MarkusH
20 -
Hamburg
Student
woah perfekt, vielen dank für die schnelle antwort!!
Jap, ich hab via Stromklemmen an der innenraumbeleuchtung angezapft und damit meine Fußraumbeleuchtung betrieben! Da wird dann auch noch eine Ausstiegsbeleuchtung rangemacht die unter die beiden türen kommt! Wenn du die Kabel zusammenlötest würde ich nen Schrumpfschlauch benutzen, hat bei mir super geklappt :) Grüße
Ich habe die Frage zwar schon in meinem letzten Beitrag gefragt, aber ich hab noch von niemandem eine Antwort bekommen :( Drum hier nochmal! Ich hab alle Leds von den Platinen im Smart getauscht! Es fehlt nur noch das Klimasteuergerät und das ist nunmal direkt im Blick und es ist ätzend, dass nur noch dieses Teil im seichten Orange rumflimmert... Ausgebauen ist nicht so schwierig, nur krieg ich es nicht auseinander gebaut! rechts und links von dem Teil sind zwei Scheiben mit den hervorstehendenn Tasten mit denen man Temperatur und Stufe einstellen kann, die bekomm ich nicht weg und kann deswegen das Gehäuse nicht auseinander ziehen... Hat irgendjemand Erfahrung damit??? Habe sogar Evilution angeschrieben und der meinte er hätte eine Idee, es aber noch nicht versucht und will es auf seine Seite hochladen wenn er es gemacht hat, aber der hat auch Anderes zu tun :S Grüße, Markus
Also wenn man rückwärts geht, geht das Kabel von der Deckenleuchte nach links, dann durch die A Säule runter und verschwindet dann nach vorne in den Motorbereich (wo kein Motor beim Smart ist^^) von da aus (meine ich!!) gehen alle Kabel zusammen und dann wieder zurück zum Sicherungskasten etc. Hoffe das konnte dir helfen, Grüße
^ || Die Frage da oben ist ganz ganz wichtig, da ich am Wochenende ein wenig Zeit habe und da das Tacho und endlich das Klimagerät machen wollte :S Weiß das wirklich keiner?
Ich brauch doch noch Hilfe, also das Teil ist draußen, nur stehe ich vor dem nächsten Problem! zwei weitere Schrauben ließen sich nach Ausbau entfernen, aber an die Platine komme ich trotzdem nicht.. Weiß jemand wie ich das Ding in seine Einzelteile zerlegen kann???(ohne es kaputt zu machen, versteht sich ;-)) Grüße
Och Mensch, Evilution hilft schon wieder weiter, bin ich durch zufall drüber gestoßen, hier ne anleitung auch für alle anderen die das klimasteuergerät abbauen wollen: Evilution alles Wisser
achja, weiß du noch welche leds auf der platine vom klimasteuergerät (:-P ) sitzen? plcc2, plcc4 oder 0805?
ah okay, danke! warum hat es das klimasteuerungsgerät nicht heil überstanden? hast du die platine kaputt gelötet oder was ist da passiert :S denn beim rest hat das gut geklappt (fensterheber und mittelteil wo der blinker ist *lol*) als nächstes hab ich das beim tacho vor (anleitung von evilution) nur das muss ich an nem freien wochenende machen, denn ohne tacho fährt es sich schlecht, im gegensatz zu ohne fensterheber^^
Kurz eine Frage, da ich gerade dabei bin die standart leds von sämtlichen Platinen im Smart abzulöten und neue draufzusetzen, bin ich auf das Problem gestoßen das ich das control panel nicht abmontiert bekomme (wenn man das ding überhaupt so nennt) Auf dem Foto seht ihr was ich meine und das problem ist halt, das die gebläsedrehscheibe mit einer führungsstange (oder so) verbunden ist. Kann ich die problemlos abmachen (wenn ja WIE) oder krieg man das nicht mehr so wie vorher und alles ist verstellt? weiß das jemand? weitere frage auch gleich, komm ich da überhaupt an die platine ran??? 1. Bild, das meine ich ;-) 2. Bild, die drei Kabel sind kein Problem, nur die Verbindungsstange, wie montiere ich die ab, so dass sie danach noch funktioniert?^^ 3. Bild, alles nicht wirklich scharf geworden... [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusH am 16.11.2010 um 17:56 Uhr ]
Ah okay, jetzt weiß ich bescheid! Gut, meine bestellung (abgesehen von dem lötkram) sieht dann so aus: 50 grüne leds für tacho / Fensterheber / etc. 2 x 30 cm rote led leiste für Fußraum r. l. 2 x 42 cm rote led Leiste wasserdicht Tür r. l. +Lötkram Hab jetzt gedacht ich mache alle kleinteile grün und fußraum und ein/ausstieg rot! Damit sollte ich doch gut hinkommen, oder? Grüße Markus
Lötkolben Hier wäre ein günstiges Angebot für einen Lötkolben, wo eine "Entlötpumpe" dabei wäre, kriegt man damit die schmelze von der platine runter? Wie viel watt braucht ein lötkolben? gibt ja auch solche lötstationen für 30-40 euro die aber 58 watt haben und bis 450° gehen?? Oder halt diesen, der kostet auch nicht die welt und wenn der feinere nadeln hat und einstellbar ist? oder alles schwachsinn? :-D Lötkolben2 [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusH am 26.10.2010 um 19:27 Uhr ]
Ja stimmt, der laden ist wirklich sehr teuer im vergleich^^ aber hat auf mich auch nen seriösen eindruck gemacht :) Die 50 leds die du bei ebay für mich rausgesucht hast, da steht ja "50 Stück SMD Led im 50er Streifen" Im streifen? das ist aber quasi nur die verpackung, oder? also die sind dann schon einzelnt zum rausnehmen und witerverarbeiten? Die Strips sind ja echt preiswert dafür das die so gut dicht sind!! Ich denke davon werde ich mir welche bestellen :) ehm welche länge passt da unter den smart, 42 oder 50 cm? messe es morgen mal aus, hab ja (noch) keine beleuchtung ;-) Zum löten... ich muss mir nen lötkolben kaufen :-D wie entferne ich die leds von der platine? hab da bei evilution die drei varianten gelesen, aber so richtig schlüssig ist es mir nciht :S die gelöteten stellen schmelzen und wie krieg ich die schmelze dann fix von der platine runter? anlöten hab ich so verstanden, bissel zinn auf die lötspitze "machen" und mit der kurz die led anstupsen und auf die platine setzen damit die led nciht so heiß wird? oder bissel zinn auf die platine schmelzen und dann die led draufsetzen? man man man, fragen über fragen, aber ich will mir mein tacho nicht zerstören :-D danke für deine hilfe krischan! grüße
Ah ich hab die Seite wiedergefunden! http://www.evilution.co.uk/294 Hab ich da jetzt richtig gezählt, 18 led's insgesamt? 2 für festnerheber 7 für die verigelung in der mitte und 9 für das tacho (die zwei parts, oben und unten) jetzt weiß ich noch nicht genau welche farbe, da die tachonadel ja auch schon rot leuchtet und die warnsignale am besten orange bleiben sollten... grün?^^
Ja nen Christbaum für die Weihnachtszeit wäre ist echt super im auto ;-) Vielen Dank Krischan für die vielen informationen! Hab jetzt mal im internet soetwas rausgesucht, da ich leider keine ahnung habe welche werte gut sind kannst du dir die links einmal anschauen? Oder hast du nen besseren vorschlag wo ich die bestellen sollte? LED ROT 1206 LED ROT PLCC2 Das wären ja die einzelnen led's die ich für amaturenbrett etc. bräuchte, oder? die sehen so unterschiedlich aus, passen aber beide? Strips 50cm Sind das ordentliche strips? müssen die strips für die ausstiegsbeleuchtung wasserdicht sein? wahrscheinlich besser, oder? :S Wie genau werden die strips verkabelt? sind da irgendwelche stromkabel dran oder muss man selbst eins kaufen und festmachen (wie? löten? oO) Das Kabel bis unter die Tür zu legen sollte am besten mit klebeband gemacht werden, oder? Ich find die englische anleitung zum umbau des tachos hier nicht mehr, die war so gut, hat die jemand parat? :/ muss daran ja auch erstmal ablesen wie viele smd's ich brauche^^ Vielen dank das schon so schnell antworten kamen :-D Grüße, Markus [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusH am 25.10.2010 um 22:27 Uhr ]
