pinscher
10 -
Hanau
HU-IS
Die Lenkung wird nicht betätigt. Das kurze Klackgeräusch im Bereich der Vorderachse klingt metallisch, jedoch nur bei eingelegtem Gang des autom. Getriebes bzw. Stellung A. Im Leerlauf bei Stellung N ist beim Bremsen kein Geräusch zu hören. (Beim Berg runter rollen oder im Anschiebbetrieb) Gruß Eric
Hallo, habe einen Smart fortwo CDI Bj.03. Beim Bremsen kurz vorm Anhalten ist im Bereich der Vorderachse ein kurzes Klackgeräusch zu hören. Die Bremsen habe ich geprüft, scheint alles in Ordnung zu sein. Habe eher den Verdacht das die Ursache des Geräuschs von der Anfahrhilfe bzw. vom Getriebe kommt. Das Geräusch ist nur beim Bremsen mit eingelegtem Gang da, nicht im Leerlauf. Wer kann Hilfestellung leisten? Gruß Eric
Hallo, bei meinem Smart fortwo CDI Bj.2003 ist die Lichtmaschine defekt. Wer kann mir eine kurze Anleitung für den Tausch der Lima geben? Danke im voraus. Gruß
Lt. heutiger Aussage eines TÜV-Prüfers stellt das montieren der Reifen gegen die Laufrichtung kein Prüfmangel dar. Dieses Vorgehen wird heute in der Praxis z.B. bei Wohnwagen sehr oft gemacht, früher auch bei PKWs mit Heckantrieb. Da beim Smart die Antriebsräder hinten sind, haben nach meiner Ansicht die Vorderräder eigentlich auch nur eine Mitlauffunktion. Wenn man gegen die Laufrichtung mit seiner Hand übers Profil geht sind die Lamellen spürbar griffiger. Das dürfte zumindest beim Bremsen Vorteile bieten.
Hallo, habe immer im Winter mit meinem Smart CDI Bj.2003 Probleme beim Bremsen auf Schnee. Der Wagen schiebt beim Abbremsen über die Vorderräder und es gibt kein Halten mehr. Kombination 135/175, beide Reifen haben noch 6mm Profil. Die Traktion der Hinterreifen ist wegen der Gewichtsverteilung dagegen verhältnismäßig gut. Da der Smart auf der Vorderachse sehr wenig Gewicht hat ist es aus technischer Sicht nicht besser, bei einem aufrichtungsgebundenen Winterprofil nur bei den Vorderrädern die Reifen gegen die Laufrichtung zu montieren, um besseren Grip beim Bremsen durch die Verzahnung zu bekommen?
Danke Franky69, habe Batterie kurz ab/angeklemmt und die Temperatur zeigt wieder annähernd im Display richtig an.
Hallo edeljoker, bitte sende Bilder und Preisvorstellung an meine E-Mail-Adresse. P.S. Danke an smartipercy für den Link !
Hallo, Steckkontakte in Ordnung. Alter und neuer Sensor zeigen den gleichen Temperaturwert an und gehen weder nach oben noch nach unten.
Hallo, suche für meinen Smart fortwo CDI MC01 Bj.2003 einen Alufelgen-Komplettsatz Rial Le Mans. (2x 5x15 ET27 - 2x 6x15 ET0)
Hallo, bei meinem Smart fortwo CDI MC01 Bj.2003 zeigt die Anzeige im Display seit ca. 4 Wochen falsche Außentemperaturwerte an. (z.B. Anzeige -5 Grad bei +10 Grad) Habe heute den Sensor an der Frontschürze erneuert, ohne Erfolg. Kann mir jemand einen Tip geben, woran es noch liegen kann. Danke.
