mindmover
    3
  • Wohnort
    Wien
  1. Autsch; klingt ja nicht so toll... Aber DANKE für den Hinweis! :) Hinsichtlich "ölig": Es sah aus wie Motoröl aus einem Benziner (dunkel-golden) und hat sich geschmiert wie öl bzw. hat eine glänzende Schicht hinterlassen... Daher die Annahme - und mal im Ernst - was könnte sonst noch so aussehen??? Was könnte die Ursache sein? Mit welchen Kosten könnte man realistisch rechnen? Wie gefährlich ist die Sache? :( DANKE! :)
  2. Hallo allerseits! Ich habe hier einen Smart (BJ 04/2005) 61PS Benzin Passion Softouch 31TKM, der ein klein wenig Öl verliert - die Stelle ist im Bild markiert: Es handelt sich um den Übergang zwischen 2 Schläuchen; es wirkt beinahe so, als ob da richtig unter Druck ab und zu eine (wirklich) kleine Menge austreten würde - selbst der Kofferraumboden ist von der Unterseite angespritzt (Durchmesser etwa 3cm); der Schlauch ist re. und li. von dem Übergang etwa 10cm lang ölig, dann wieder trocken... Hat irgendjemand von Euch vl. eine Ahnung, worum es sich bei dem Teil handelt und ob der Verlust tragisch? Besten Dank! :)
