marky-mark
10 -
Herne
HER-UC 149
Biete ein paar Teile für den 450 Facelift
marky-mark antwortete auf marky-mark's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo , ja ist richtig sind diese Scheinwerfer . Habe aber leider nur den Linken . Mfg Mark -
Hallo , habe noch ein paar Teile über die ich gern Verkaufen möchte . Scheinwerfer vorne Links ohne Beschädigung und ohne Leuchtmittel . 50 € Originaler Grill in Silber mit NSW Löcher . 25 € Schwarze Klarglas Seitenblinker . 15 € CD Fach für 4 CD´s in Grau/Schwarz 30 € Alle Preise inklusiv Versand Mfg Mark
2005 CDI , 88800 Km , erster Motor und Turbo bisher keine Probleme oder sonst was alles Original außer Öl/Öl-Luftfilter natürlich . Mfg Mark [ Diese Nachricht wurde editiert von marky-mark am 13.05.2011 um 21:14 Uhr ]
Hallo , habe das selbe Problem :cry: Bei mir sind beide Seiten der Tür-Gummis undicht . Und das es nicht schon genug wäre ist zudem auch meine Windschutzscheibe sowie die Heckscheibendichtung :-x Dem entsprechend habe ich auch überall die Wasserspuren , an den Einstiegen am tiefsten punkt der Dichtung oben link´s an der WSS und an beiden seiten der Heckscheibe :-x :-x :-x Mfg Mark ----------------- 2005 ´er Passion CDI Brabus Chrom-Spiegelkappen Brabus Grill mit NSW Brabus Fußmatten
Hallo , messen konnte ich nicht finde mein multimeter nicht . Nach nochmaligem abbau der Front und der Scheinwerfer funktionierte das Abblendlicht bei ausgebautem Scheinwerfer , dachte toll geht wieder . Als der Scheinwerfer wieder befestigt war ging das Licht kurz an und dann wieder aus . Dafür leuchtet jetzt das Fernlicht wieder . Kabelbruch ist wohl nicht hatte wieder alles abgebaut und die Kabel bewegt , hat sich nicht´s geändert . Habe dann wieder Lampen und Sicherungen ohne erfolg getauscht . Es funktioniert also Standlicht und Fernlicht und die Höchenverstellung auch nur das Abblendlicht will einfach nicht ! Werde wohl oder übel mal zum SC fahren müssen . Mfg Mark ----------------- 2005 ´er Passion CDI Brabus Chrom-Spiegelkappen Brabus Grill mit NSW Brabus Fußmatten
Hallo , keine ahnung was den kleinen da geritten hat :-D Bin so wie immer gefahren , lag vieleicht an den temperaturen :-? ----------------- 2005 ´er Passion CDI Brabus Chrom-Spiegelkappen Brabus Grill mit NSW Brabus Fußmatten
Hallo , fahre zwischen 570 km (Sommer) und 350 km (Winter) mit einer tankfüllung . Also spätestens alle 3 tage volltanken ! Mfg Mark
Hallo , ja muss noch messen . Masseanschluss kann das sein ? So wie ich das gesehen habe laufen Stand-Abblend- und Fernlicht doch über einen Masseanschluss oder liege ich da falsch ? Hoffe das ich morgen noch mal alles prüfen kann ! Mfg Mark
Hallo , Lampen sind defintiv nicht defekt da ich sie von link´s nach recht´s getauscht habe . Konnte heute nicht durchmessen war den ganzen tag nur am schütten (Schnee-Schneeregen) , mit dem stecker meine ich den der vom Kabelbaum kommt . Werde wohl mal die Scheinwerfer tauschen zum testen , dann könnte es ja nur am Kabel im Scheinwerfer liegen !? Mfg Mark
Hallo , bin neu hier und habe ein problem mit meinem Smart . Wie oben schon steht funktioniert weder Abblend- noch Fernilcht auf der linken (Fahrer) seite nicht ! Blinker und Standlicht sind i.o. genau so wie die Sicherungen beider Lampen . Strom habe ich bis zum Stecker am Scheinwerfer . Was könnte das sein ? Wollte morgen noch die Kabel im Scheinwerfer durchmessen . Mfg Mark
