TommyP87
    11
Aktivieren
  1. Hallo zusammen, mein Smart hat leider einen Heckschaden erlitten. Ich habe ein 2015er 451. Dieser hat logischerweise das Facelift-Heck. Könnt ihr mir sagen ob die Panels (z.B. das Heckmittelteil) identisch sind zwischen Vorfacelift und Facelift? Sieht beim Facelift einfach nur dieser "Diffusor" ganz unten anders aus, hat aber die selbe Befestigungen wie das Vor-Facelift-Modell? Sprich ich kann einfach das Mittelteil und die Kotflügel von einem beliebigen Baujahr 451 kaufen und daraus das Facelift machen, indem ich den Diffusor vom Facelift dranbaue? Würde mir die Suche auf dem Schrottplatz schonmal erleichtern 🙂 Schonmal danke für eure Hilfe und viele Grüße
  2. Hallo zusammen, ich habe einen Smart 451 MHD bei dem die Batterie hinüber ist. Nun hat der Smart ja Start Stopp, muss die Batterie hier angelernt werden oder hat der Smart ein selbstlernendes System? Muss die neue Batterie vorher vollgeladen werden, oder einfach so einbauen wie sie ist? vielen Dank und viele Grüße
  3. Hallo zusammen, weiß jemand ob auch die A0009050030 funktionieren? Hintergrund ist der, dass beim Schrader 3013 sowohl A0009050030 und A0009057200 als Originalteilnummern genannt werden. Die …9050030 wäre im Netz auch besser und günstiger zu bekommen. Viele Grüße
  4. Also diese Teilenummer stimmt definitiv nicht. Hab die Teile jetzt da. Das sind die "Einsteckmuttern" für das obere "große" Loch. Ich will ja aber die zwei kleineren unteren jeweils verwenden. hat noch irgendjemand eine Idee? Grüße TommyP87
  5. Quote: Am 28.02.2011 um 18:19 Uhr hat Petlon geschrieben: Dann Versuch es mal mit der SC Teilenummer: Einsteckmutter Q0004095V000000000 Hallo, kann mir die Nummer jemand bestätigen? Weil Einsteckmuttern sind ja sicherlich noch einige verbaut oder sind die alle gleich groß? Weil die vom SC haben mir mal wieder nicht sagen können ob die passen. Weil bei den NSW-Löchern sind ja unten zwei "kleine" Löcher und oben ein "großes". Ich will aber nur die zwei untern benutzen. passt da diese Nummer? Grüße TommyP87 [ Diese Nachricht wurde editiert von TommyP87 am 05.03.2011 um 12:45 Uhr ]
  6. da passen definitiv keine M5er Schrauben rein. Denn M6 rutscht schon durch. Ein Gewinde ist in dem Kunstoff auch nicht drin. Da muss es also was von Smart geben. Ach übrigens handelt es sich hier um ein Smart 450. Grüße TommasP87 [ Diese Nachricht wurde editiert von TommyP87 am 28.02.2011 um 17:29 Uhr ]
  7. Hallo, also ich will ein Tagfahrlicht in die Original-NSW aufnahmelöcher montieren. Jetzt bräuchte ich noch diese Blechmuttern oder wie man diese Teile nennt, damit man ein Gewinde hat zum die Schraube bzw. Blechschraube reinzudrehen. Ich bräuchte insgesamt nur 4 solche Blechmuttern. Hat da jemand ne Ersatzteilnummer parat? Weil die in meinem SC haben sogut wie keine Ahnung von Ersatzteilen und Nummern. Jetzt kommt mir nicht mit der Möglichkeit eine M6er Schraube von hinten als Stehbolzen zu verwenden. Das gefällt mir nicht ;-) Danke für eure Hilfe Grüße TommyP87
  8. Daran habe ich auch schon gedacht, aber alle 4 will ich eigentlich nicht machen. DIe Neue sieht einfach (noch) so gut aus. Ich hab mal smart angeschrieben und die haben gemeint das sie mal schauen. Werde das dann mal hier bekannt geben. (falls die mir da was mitteilen sollten) Grüße TommyP87
  9. Hallo Smarties, ich hab eine Frage, und zwar habe ich eine neue Stahlfelge (Michelin) für meinen Smart (BJ2003, city coupe) erhalten. Mein Problem, ich habe drei alte (auch Michelin) die zwar auch silber sind aber in Unilackierung. Die Neue ist meiner Meinung nach aber mit Metalliclack (da sie glitzert (Metallpigmente)) und hat einen Klarlacküberzug. Und da das ziemlich bescheiden aussieht wenn 3 felgen so sind und eine so wollte ich die 3 "alten" auf den neusten Stand bringen und lackieren. Jetzt wollte ich wissen, ob vielleicht jemand den passenden "Metallic" Farbcode für die Felge parat hätte. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Grüße TommyP87
  10. Hallo, ich würde mich über die Explosionszeichnungen auch tierisch freuen. vielen Dank coolboy123456@web.de Grüße
