holger-peter
    85
Alle erstellten Inhalte von holger-peter
  1. Hallo, verkaufe 4 gebrauchte Spurplatten für Smart von H&R 25mm je Rad (50mm je Achse) DRA-System (wird mit Schrauben extra Schrauben befestigt) original Radschrauben können weiterverwendet werden. H&R Nummer 5053570. Bei Interesse bitte PN mit Preisvorstellung Gruß Holger
  2. Hi, ich hatte auch Spurverbreiterungen von FK gekauft für meinen 451. (direkt bei FK ohne Gutachten)Gutachten liegt nie bei, sondern nur zum Download. Ich habe das Gutachten downgeloaded, da steht allerdings nur der 450 drin. Auf Rückfrage bei FK hieß es es gibt kein Gutachten für den 451 nur das Basis Gutachten (für den 450) und man müsste die Spurplatten per Einzelabnahme eintragen lassen. Meine waren allerdings die 30mm je Achse. Ich hab meine darauf zurückgeschickt und kann nur sagen nie wieder FK, wenn die Teile für den 451 verkaufen und dann kein Gutachten haben, dann lieber H&R, Eibach oder... Gruss Holger
  3. Hallo, ich suche die graue Blende im Tacho (die vor dem Display und der Tachoscheibe sitzt). Wenn jemand was rumliegen hat, vielleicht aus nem defekten Tacho,, bitte ne PN
  4. Hi, meineswissens passen bei den Pulse-Felgen 20mm je Seite vorne und hinten problemlos, also 40mm pro Achse. Ob noch breitere gehen kann ich Dir nicht sagen. Ich selbst mache mir aber nur 15mm je Rad drunter, da 20mm schon sehr breit rauskommen Gruss Holger
  5. Hallo ich hab auch nen 71 PS 451. Laufleistung ca 11000km Verbrauch jetzt im Winter zwichen 6,0 und 7,5l bei ner Fahrstrecke 10-20km also Kurzstrecke. Gruss Holger ----------------- Smart 451 Passion 71 PS MHD 05/2009
  6. Hallo, die Hauptscheinwerfer habe ich gelassen, da mit Nightbreakers wie auch mit Bosch es Ablagerungen an den Linsen bei einigen 451 Smarts gab. Die Blinker habe ich vorne und hinten gegen Philips Silvervision getauscht, die Standlichtbirnen gegen Philips blue vision und die Seitenblinker gegen Blinkerbirnen von MTS aus der Bucht in verchromt. Alle mit E-Prüfzeichen. Sorry hab grad erst gelesen, das ihr vom 450 sprecht, ich hab nen 451 Gruss Holger [ Diese Nachricht wurde editiert von holger-peter am 23.02.2011 um 18:38 Uhr ]
  7. Hi brauchst net anrufen, ich hab grad für meinen 451 2 Satz mit 15mm bestellt und all inkl. 99 € gezahlt. (Einzelpreis war 66€ - 30%) must nur den Code eingeben.Gilt noch bis 21.2. Gruss Holger ----------------- Smart 451 Passion 71 PS MHD 05/2009 [ Diese Nachricht wurde editiert von holger-peter am 20.02.2011 um 14:05 Uhr ]
  8. @Camthalion die sind von Michalak Design. Er verwendet als LEDs LEDayflex von Hella und erstellt noch entsprechende Blenden dazu. Da weiss ich zumindest das die LEDs gut sind. Wollte eigentlich die Brabus, die jetzt neu auf den Markt kommen (ebenfalls mit LEDayflex) allerdings waren die mir mit 400€ zu teuer. Für die Michalak habe ich in der Bucht nur 260€ bezahlt :) Normalerweise kosten die ja auch 399 € auf seiner HP Gruss Holger
  9. Ich hab die drin :-D ----------------- Smart 451 Passion 71 PS MHD 05/2009 [ Diese Nachricht wurde editiert von holger-peter am 19.02.2011 um 19:26 Uhr ]
  10. Hi, hab zwar keine aber bei FK gibts grad welche im Angebot.
  11. Hallo, habe in der Bucht Radschrauben gesehen bei denen der Kugel- bzw. Kegelbund nicht fest mit der Schraube verbunden ist, sonder nur aufgeschoben ist.http://cgi.ebay.de/Radbolzen-verchromt-M12x1-5x40mm-Kegel-Kugelbund-/360339428823?pt=Auto_Schneeketten&hash=item53e5e755d7 Hat jemand sowas schon mal verbaut? Was ist davon zu halten? Ich bin auf der Suche nach verchromten Radschrauben für meinen 451 mit 15 mm Spurplatten heist ich Suche M12 x 1,5 x 40mm Kugelbund.
  12. Hatte die Schmutzfänger auch montiert, die letzten 2 Monate. Da ich den Wischeraber fast genauso oft betätigen muss (okay es spritzt ein bischen weniger) habe ich die Dinger wieder demontiert. Dabei habe ich festgestellt, dass aufgrund der Vibrationen die Kotflügel am Lack durch die Schmutzfänger angescheuert werden. Drum mein Fazit nie wieder.....da benutz ich lieber den Wischer öfter.....bevor ich mir den Lack zerkratze.. :(
  13. Hab auch das CTEK 4003 + den Comfort Indikator gekauft und ins Handschuhfach verbaut. Dann kann ich einfach laden und muss nicht den ganzen Fussraum zerlegen wenn ich die Batterie laden will :-D
  14. Hi Super Lösung ja aber im Bereich der StVO wohl ohne Zulassung, da die Schweinwerfer ja keine R87 Zulassung als TFL haben.
  15. Hallo Jürgen, ich habe die TFL selbst eingebaut, Front ab, Blenden austauschen (passen in die original Ausschnitte), Steuergerät auf die Radhausschalen schrauben und 3 Kabel anschließen. 1x Zündung, 1 x Masse und 1 x ans Standlicht. (Ist ne gute Anleitung dabei wie die Kabel durch die Tülle ins Fahrzeug verlegt werden) Übrigens fand ich die von Michalek deshalb gut, weil er die qualitativ guten TFL von Hella verbaut. Vielleicht gibts die mal wieder zum bebieten, den die Preise auf seiner Homepage wären wir auch zuviel. Ich wollt aber keine die Aussehen als hätte man Nebelscheinwerfer verbaut. Gruss Holger
  16. Hi, Tachoeinheit vom Armaturenbrett abziehen, ist nur gesteckt, Zentralstecker entfernen. Anschließend das Gehäuse zerlegen, ist HIER beschrieben. Man muss aber nicht das Display entfernen. Die Tachoscheibe ist nur mit so nem Art doppelseitigen Klebeband befestigt, also einfach vorsichtig abziehen. Die neue Tachoscheibe passt genau drauf, allerdings ist sie ein kleines bisschen dicker, somit musste ich die Tachonadel etwas auf der Achse herausziehen, damit die Nadel nicht schleift, achja und der Schriftzug KM/H steht leider etwas im Bereich der Blinkeranzeige, somit muss man ein bisschen vom Gehäuse des Tachos abschaben, damit der Schriftzug komplett sauber ausgeleuchtet ist. Gruss Holger [ Diese Nachricht wurde editiert von holger-peter am 12.02.2011 um 12:16 Uhr ]
  17. Hi, also ich hab die von Michalak verbaut. Haben mich in der Bucht 260 gekostet und sehen echt gut aus. [ Diese Nachricht wurde editiert von holger-peter am 12.02.2011 um 12:03 Uhr ]
  18. Hallo, habe mir bei Heiler eine Tachoscheibe im B...design machen lassen. Da ich keinen Tacho bis 200km/h wollte sondern bei meiner Aufteilung bis 160 Km/h. Die Tachoscheibe kam innerhalb von ca 1 Woche, Fragen meinerseits wurden per E-Mail beantwortet. Die Qualität ist einwandfrei und für 44 € zu einem guten Preis, da der Original Tacho ja min. 200 € kostet. Vom Design passt es ganz gut zu meinen B...design. Zusatzinstrumenten [ Diese Nachricht wurde editiert von holger-peter am 08.02.2011 um 18:34 Uhr ]
  19. Hallo, hätte nen nagelneuen Radsatz Pulse mit Conti-Reifen. DOT 2009 Wurden nach dem Fahrzeugkauf eingelagert und bisher nicht gefahren. Bei Interesse PN Gruss
  20. Hi, die Embleme beim 451, vorne das Logo, und hinten das SMART und das ,mhd bzw. cdi sind nur geklebt. Einfach mit nem Föhn vorsichtig erwärmen (das Panel sollte nicht zu warm werden) oder vorsichtig mit Zahnseide entfernen. Anschließend die Reste vom doppelsetigen Klebeband entfernen mit Reinigungsbenzin, ne Ladung Wachs drauf und gut ist. Evtl. wenn Dein Smart schon ein bisschen älter ist könnte man die Umrisse des Logos leichte sehen ,da der Lack ja an dieser Stelle noch wie neu ist. 8-)
