bajuffe
416 -
bei Kassel
- Homepage
KS--
Heckklappe Stellmotor defekt oder doch was anderes?
bajuffe antwortete auf bajuffe's Thema in SMARTe Technik
Also, heute neuen Stellmotor geholt und eingebaut, es lag an dem Motor. Allerdings ließ sich auch der neue Motor nicht von Hand reinschieben oder Rausziehen, jedenfalls nicht mit vertretbarem Kraftaufwand. Hatte bei Ebay usw. geschaut, die wollten 50 Euro für einen gebrauchten Stellmotor haben, im Smartcenter neu für 38 Euro plus Mwst. 🤨 -
Er ist auf jeden fall Bombenfest , und auch komplett eingefahren, was ja meiner Vermutung nach auch nicht richtig ist , wenn er stromlos ist , denn das ist ja die Stellung für öffnen.. -
Hallo , bei meinem Smart 451 geht der Kofferraum nicht mehr zu. Habe jetzt das Panel abgenommen. Der Stellmotor ist komplett eingefahren und zieht die Seilzüge . Wenn ich den Motor ausbaue Rasten die Schlösser ein und die Heckklappe ist zu. Muss in Stromlosem Zustand der Motor nicht ausgefahren sein damit die Schlösser schließen können? Kann man den Motor im Ausgebauten zustand normalerweise von Hand rein und raus Ziehen ? Meiner ist auf jeden Fall fest, also kann nix ziehen oder drücken. Beim Drücken des Tasters hört man auch nichts mehr schalten oder so.
Also es war natürlich wiedermal nur der Getriebekabelbaum , diesmal nicht unten irgendwo zum Aktuator , sondern oben am Schaltmotor , 3cm vom Stecker entfernt lag das Kabel auf dem Gehäuse vom Ladeluftkühler auf und war durchgescheuert!
Jup, die Front, also Kotflügel usw müssen wie erwartet natürlich ab. Danach die Scheinwerfer , die Verkleidung unterhalb der Windschutzscheibe und der Pralldämpfer. Danach die Scheibenwischer abziehen ( hab mit einer Rohrzange abgedruckt ( oben auf Mutter und unten unter Scheibenwischer gegriffen). Danach den ganzen Schlossträger abnehmen . Der Kühler selber ist nur gesteckt und nach abschrauben der Einen Halteschraube von den Leitungen kann man ihn einfach herausnehmen
Hallo , ich würde gerne meinen sich selber zersetztenden Klimakondensator wechseln, hat das schon mal wer gemacht , auf erstem Blick wüsste ich nichtcwie mann das hin bekommt ohne das ganze auto zu zerlegen !? Wäre dankbar über kleine Anleitung!
Suche Schwarz lackierten Kotflügel vorne Fahrereseite , vor mopf .
Ich weiss ja nicht wo du her kommst ,aber kannst gerne mal hier in kassel rumkommen und das ding testen
Ich habe mir ein Autel mk808s gekauft, das kann kupplung vom smart anlehnen und noch 1000 weitere Sachen. Das gute ist, es ist nicht Autogebunden, du kannst damit jedes x Belibige Kfz auslesen , Zündschlüssel, Injektoren anlehnen usw . Das Ding kann viel mehr ,wie ich es nutzen kann . Habe zündkurven einzelner Zylinder bei meiner corvette ausgelesen und so schnell gefunden welcher ylinder zündaussetzter hat usw.... also wenn du was universelles suchst ist das ding top! Auch wenn einige hier nicht so viel von den chinateilen halten , aber für Privat und Hobby is das top. Kostet um die 400 -450 bei eebayyy
451 CDI , 3 Striche , Schaltprobleme , Diagnose
So , die ersten 500 km ohne Probleme gefahren. Das Schaltproblem war wohl wirklich nur das angescheuerte Kabel! Erste Tankung ergab 4,8 Liter Diesel / 100 km . Bißchen viel , war aber auch viel Leerlaufzeiten im Stand dabei .... ma sehen ob es noch bißchen runter geht. Er schafft Vollgas Tachoanschlag 160 auf der Bahn... 😀 Heute gab es rundum noch neue Alwettereifen auf die Alus... Endlich die Stahldinger weg.... -
Hallo , ich möchte bei meinem Smart 451 eine induktiv Handyhalterung einbauen , da ich in Vergangenheit schon etliche in andere kfz versucht habe , aber bisher nie auf Dauer zufrieden war , hoffe ich auf ein paar Tipps, am besten mit Bildern und genauen Typ . Es sollte wirklich fest sitzen, dauerhaft , ein ultra Gerät aufnehmen können usw...
Danke -
So , heute angemeldet und direkt im nassen ein bißchen gefahren, bisher ohne Probleme, also ich gehe von aus das es das war ...... Jetzt noch Spur einstellen lassen und dann is fertig! -
Ich konnte ihn noch nicht weiter testen da er nicht angemeldet ist, weil er wiederum kein tüv hat , ob der Schaltfehler beseitigt ist werden die Tage nach der Zulassung (hoffe freitag) zeigen. Auf dem Hof geht es schonmal und Fehlerspeicher ist auch noch leer . -
