt mal so ein Messgerät besorgen. Was wäre denn, wenn der Fehler im SAM liegt?
Dank dir erstmal. Werd mir das alles mal genau durchlesen und erstmal die nötigen Steckverbindungen prüfen. Dann werd ich mich mal um so ein Messgerät kümmern. Weil auf das SC hab ich kein Bock, die wollen wieder nur gleich beide Scheinwerfer wechseln und dafür knapp 800€ haben wollen.
So war grad draußen, nässe ist dort nirgends zu finden. Habe auch alles umliegende mal angetastet. Sorry, ich hatte mich verschrieben...sollte natürlich rechte Seite heißen (habe es auch schon geändert). Eben kam noch hinzu, dass ich beim einschalten des Lichtes ein Geräusch, vermutlich das des Stellmotors, hören konnte. Es kam 2-3 mal so ein surren. Habe dennoch jetzt mal so nen Salzkissen reingetan. Vielleicht ist auch das ein Anhaltspunkt. Der rechte Scheinwerfer ist frühs immer von Innen beschlagen, der linke nicht!
Also beim letzten TÜV wurde das nicht nachgeschaut. Und der Prüfer hatte mich schon angeschrieben das er dieses mal wieder gerne der Prüfer sein würde - ich denke also das sollte klappen... Also echtes BJ weiss ich nicht, EZ ist 05/03! Aber er hat auf jeden Fall schon SAM drin.
Hallo Smartgemeinde, ich habe keinen passenden Thread zu meinen Problem gefunden, deshalb nun dieser Weg. Folgendes Problem bei meinem Smart fortwo BJ 03, Benziner 45 kW, 47 TKm. Das linke Abblend- und Standlicht geht nicht, Lichthupe und Fernlichlicht funktionieren jedoch. Die rechte Seite funktioniert einwandfrei. Was auch komisch ist, schalte ich das Licht ein und dann wieder aus dann passiert nichts...die rechte Seite bleibt an bis ich die Zündung ausschalte. Ich habe bereits die Sicherungen gecheckt, die Birnen sind auch i.O.! Woran könnte das liegen? Ist es eines der Lichtschalterprobleme? Was noch zu erwähnen ist, der rechte Stellmotor ist defekt (wurde von AT* bei einem Birnentausch beschädigt...). Allerdings stört es mich nicht, dass die LWR nicht genutzt werden kann oder hat sie etwas mit dem Licht zu tun? Vielen Dank im Voraus. LG Sebastian [ Diese Nachricht wurde editiert von smart_WE am 13.08.2010 um 11:41 Uhr ]
