holdensfi
45 -
Ober-Hilbersheim
Kraftfahrer
So kurzes Update... Nach etlichen weiteren Versuchen und einer längeren Pause wegen Frust,habe ich gestern erneut versucht den Fehler zu finden. Nach dem jetzt 5.Auslesen zeigt er jetzt endlich einen Fehler an.😂😂😂😂 Fehler 06 Klopfsensor !!! Der ist kaputt,bringt genau 0 Volt,auf Nachfrage beim SC meinten die das dies mein Leistungsverlust erklären kann da ja alle anderen Bauteile geprüft und ok sind.Bin gespannt ob es das ist.Denke bis Samstag ist der da und dann erstatte ich euch Mal Bericht.
Quote: Am 29.08.2017 um 17:00 Uhr hat Smartmania geschrieben: Wenn man Fehler selber löschen kann, Wastegate stillegen und schauen ob der Druck über 0.5 Bar geht. Zur Not eine Zugfeder einhängen. Hab leider keine Ahnung davon..am Wochenende kommt noch einer mim smart vorbei,dann stell ich den neben dran und Vergleich Mal ob was nicht stimmt
Also alle Schläuche sind wohl offensichtlich richtig angeschlossen...werde am Freitag mich mit jemandem Treffen der auch einen Smartie hat und stell den neben meinen,dann schau ich Mal wo der blindgelegte Schlauch hinkommt. Wenn das dann auch keine Besserung bringt muss ich jemanden finden der wirklich nen Plan hat.
Ich schaue heute Abend nochmal Habe diese Seite schon gefunden,ist sehr schön erklärt https://www.evilution.co.uk/580
Quote: Am 28.08.2017 um 20:43 Uhr hat Smartmania geschrieben: Hallo Das ist eine Wastegatedose mit einem Anschluss? Der Krümmer soll getauscht worden sein ? Glaub nicht. Der wurde an mehreren Stellen geschweisst. Beim Wastegatehebel ist eine V-förmige Naht und zwischen Dose und Hebel noch einmal. In der V-Naht ist schon wieder ein Riss drin. An der Dose hat schon jemand den Rost entfernt und am Gewinde sind die Gänge abgegammelt. Ich würde den kompletten Lader ersetzen. Ja die Frage ist aber ist der Lader wirklich kaputt? Abblaßen tut der Krümmer nicht...kann ein geschweißter riss wirklich für den Leistungsverlust verantwortlich sein.Zumal es ja schon ein größerer Kostenfaktor ist einfach Mal den Turbo zu tauschen.
So eine Dose habe ich https://ibb.co/dQtUxQ
Das müsste ich nochmal schauen
Habe aber noch etwas merkwürdiges gefunden...einen Schlauch der von wem auch immer blind gelegt wurde. Ist ein gewebeschlauch Hab Mal ein Bild gemacht..hab aber kein Plan wo der hinkommt.Er geht noch Richtung Motorabdeckung. https://ibb.co/byiXj5
Glaub ich hab's jetzt mit den Bildern https://ibb.co/fLmk45 https://ibb.co/jdfHHQ https://ibb.co/fKqjxQ https://ibb.co/fJ5EWk [ Diese Nachricht wurde editiert von holdensfi am 28.08.2017 um 19:12 Uhr ]
Wie kann ich Bilder hochladen?
Ok,werde gleich Mal schauen gehen. Mache dann Bilder,danke für die Tipps.
Ja die Klammer sitzt,das Gestänge habe ich auf Beweglichkeit getestet.Die krümmerklappe kann ich mit der hand bewegen...nun muss ich auch noch dazu sagen das ich das alles nur nach den Beschreibungen aus dem Netz gemacht habe.Evtl übersehe ich auch etwas. Ich war bisher in 3 Werkstätten und alle würden auf Verdacht den Turbo tauschen.Wirklich sicher ist aber niemand.Ich bräuchte halt jemand der sich das Mal anschaut der auch Plan davon hat.
Habe an der Ansaugbrücke und unten an der Dose den Schlauch angeschlossen.Bei beiden das selbe Ergebnis. Eine andere Möglichkeit zum Prüfen habe ich leider nicht. Habe aber gerade nochmals mit dem Smart Center in Mainz telefoniert.Der gute man meinte das evtl. der turbodruckwandler Defekt sein könnte,aber um den zu prüfen müsste ich halt vorbei kommen usw...mit Diagnose wären das dann so um die 180€ ca.
Also der Motor sowie der Turbo würden vor knapp 20000 km erneuert. Der Leistungsverlust ist schleichend passiert. Wir fahren den smart fast ausschließlich in der Stadt, deshalb ist es nicht sofort aufgefallen. Habe die Batterie schon abgeklemmt...hat aber nichts gebracht,außer das ich anschließend in die Werkstatt musste weil das Getriebe zickte.Musste neu angelernt werden. Den Sensor der ansaugbrücke habe ich probehalber Mal getauscht.Den anderen müsste ich Mal versuchen. Der Ladedruck ist mit 0.5 bar dann zu niedrig? [ Diese Nachricht wurde editiert von holdensfi am 28.08.2017 um 10:40 Uhr ]
Leistungsverlust 450 Hallo an alle, habe mit unserem smartie ein Problem. Erstmal zum Auto selbst. Smart 450 mit 600 ccm & 55Ps Benziner mit Klima Leistungsverlust 450 Hallo an alle, habe mit unserem smartie ein Problem. Erstmal zum Auto selbst. Smart 450 mit 600 ccm & 55Ps Benziner mit Klima EZ 2001 Nun zu unserem Problem Meine Kugel beschleunigt nur Mäßig und läuft im 5.Gang max 110 km/h im 6.Gang fällt er auf 90-100 km/h zurück. Im Automatik Modus schaltet er erst gar nicht bis in den 6. Er hat keine Rauchentwicklung läuft ansonsten auch unauffällig.Kein übermäßiger Ölverbrauch bisher. Keinerlei gespeicherte Fehler zu finden. Bisher wurde folgendes Unternommen um das Problem zu finden. Alle Schläuche geprüft. Wastegate überprüft Mehrfach Fehler ausgelesen Kompression geprüft alle 3 Töpfe drücken 11.7 bar Batterie abgeklemmt Ladedruck Anzeige angebaut,bei Vollgas zeigt die 0.5 bar an Luftfilter geprüft Er hat eine neue Teillastentlüftung. Neue Zündkerzen incl Kabel Neuer Auspuff Jetzt bin ich leider am Ende mit meinem Latein.Ich habe irgendwie das Gefühl daß der Turbo nicht richtig arbeitet. Weil im Vergleich zu anderen Smarties der Schub fehlt.Habe bisher schon einiges Investiert und möchte jetzt ungern den Turbo auf Verdacht erneuern, evtl hat noch jemand ne Vermutung. LG Sascha [ Diese Nachricht wurde editiert von holdensfi am 27.08.2017 um 18:42 Uhr ]
