Freund_aller_Guten
12 -
XYZ-GO 333
Freund_aller_Guten
Stuntman
smart for two cdi.... es ist öl, kann das nur ein simmerring sein??
servus freunde, bei mir ist die hochdruckpumpe völlig ölig, kennt jemand das problem und was kann ich da selbst machen?
danke euch, echt lieb..... FF/M, Wiesbaden, Mainz....so in dem dreh
servus ihr lieben mein kleiner ölt auch und in der werkstadt hat man mir gesagt, es kommt beim turbo raus...kennt hier jemand das problem, oder kann es auch was anderes sein??? bin für alle tipps oder lösungen dankbar
vielen dank für den link....gibt es unterschiede zwischen diesel oder benziener??
servus freunde, die haben jetzt das problem gefunden, soll der getriebemotor sein, haben einen gebrauchten zum testen eingebaut und damit geht das wieder, bis auf die schaltzeiten die ziemlich lang seien sollen. ich hab ja keine ahnung und gefahren bin ich auch noch nicht, will mal das beste hoffen..... weiß hier jemand was so ein getriebemotor kostet??? wünsche allen einen guten rutsch und ein super, tolles und neues jahr..... :)
servus hab den aktuator wechseln lassen, das war es nicht, dann noch ne neue kupplung, das war es auch nicht, jetzt soll der kupplungsmotor auch noch gemacht werden.....was ist wenn es das auch nicht ist???? wie geht eigentlich das mit der kupplung neu anlernen??? :-? :-?
"Störung im Schaltsystem"
Freund_aller_Guten antwortete auf Freund_aller_Guten's Thema in SMARTe Technik
da hast du wohl recht, kann man nix machen ist nur schade das man so über den tisch gezogen wird -
Hallo und DANKE für deine Antwort. Habe im SC-Cottbus den Aktuator wechseln lassen. Leider funktioniert es immer noch nicht. Längere Schaltzeiten als vorher und angeblich soll nun die Kupplung auch noch gewechselt werden. Komisch! -
hi ihr lieben, habe gelesen das hier viele die probleme mit den 3 balken und der schaltung haben....hab ich auch, habe auch schon den stecker abgezogen und mit kontaktspray eingesprüht, dann ging es 2 tage lang super und jetzt spinnt die schaltung schon wieder, also hab ich nochmal den stecker gezogen und wieder ran gemacht und ihn mit isolierband abgedichtet, geht trotzdem nicht....kann man auch den ganzen stecker auswechseln??? oder kann es auch ein kabelbruch sein??? mich macht die karre fertig und laufen muss ich jetzt auch:((( vielen dank für eure mithilfe gruß XXX-GO 333
