medicineman
    214
Alle erstellten Inhalte von medicineman
  1. Hi schnaeutz, vielen Dank für deine Antwort :):):) ----------------- MfG Dani:)
  2. Moin, ich möchte mir Nebelleuchten kaufen und den original Schalter verwenden. Laut einer Beschreibung hier im Forum muss man da seine Halterungen "selberfeilen"? Ist dem noch so oder passen die jetzt korrekt in die Smartvorrüstung? Wenn ich bei zb. der-autoladen bestelle, bekomme ich da den original Schalter geliefert, oder passt das System an den Originalschalter??? Eine Vorrüstung (Kabel/Relais) ist vorhanden :) So denn, ich hoffe es waren nicht zu viele Fragen;-) ----------------- MfG Dani:)
  3. Hallo Hexchen, vielen Dank für deine Antwort:) Werde ich demnächst mal testen (war nämlich erst am Freitag in Langen waschen). Aber bei diesem Sauwetter ist mein Kleiner schnell wieder dreckig:( Dankeschön nochmal :):):) MfG Dani:) ----------------- MfG Dani:)
  4. Jepp, was soll ich dazu sagen. Karl Kraus spricht wahre Worte ;-) ----------------- MfG Dani:) [ Diese Nachricht wurde editiert von medicineman am 14.10.2002 um 00:11 Uhr ]
  5. Ei, kennt denn keiner eine Handwaschanlage im Raum Aschaffenburg ??? Aber vielleicht in München, für mein Schwesterherz??? MfG Dani:) ----------------- MfG Dani:)
  6. Hi, mich gibt es noch:) Unser Umzug ist in den groben Zügen nun erledigt. Aber meinen Kleinen habe ich auch ein wenig vernachlässigt, er wurde seit August nicht mehr gewaschen (nicht schlagen). Kennt jemand im Raum Aschaffenburg vielleicht eine Handwaschanlage, am Besten wäre eine, wo man mit eigenen Utensilien waschen darf. Nachdem man mich in Offenbach vom Platz scheuchte, ich benutzte nur meinen eigenen Schwamm, wird man vorsichtig. So denn, nochmals ein freudiges Hallo. MfG Dani:) ----------------- MfG Dani:)
  7. Hi, bis jetzt ist das auch nicht wieder passiert:) Mal schaun was noch kommt;-) ----------------- MfG Dani:)
  8. Hi Marti, ich habe mir inzwischen einen gekauft, trotzdem danke für deine Antwort. ----------------- MfG Dani:)
  9. Hi, das einzige von Sonax ohne Schleifmittel, was ich gefunden habe, ist das Wachs. Leider gehen damit zwei Kratzer, von "findigen" SC-Mitarbeitern verursacht, welche das Tridion-"Preischild" zu entfernen suchten, nicht raus :(. Gibt es dafür noch eine andere Möglichkeit (Lackstift [Klar-o.Silberlack])??? ----------------- MfG Dani:) [ Diese Nachricht wurde editiert von medicineman am 29.08.2002 um 13:51 Uhr ]
  10. Hi, mir ist heute was komisches passiert. Habe das Dach komlett aufgemacht und es rastete auch hörbar und sichtbar! beidseitig ein. Ich bin dann losgefahren und nach ein paar Minuten leuchtete auf einmal dieses C im Display. Ich, angehalten, nach hinten und siehe da, es war links entriegelt? Nochmals draufgedrückt und es war dann fest eingerastet. Nun habe ich aber beim Einrasten (erneutes Öffnen) den Eindruck, dass es links subjektiv viel stärker klickt ??? Hatte schonmal jemand solche Erfahrungen gemacht? Thanx für Eure Hilfe:) ----------------- MfG Dani:)
  11. gebraucht oder neu:) ----------------- MfG Dani:)
  12. Hi und guten Morgen, vielen Dank erstmal für Eure Hilfe:) Der Oelgeruch tritt eigendlich nur bei den ersten ca. 10km auf, also bei noch nicht betriebswarmem Motor:( Aber ich werde diese Einspritzleitungen mal checken (wo befinden die sich eigendlich ??? :)). SO ein Motor gehört nämlich nicht zu meinen primären Wissensgebieten ;-)! Achja, nochmals vielen Dank :):):) ----------------- MfG Dani:)
  13. Hallo Leute, nach vielen Treads über Ölabscheider/Motorschäden/usw. wird man doch relativ sensibel. Ich habe bei meinem Diesel ab und zu einen leichten Geruch nach heißem Motoröl aus der Lüftung bemerkt. Nach 3000km sollten auch eigendlich alle Rückstände auf dem Motor beseitigt sein?! Nun meine Frage, ist dies bei einem Diesel (hatte vorher noch keinen) normal? Wo kann man am besten (z.B. Sichtprüfung ein mal im Monat) selbst prüfen ob sich da etwas tut? Am besten wären irgendwie Bilder, wo das Öl als erstes bemekt wird :):):) Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe:) ----------------- MfG Dani:)
  14. medicineman
    Biodiesel ????
    Hi, ich habe so meine eigene Einstellung über Biodiesel:( Ich las mal ein paar Studien (nature) in denen rauskam, dass Biodiesel mehr karzinogene Stoffe in die Umwelt bläst als herkömmlicher Diesel. Ich weis mit den Studien ist das so eine Sache:) aber ein Fünkchen Wahrheit wird wol noch dran sein:) So denn, ich fahre weiter normalen Diesel und das ist gut so für meinen CDI und die Umwelt :):):) ----------------- MfG Dani:)
  15. Vielen Dank für Eure Hilfe !:):):) ----------------- MfG Dani:)
  16. Hi wulars, die Alarmanlage ist von: www.carguard.de/ :) . Selbsteinbau ist ohne Probleme möglich. Wenn du die Kabel ohne viel Arbeit verlegst, brauchs Du nur klapp eine Stunde + natürlich die Tröte zu platzieren. Ich habe ca. 3h gebraucht, da ich alle Kabel fein säuberlich verlegt etc.pp. habe. Funzt übrigens prima und kostet weniger als die Hälfte der Originalen:) ----------------- MfG Dani:) [ Diese Nachricht wurde editiert von medicineman am 26.08.2002 um 14:44 Uhr ]
  17. Hi, ich weis nicht ob es noch hilft, aber es geht noch etwas einfacher. Man besorgt sich ein bis zwei Meter von PVC Schlauch (geringer Durchmesser) aus dem Baumarkt oder Aquaristikladen. Wichtig, der Motor muss kalt sein! da dieser Schlauch nicht so wärmestabil ist:) Danach steckt man den Schlauch ca. 30-50 cm durch die Oelstabsoeffnung in Richtung Oelwanne. Und nun kann man (z.B. mit dem Mund) etwas Öel ansaugen (natürlich nicht verschlucken!!!) und es entweder mit Hilfe der Physik:) auslaufen lassen. Oder (bei höherer Viskosität) saugt man kurz an, verschliest die obere Öffnung des Schlauches, zieht ihn raus und pustet das rausgesaugte Öl in ein entsprechendes Behältnis (immer schön an die Umwelt denken :):):)). Dies wiederholt man solange bis der Oelstand stimmt. Dies ist denke ich einen einfache Methode um einen zu hohen Oelstand zu reduzieren, wenn das SC zu hat oder zuweit entfernt ist. Oder wenn natürlich keine Absaugvorrichtung in der Nähe ist:) ----------------- MfG Dani:) [ Diese Nachricht wurde editiert von medicineman am 26.08.2002 um 10:53 Uhr ]
  18. Ups, hatte mal wieder bei meinen Keksen aufgeräumt, obiger Beitrag war von mir:) ----------------- MfG Dani:)
  19. Ich finde es aber gut, wenn es funktionieren sollte, es hier public zu machen. Schon wenn man allein an Smart-Autovermietungen mit km-Begrenzung denkt, einmal um den Globus und das für lau. Oder ich kaufe einen günstigen Gebrauchten mit "wenig!" Kilometern. Wäre ja echt sch*** wenn die ab Werk solch eine Funktion eingebaut haben! MCC sollte, wie gesagt gesetzt den Fall es stimmt, hier drauf reagieren und wenigstens die Software dementsprechend ändern. ----------------- MfG Dani:)
  20. Ich wäre übrigens furchtbar vorsichtig, wenn es nun wirklich funktioniert unrgendwas zu manipulieren !!! Ich denke dies ist ein schwerwiegender Eingriff und sollte in den ersten 2-4 Jahren zum Garantieverlust führen. Und wenn sich da wirklich was mit dem eigenen Schlüssel, welcher ja spezifisch codiert ist, einzustellen ist, dann dann war Smart bestimmt auch so schlau irgendwo im Speicher ein Registerzu setzen, wo die tatsächliche Fahrleistung gespeichert bleibt. Und so könnt MCC dann diesen Betrug auch nachweisen. Aber wie gesagt, ich halte es für ein Fake:) ----------------- MfG Dani:)
  21. "scherzhafte" Tastenkombination von smartymarco::-D :-D :-D 1. Taste (demnächst kurz Taste genannt:)) vom "Bordcomputer:)" gedrückt halten und Motor starten:lol: :lol: :lol: 2. Taste noch 10 sec. gedrückt halten:lol: :lol: :lol: 3. loslassen und danach Motor abschalten:lol: :lol: :lol: 4. Motor 10 sec. ruhen lassen, danach starten:lol: :lol: :lol: 5. Taste drücken und Motor wieder ausmachen (Taste noch gedrückt halten):lol: :lol: :lol: 6. Kilometerstand blinkt wie eine Digitaluhr bei der Einstellung und kann über die Taste verändert werden :lol: :lol: :lol: Ups, habe noch was vergessen 7. zwischen den 1ner/10ner/usw. Stellen kann mit dem Auftaster auf der Fernbedienung hin und her gesprungen werden:lol: :lol: :lol::lol: :lol: :lol::lol: :lol: :lol::lol: :lol: :lol::lol: :lol: :lol::lol: :lol: :lol::lol: :lol: :lol::lol: :lol: :lol::lol: :lol: :lol: Wie schon gesagt stammt diese Tastenkombination von Marco, ich werde sie nicht testen! Aber was soll dabei kaputt gehen? Motor an/aus Taste drücken/nicht drucken, machen wir das nicht alle (hoffentlich) täglich :-? :-? :-D :-D :-D (Ich hoffe mit den Smilies nicht übertrieben zu haben :roll: )) ----------------- MfG Dani:) [ Diese Nachricht wurde editiert von medicineman am 23.08.2002 um 13:13 Uhr ]
  22. Danke für Eure Hilfe :):):) ----------------- MfG Dani:)
  23. :lol: :lol: :lol: So ab und zu mal ein paar Beträge finden, wäre schon nicht schlecht. :-D :-D :-D Mal im Ernst, ich habe leider mit deinen Stichpunkten auch keinen Beitrag gefunden. Liegt warscheinlich auch daran, dass ich vom tunen nichts halte:) und meiner Kugel ausser ein paar Zubehörteilen nichts anderes, mal abgesehen von Durchsichten/Oel/Diesel, spendieren werde:) ----------------- MfG Dani:)
  24. Hi, wenn man die Batterie abgeklemmt hatte, muss man dann irgenwelche Geräte neu "eichen" ??? Endschalter etc. ??? ----------------- MfG Dani:)
  25. Gibt es dafür vielleicht ein extra Gehäuse um die Alarmanlage zu befestigen (Steuergeräte sind ja meistens rechteckig und passen da schlecht ran???) ? ----------------- MfG Dani:)
