maczipp
19 -
Altdorf b. Nürnberg
servus, versuche es mal in der richtigen Rubrik. Biete einen 450er mit blauen Panels und schwarzen Stahlrahmen zum Verkauf. Die näheren Hintergründe sind in der Technik Rubrik zu lesen under dem Titel "TÜV sagt no go" An dem Fahrzeug muss die kompl. Bremsanlage gerichtet werden und der Motor braucht Öl und besteht die AU nicht. Laut Tüv zuviel CO. Der Motor selbst zieht sehr gut, Getriebe ist in Ordnung, Turbo denke ich auch. Ist Bj. 1999, hat eine Standheizung (funktioniert), Klimaanlage 54 Ps, 599 cm3. Panels, Zelle, Sitze sind optisch gut. Dazu kommen noch 2 kompl. Reifensätze - Sommer und Winter- in neuwertigen Zustand. Fahrzeug wird bis mitte August gefahren und hat dann ca. 85000km gesammt Laufleistung. Es ist eine andere Tachoeinheit verbaut da die orginale - wird mitgeliefert- kompl. Ausfälle hat. Smarty steht in der Nähe von Forchheim, Bayern, Oberfranken. Das Fahrzeug wird als Bastlerfahrzeug unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Haftung verkauft. VB. 1500 Euro. Bilder gerne per Pn. Gruß Maczipp [ Diese Nachricht wurde editiert von maczipp am 21.07.2012 um 22:19 Uhr ]
servus nochmal, also die Kugel wird definitiv verkauft. Wie schon beschrieben muss die Bremsanlage kompl. gerichtet werden, und die AU schafft er derzeit nicht. Es handelt sich um einen 450er mit 54 PS. Er hat Klimaanlage, Standheizung mit Funkfernbedienung (beides funktioniert), Zentralverriegelung mit Funk, 2 Komplette neuwertige Reifensätze (Sommer und Winter), Glasdach, blaue Innenausstattung. Die Panels und das Chasis sind in einen guten Zustand (keine Risse und kein Rost). Der Motor läuft und zieht gut (braucht aber wie beschrieben Öl). Es ist eine andere Tachoeinheit verbaut da die Orginale komplette Aussetzer hatte (Orginale wird mitgeliefert). Laufleistung orginal ca. 85000km (Tochter fährt noch bis Mitte August damit) Das Fahrzeug wird als Bastlerfahrzeug ohne jegliche Gewährleistung und Haftung verkauft. Wie geschrieben ab Mitte August zu haben. Ab diesen Zeitpunkt dann auch bei Mobile.de. VB 1500 Euro Kugel steht bei Forchheim in Oberfranken / Bayern. bis bald [ Diese Nachricht wurde editiert von maczipp am 17.07.2012 um 16:26 Uhr ]
servus Emil, das Kugelchen bekam in unserem Besitz regelmäßig das vorgeschriebene Öl, und wurde schön warmgefahren. Meine Tochter hat ca. 15 Km einfach Landstrasse Arbeitsweg. Mein Fehler war wohl das ich dieses tolle Forum nach dem Kauf erst entdeckt habe. Wir haben das Fahrzeug mit 70000km bei einem Mercedeshändler gekauft. Und der sagte uns das bis zu 0,8l Ölverbrauch normal sind. Aber gut, danach ist man immer schlauer. bis bald maczipp
servus, ich hab hier eben schon oft gelesen, das bei diesen Ölverbrauch der baldige Tod des Motörchens eintritt. Deshalb werden wir kein Geld mehr in die Kiste investieren. Der Tüv Mensch sagte noch das die Bremsen rundum gemacht werden müssen. Also vorne neue Scheiben und Beläge und die Bremsleistung hinten sei auch sehr dürftig. Schade war ne coole Kugel aber es wird wohl kein Smarty mehr. Das Töff Töff ist für einen Lehrling einfach zu kostspielig und ein auch so kleiner Motor sollte wenigsten 100000 km halten. Motoradmotoren mit teilweise höherer Literleistung schaffen das auch. Und die drehen um einiges höher. Danke nochmal. bis bald maczipp
servus, die Kugel meiner Tochter war heute beim TÜV. Niederschmetternde Aussage des TÜV Prüfers: den kann ich selbst wenn ich beide Augen zudrücke nicht mehr durchlassen. Die AU ist total außerhalb der zul. Grenzwerte. Kann es sein das das mit dem sehr hohen Ölverbrauch zusammenhängt? Es handelt sich um einen 450er , Bj. 1999 54 PS, 599 cm3 mit ca 80000 km drauf. 1. Motor ÖLverbrauch ca. 1,5 bis 2l. auf 1000km. Läuft ansonsten ganz manierlich. danke für evtl. Tipps oder Aufklärung maczipp
servus, hatte heute die Kugel meiner Tochter,(99er Coupe) beim Mercedes-Smart Händler zur Spur und Achsvermessung. Der ganze Spaß kostete mit erforderlicher Korrektur (auch innen abgefahrene Vorderreifen) exakt 71 Euro. Saubere Arbeit und die Kugel passt wieder. Maczipp
servus, ok, das sind dann wohl eindeutige Ansagen. Habe heute einen kompl. Satz Sommerreifen bestellt. Hoffe die Kugel fährt noch lange damit rum. Danke für die Antworten. Maczipp
servus, hat jemand Erfahrung mit Sommerreifen vorne und Winterreifen hinten im Sommer? Hintergrund ist das die Vordereifen ( Winterreifen)hinüber sind und die Hinterreifen noch gut 4mm Profil haben. Für Winter haben wir einen kompl. neuen Satz drauf. Sommerreifen waren keine dabei, und ich habe die Kugel meiner Tochter gekauft. Momentan bin ich mir aber nicht sicher ob die Kiste mehrere Jahre überlebt (11 Jahre alt ca 74000Km drauf, Ölverbrauch 0,7l auf 1000km, laut Händler normal) Brauch jetzt also für vorne Reifen. Ich denke für aquaplaning und so sind Sommerreifen besser, zumal die Vorderachse eh nicht so toll belastet ist. Aufgrund der eher bescheidenen Leistung (54 PS) sollte das eigendlich nicht so kritisch sein. Da aufgrund der nicht so weit verbreiteten Reifendimensionen die Preise ganz schön heftig sind habe ich diese Überlegung mal angestellt. Danke im Voraus für Antworten. Maczipp
servus, also wir hatten gestern so richtig viel Schnee, auf der Autobahn ging nix mehr und so bin ich ca 30 KM über meist ungeräumte Straßen heim getuckelt. Die Kugel rollt schön lässig durch den Schnee. Und wenn mann vor den Kurven es etwas sachte angehen lässt ist das alles kein Problem. Selbst das plötzliche Ausweichen wegen eines Baumstammes auf der Straße lief problemlos. Unsere Kugel hat auch nur Trust +. bis bald Maczipp
Bin auf der suche nach einem günstigen Smart, worauf muss ich achten?
maczipp antwortete auf andy2000's Thema in Werdende SMARTies
servus, wenn günstig, dann meist hohe Laufleistung, dann hohes Risiko zwecks Motorhaltbarkeit und anderer Kleinigkeiten. Es wurde schon soviel drüber geschrieben aber Smartfahren ist glaube ich mehr Philosophie als einfach günstig Autofahren. Dafür sind z.B. Koreaflitzer oder Japanesen zuverlässiger, billiger bei den laufenden Kosten und das Preis-Leistungsverhältnis in der Regel stimmiger. bis bald Maczipp -
servus, das man nicht nur national denken sollte habe ich weiter oben schon geschrieben. Und wenn ich ein hochpreisiges deutsches Produkt kaufe, erwarte ich zumindest einen reellen Gegenwert. Sprich das Produkt wurde tatsächlich in Deutschland hergestellt, hat die entsprechende Qualität und sichert deutsche Arbeitsplätze. Dann ist das gesunde Unterstützung der deutschen Wirtschaft. Aber wie schon geschrieben, auch VW Golf kommen zum Teil aus z.B. Belgien. Opel produziert in Spanien, VW produziert in Spanien. Viele Teile kommen aus der Czechischen Republik (von Skoda). Nehmen wir mal die Arzneimittel. Warum kostet eine Packung in Schweden nur einen Bruchteil wie hier in Deutschland?? Gleicher deutscher Hersteller, gleiches Produkt. Oder nehmt Audi TT. Wird kompl. in Ungarn montiert aber zu deutschen Premium Preisen verkauft. Wir leben nun mal in einem beschi..... globalen Wirtschaftssystem. Und ich persöhnlich bin nicht bereit die maßlose Profitgier auch deutscher Konzernlenker zu unterstützen. wieder nur meine pers.Meinung, Maczipp
servus, das ganze sollte man immer von 2 Seiten aus betrachten. National, schön und gut, aber wenn alle Welt so denken würde könnte Deutschlands hochgepriesene Automobilindustrie zusperren. Die leben vom Export. Das mit der Qualität deutscher Autos....,na ja wenn ich so die Qualitätsreports von verschiedenen Instutitionen lese schneidet Made in Germany nicht so toll ab. Und überhaupt, die verkaufen dir nen VW Tuarek oder Porsche Cayene für ein Edelprodukt, aber die Rohkarosse wird in der hintersten Slowakai hergestellt. Wir haben neben den 450er Smarty noch einen Hyundai Getz und ich muss sagen das Preis Leistugs Verhältnis stimmt hier noch. Wie schon geschrieben finde ich das Konzept von der Kugel genial, auch das rumdüsen macht einfach Laune, aber so manche techn. Lösung finde ich jetzt nicht so prickelnd. Wenn ich bedenke das der Motor meiner Yamaha TDM 850 robuster scheint als der Motor des Smarty...oi, oi, oi. Und der dreht fast doppelt so hoch wie der Kugelmotor. Und das ganze nennt sich deutsch Ingeneurskunst. Es ist ja nicht nur Smart. Auch bei VW platzen des öfteren im Winter Motoren. Und erstaunlicherweise handelt es sich immer um EINZELFÄLLE!!!. Verar...... kann ich mich selber. meine Meinung Maczipp
servus also die 8L sind für so ein Konzept definitiv zu viel. Die Kugel meiner Tochter (und die fährt nicht immer gerade ökomäßig) liegt bei ca. 5 - 5,3 L Benzin. Mein Hyundai Getz braucht max. 6,5 L Benzin. Bei 8L ist was faul an der Kiste. bis bald maczipp
Und wieder eine Neue :) und die übliechen Fragen :)
maczipp antwortete auf Jenny2's Thema in Werdende SMARTies
servus, schließe mich den Vorschreibern an, auch wenn Du dich in die Kugel verguggt hast, wenn nicht nen 1000er weniger dann lass es. Es kann auch täuschen, aber die Tür ist nach meinen dafürhalten dunkler als der Rest. Evtl. Unfall?? bis bald maczipp -
Wer noch Winterreifen braucht sollte sich sputen!!!
maczipp antwortete auf Bulldozer77's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
servus, habe Anfang September einen Satz Komplettwinterreifen über Reifen direkt besorgt. Sind Maxxis in Orginalgröße für ca. 380 Euro. Bin normalerweise nicht so ein Fan von Internetbestellung aber der örtliche Reifenhändler wollte oder konnte mir nicht einmal ein Angebot für einen Satz machen. "Er bekäme erst so Anfang Oktober die Preise" Das klingt für mich so " Habe Keinen Bock ein Geschäft zu machen" Na denn siehe oben. bis dann Zippi
