MartinT2
55 -
Alle erstellten Inhalte von MartinT2
smart 450 Oldliner - 3 Striche - keine Betätigung Aktuator
MartinT2 antwortete auf MartinT2's Thema in SMARTe Technik
Erstmal danke für die Antwort. Habe ein Autel Maxisys Elite, absolut auf OEM-Niveau. Das hat mit ZEE keine Probleme, also Getriebeadaption, Stellgliedtest Getriebe/Kupplung, Livedaten alle Steurgeräte - alles möglich. Gruß Martin -
MartinT2 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo ihr Ahnungslosen dieser Welt 🙂 Ich habe derzeit einen echten Sorgenfall bei mir stehen, bei dem ich wirklich mal nicht weiterkomme und hoffe darauf, dass jemand mir weiterhelfen kann. Es handelt sich um einen Oldliner (YH0) aus 2000, Benziner. Das Fahrzeug wurde mit einem vermeintlichen Kupplungsschaden eingeschleppt, zeigte sofort nach dem Einschalten der Zündung drei Striche und piepte. Eine erste Prüfung ergab, das der Aktuator überhaupt nicht angesteuert wird. Aktuatorwechsel zum Test ohne Erfolg. Nach dem Hochlegen des Getriebekabelbaumes waren dort keine der üblichen Scheuerstellen erkennbar. Die Messung am Aktuatorstecker ergab PIN5 gegen PIN 1 = 4,5 V Bei PIN3 gegen PIN6, also den Ansteuerleitungen für den Aktuator lag jedoch keinerlei Spannung an. An der Relaisbox ist kein Wassereinbruch sichtbar, Relais durchtauschen brachte nichts. Beim Durchmessen PIN 3/6 des Aktuatorsteckers zum MEG PIN 4/5 war alles völlig normal. Während der Prüfungen hatte ich einmal den Aktuator ausgebaut auf dem Motor liegend anfahren können, Startfreigabe war da. Zwischenzeitlich konnte ich das nicht mehr reproduzieren. Er zeigt inzwischen bei Zündung N und wechselt nach 2 Sekunden auf 3-Striche/Piepen. Die Fehlermeldungen sind recht unspezifisch. Wahlhebel ist permanent, aber meiner Erfahrung nach oft eine aus anderen Gründen resultierende Folgemeldung. Ansonsten wäre noch zu sagen, dass der Wert des Inkrementalgebers leicht über dem 9000-Range liegt. Ich wäre wirklich sehr dankbar für neue Denkansätze! Viele Grüße Martin -
Quote: Am 21.02.2017 um 14:47 Uhr hat Smartville geschrieben: Also ich hab keien SD-Karte im Slot und trotzdem kann funktioniert mein Navi. Ist das Gerät jetzt kaputt?? :-? :-? Der SD-Slot ist für Mediadatien.... ----------------- k Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Bei einem 453? Das Radio geht natürlich auch ohne Karte - aber nicht die Navifunktion. Drück einfach mal den Homebutton und schau mal im rechten Fenster wo die Landkarte hin ist, wenn die SD-Karte fehlt ;-)
Ohne eingelegte SD-Karte, hast Du keine (Land-)Kartendaten im Navi verfügbar, da sich diese auf der SD-Karte befinden und nicht im Gerät. Die SD-Karte ist zudem kopiergeschützt.
Neuer 453 - ruckelt einmal bei 49kmh
MartinT2 antwortete auf Princess_Smart's Thema in SMARTe Technik
Probier mal, ob es auch auftritt, wenn die Klimaanlage auf OFF steht. -
Frage an die 453-Fahrer der 1. Stunde - Wartungsintervallanzeige
Moin, laut der technische Daten hat der 453 mit 52 kW ein Wartungsintervall von 20tkm/1 Jahr, je nachdem was zuerst eintritt. Hatte jemand von Euch bereits die herunterzählenden Tage der Wartungsintervallanzeige im Display, weil demnnächst aus zeitlicher Sicht der Service fällig wäre? Unser meldet sich nämlich nicht und da muss ich gleich an den 452 denken, der auch serienmäßig ab Werk eine falsch progammierte WIA hatte :( Danke für Eure Rückmeldungen! -
Was einen am 453 wahnsinnig machen kann...
MartinT2 antwortete auf MartinT2's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 14.01.2016 um 19:24 Uhr hat maexwell geschrieben: Wie lange dauert das Anlegen des Gurtes? 1 Sekunde, oder 2? ----------------- Das geht schnell - keine Frage :) Der Punkt ist eher, dass der Gurt beim 40 Meter rückwärtsfahren und dem Zirkeln in die Garage hinderlich sein kann. Diesen Umstand kannte sogar schon der Gesetzgeber, als er in 21a (1) Nr. 3 StVO ausführte, dass die Gurtpflicht nicht beim Rückwärtsfahren mit Schrittgeschwindigkeit gilt... ...aber ich möchte gar kein Glaubenskrieg daraus machen :) - es ist ok für mich, wenn es nur mich stört 8-) -
MartinT2 erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
...ist der Gurtpiepser. Nach nunmehr gut 10tkm auf dem 453-44 hat er sich bei mir als ganz große Konstruktion aus dem Hause smart herausgestellt. Grund ist die wirklich misslungene Programmierung. Alltagssituation: Man kommt zu Hause an, schnallt sich ab, steigt aus und macht das Tor zum Grundstück auf. Wer würde sich wohl anschnallen, um im Anschluss rückwärts in die Grage zu fahren? Genau - im Normalfall keiner. Der 453 terrorisiert einen jedoch mit derart hektischem Gepiepe des Gurtwarners, dass man eben wahnsinnig wird. Obwohl das Fahrzeug ja erkennt, dass man a) rückwärts fährt (der Heckwischer geht ja auch allein an) b) ganz langsam fährt - piepst es und piepst es. Auch schön: Hält man an und schnallt sich kurz ab, um z. B. kurz was aus dem Handschuhfach zu holen, legt sofort der Terrorpiepser los. Hallo - warum, bei 0 km/h? Das können andere echt besser! Die Software kommt doch bestimmt von Renault, oder? ;-) -
Ich wäre vorsichtig mit dem Update. Bei unserem startet seitdem nach dem Neustart des Fahrzeuges nun immer die Wiedergabe von USB, egal welche Quelle vorher aktiv war... nicht erstrebenswert!
Wir haben ja auch zwei Ridgis und übrigens auch einen smart forfour 453. Da passen sie nicht im Entferntesten rein, deshalb haben wir noch ein großes Auto...
Ein Ridgi passt doch in jeden smart :) Dot im smart
[453] Cool & Media merkt sich BT-Verbindung nicht
MartinT2 antwortete auf god59's Thema in SMARTe Technik
Wenn Du das aktuelle Update für das Mediasystem aufspielst, dann wird es sogar noch abenteuerlicher... Ist dann nämlich eine USB-Quelle angeschlossen, startet die Wiedergabe immer von dort, wenn der Schlüssel abgezogen war. Ganz egal welche Quelle Du vorher genutzt hast. Sehr, sehr nervig... -
Also unser Mediasystem tut sich mit M4A schwer. Es kommt lediglich eine Fehlermeldung...
Schon länger bekannt, siehe hier: Alter Beitrag
Update zum Update Sie haben die Software tatsächlich verschlimmbessert :roll: Bisher war es so, dass die letzte Audioquelle wieder aktiviert wird, wenn das Fahrzeug wieder gestartet wird. Hatte man also Radio gehört, wurde wieder das Radio aktiviert. Nun, kann man vorher Radio gehört haben oder was auch immer - wenn ein USB-device angeschlossen ist, startet die Wiedergabe von dort - ganz super gemacht...
Quote: [ Um was für ein Problem handelt es sich da? Matthias Das Mediasystem steuert auch die Analoguhr im Zusatzinstrument an. Leider ist da der Wurm drin - die Analoguhr wird nicht immer korrekt eingetaktet, sondern geht gerne mal total falsch. Die Digitalanzeigen im Kombiinstrument und im Mediasystem selbst zeigen hingegen die korrekte Zeit an. Du hast als User auch keine Chance, das zu korrigieren, da Du zwar im Mediasystem von automatische Uhrzeit auf manuelle Einstellung wechseln kannst, aber die fehlerhafte Zeitdifferenz zwischen der Zeit im Mediasystem und Analoguhr gleich bleibt. Ohne erkennbare Umstände wird die Uhr dann wieder korrekt angesteuert und es bleibt einige Weile so. Dann kommt es zum nächsten Aussetzer und so wiederholt sich das Ganze... Da das Zusatzinstrument ja Sonderausstattung ist, wurde das Ganze wohl nicht zu Ende getestet ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von MartinT2 am 29.07.2015 um 21:24 Uhr ]
Das Update ist da und funktioniert sogar! :lol: Das Uhrproblem bleibt leider ungefixt....
Quote: Am 15.07.2015 um 08:16 Uhr hat soft_worm_art geschrieben: Vermute mal, dass du einen Handschalter hast. Von daher wird er noch gefahren sein, hat nur nicht mehr den Gang angezeigt. Liege ich da richtig? ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat. Ja, Handschalter. Aber er hat nicht nur die Gänge nicht mehr angezeigt. - Anzeige Fehler Elektronik - Anzeige Fehler Berganfahrhilfe - Anzeige Fehler Start-Stopp - ESP-Ausfall mit entsprechender Kontrolleuchte - Tempomat ohne Funktion [ Diese Nachricht wurde editiert von MartinT2 am 15.07.2015 um 08:55 Uhr ]
Also auf die Werkstatt kann ich nichts kommen lassen - ist eine kleine DB-Niederlassung mit fähiger Werkstatt. Es war der Positionsschalter für die Gangerkennung defekt, der Fehler wurde durch Austausch behoben. Stand ist wohl aber, dass das WIS zum 453 wohl noch sehr mager aussieht - insofern haben es die Werkstätten auch nicht ganz leicht.
Für alle die beim 453 das Zündschloss am rechten Platz vermissen...
...oder über den DACIA-Fahrzeugschlüssel enttäuscht sind, nun eine gute Nachricht: Die "Drei-Striche" bei Systemstörungen, gut bekannt vom 450 und 451, es gibt sie noch: Ist das nicht eine tolle Nachricht? :lol: :lol: :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von MartinT2 am 10.07.2015 um 11:29 Uhr ] -
Seit heute, bei km-Stand 2001, nun das: :-x :-x :-x
1.0 also 71 PS, der andere ist ja der 0.9 :)
Nach nunmehr einem Monat forfour 1.0 nunmehr ein vorläufiges Fazit: Der Wagen ist wirklich schön, bis auf folgende Kleinigkeiten: - Die Uhr vom Zusatzinstrument macht, was sie möchte geht mal richtig und mal falsch, ganz nach Tagesform - Radioempfang (Navi) mäßig - Die Start-Stop-Automatik startet manchmal den Motor an der Ampel nicht wieder, was nicht immer zur Freude der dahinter Wartenden führt - Beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen heraus gibt es öfter Übergangsstörungen in Form von unwilliger Gasannahme - Der Motor ist mit dem Mitsubishi-Aggregat leider nicht zu vergleichen, echt zäh und unwillig - Der Verbrauch ist leider nicht überzeugend. Schaltet man stets bei 2000 upm, kann man 5,7 l/100km erreichen, ist aber ein Verkehrshindernis. Bei normaler Fahrweise laufen gute 6,5 Liter durch und es ist noch deutlich Luft nach oben Trotz der Kritikpunkte ein schönes Auto! Welche Erfahrungen habt Ihr so gemacht? [ Diese Nachricht wurde editiert von MartinT2 am 24.06.2015 um 07:59 Uhr ]
Mein nagelneuer C453 und die Bremsen: Heimweh......
MartinT2 antwortete auf rklinger's Thema in SMARTe Technik
Ich erinnere mich ungern daran zurück, wie damals mein frisch gelieferter 452 zurück ins Werk sollte.. Aber zum Heute, wie viele 453 sind denn tatsächlich betroffen? Gibt es da harte Daten? Unser 44, EZ 04/2015 bremst einwandfrei, dafür ist die Uhr im Zusatzinstrument eigenwillig :lol: -
Mal um eine halbe Stunde versetzt, mal um 2,5 Stunden. Ohne erkennbaren Zusammenhang fährt die Uhr nach ein paar Stunden wieder auf die korrekte Zeit.
