lagoussis
    8
  1. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist mein Problem wahrscheinlich durch das falsche Öl entstanden - also ist die olwechselstation dafür verantwortlich, die soll den entstandenen Schaden aufgrund dessen bezahlen, oder wie seht ihr das?
  2. Danke für eure zahlreichen Antworten. kann es sein dass die leute von der ölwechselstation falsches öl benutzt haben. Ich habe einen DPF nachgerüstet, habe aber noch nicht die grüne Plakette an die Scheibe geklebt, sonder die gelbe. Folgendes Öl wurde verwendet: 10W 40 Helix HX6 ist das für DPF geeignet?
  3. War in der olwechselstation. Die hatten aber zuviel Öl eingefüllt und müssten am nächsten Tag etwas raussaugen - was kann dadurch beschädigt worden sein?
  4. Steuergerät wurde bereits ausgelesen - kein Fehler gespeichert. Der Schwarze Rauch ist nicht nur auf den ersten Metern, sondern ständig. Beim ersten losfahren, nach längerem parken, ruckelt der Smart extrem und kommt nicht von der stelle, erst nach längerem vollgas fährt er los. :-?
  5. Hallo, aus dem endrohr meines smarts cdi kommt Schwarzer Rauch und der Durchzug ist sehr schlecht. All das hat angefangen als ich vor einem Monat einen Ölwechsel durchgeführt habe. Habt ihr ne Ahnung woran das hängt? Was könnte Defekt sein?
  6. ABS Zahnkranz? Ich merke zum beispiel auch beim bremsen, dass die vorderen bremsen zu stottern anfangen, als ob das ABS eingreifen würde. Hängt es damit zusammen?
  7. nein profiltiefen sind bei beiden gleich
  8. Hallo, ich fahre ein Fortwo Cabrio Cdi. Seit einiger Zeit blinkt das ESP Lämpchen in Rechtskurven und bremst leicht ab, auch bei schneller Fahrt und etwas Wind leuchtet das Lämpchen auf und bremst leicht. Was könnte das denn sein?
