kira_by
583 -
Alle erstellten Inhalte von kira_by
Hallo Andreas, ja, in dem Set ist alles notwendige enthalten. Es ist aber nicht einfach Plug & Play. Grundkenntnisse in KFZ-Elektrik sollten für den Einbau vorhanden sein. lg kira
Ohne zusätzliche Relais funktioniert die Sache nicht. Im Ruhezustand des Schalters sind die Anschlüsse zum Motor kurzgeschlossen. lg kira
Die Felgen müssen in jedem Fall durch eine Prüforganisation abgenommen werden, da es dafür nur ein Teilegutachten aber keine ABE gibt. Zum Spoiler kann ich Dir nichts sagen ;-)
Die Felgen sind CMS C1. Sie wurden von SW-exclusive vertrieben. Zum Spoiler kann ich Dir nichts sagen. lg kira
Hallo, Du hast dieses Datum wahrscheinlich im Feld 6 gelesen. Das ist aber nicht der Tag der ersten Zulassung sondern das Datum der EG-Typengenehmigung. Das Datum der Erstzulassung steht im Feld B ganz oben im mittleren Bereich. lg kira
stimmt, die Kombination ist in dem Gutachten wirklich nicht aufgeführt. Dann dürfte rundum 175/55 wohl am einfachsten sein. Wenn der Sachverständige seine Arbeit richtig macht, wird er aber trotzdem eine Freigabe vom Reifenhersteller über die Montierbarkeit des 175/55er-Reifens auf der 6,5“-Felge fordern. Der Reifen ist nach Norm zu schmal für diese Felge. Für mich würde ich trotzdem hinten 195/50 wählen. Es wäre dann zwar eine Einzelabnahme nötig, die sollte aber gar kein Problem darstellen. Bei einem echten 2003er ist die Reifenkombination ja bereits serienmäßig auf anderen Felgengrößen eingetragen. lg kira
Hallo und Willkommen, der Verkäufer war ja ein Held. Mal vorausgesetzt deine Felgen sind auch wirklich für den 450, dann sind sowohl die vorderen als auch die hinteren Felgen eigentlich zu breit für die aufgezogenen Reifen. Du könntest probieren vom Reifenhersteller (hoffentlich vorne und hinten der gleiche) eine Freigabe für die Rad/Reifenkombination zu bekommen. Sollte das klappen, kannst Du die Räder per Einzelabnahme eintragen lassen. Ich würde das aber nicht machen. Denn die Felgenhörner ragen sicherlich etwas über die Reifen hinaus und sind somit gerade im Winterbetrieb ziemlich gefährdet. Zunächst würde ich versuchen die Räder wieder zurückzugeben, da sie Dir ja unter falschen Voraussetzungen verkauft wurden. Solltest das nicht klappen oder Du die Räder so toll findest, dass Du sie unbedingt behalten willst, dann würde ich die 175er auf die vorderen Felgen ziehen und für hinten Reifen der Dimension 195/50R15 verwenden. lg kira
Soundman herzlichen Glückwunsch zu deinem 1000. Beitrag. Leider sind 90% deiner Beiträge genau in der Tonlage wie dieser und somit eben nicht nett und hilfsbereit. Wenn Dir die Angaben der Fragenden nicht ausreichend erscheinen, dann antworte doch einfach gar nicht, anstatt sie mit Kraftausdrücken zu beleidigen. Aber offensichtlich ist dein Geist zu klein einmal über die diversen Beiträge nachzudenken, die Du auf solche Beiträge erhältst. Deine Beiträge sind meistens wenig hilfreich und fast immer eine Zumutung für alle anderen Leser. Aber ich bin mir sicher, dass auch diese Kritik nicht bei Dir ankommt. LG kira
Quote: Am 01.09.2013 um 21:42 Uhr hat crappy geschrieben: Der Abrollumfang ist aber bei 195/40/16 geringer als bei den 175/50/16 und den 175/55/15. Daran liegts dann wohl Genau so ist es! Wenn man es nicht selbst ausprobiert hat, glaubt man kaum wie viel die paar Prozente Unterschied im Abrollumfang für die Freigängigkeit im Radhaus ausmachen. Ein anderer wesentlicher Aspekt ist die Einpresstiefe der Felgen. Daher ist deine Anprobe mit dem hinteren Rad als Vergleich auch völlig ungeeignet. Die 175/50R16 bekommt man schon passend, es ist ja schließlich die Originalbereifung der Brabus-Modelle. Aber die Einpresstiefe und die Felgenbreite sind dort anders als bei den Spikeline. In deinem Fall kann der Frontspoiler nicht mehr wie üblich am Unterboden eingeclipst werden. Du musst Dir etwas basteln, dass den Frontspoiler nach vorne drückt. Im Forum findest Du zig Beiträge zum Thema „Frontpanel ausstellen“. Der normale „Spannschaum“ für das Crashelement reicht ggf auch nicht aus. Ich habe an meinem Cabrio zusätzlich noch Hartkunststoffplatten unterlegt. Hinter die Befestigungsschrauben des Panels, die vom Grill verdeckt werden, sind darüber hinaus ein Paar Distanzbuchsen montiert. Und noch ein Hinweis. Für die Abnahme der 175/50er auf der 6,5“-Felge brauchst Du eine Freigabe vom Reifenhersteller. Die Kombination liegt nämlich schon außerhalb der Norm. Den ganzen Aufwand kannst Du Dir sparen, wenn Du 195/40R16 verwenden würdest. Die passen aber nicht zu 205/45R16 hinteren. lg kira [ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 02.09.2013 um 08:04 Uhr ]
Hallo Horst, das gewünschte Gutachten habe ich da. Schick mir eine Email, dann antworte ich darauf mit dem Gutachten als Anhang. LG kira [ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 05.07.2013 um 20:26 Uhr ]
Hallo lubu83, für das Facelift bin ich nicht ganz im Bilde, ob sich an den Felgendimensionen etwas geändert hat. Ich gehe aber mal davon aus, dass die Felgengrößen immer noch für vorne 5Jx15 und hinten 6,5Jx15 sind. Die Kombination 155/175 ist ja auf den schmaleren Felgen beim 451 zulässig. Eine Abnahme auf breiteren Felgen ist daher auf jeden Fall möglich. Die Reifengröße 155/60 kann ohne Probleme auf eine 5“-Felge montiert werden. Die 6,5“-Felge liegt jedoch außer halb der Vorgaben für die Reifendimension 175/55. Für eine Abnahme muss deshalb der Reifenhersteller bestätigen, dass der Reifen ohne technische Bedenken auf dieser Felge montiert werden kann. Die meisten Reifenhersteller sollten eine solche Bestätigung für diese Rad/Reifen-Kombination ausstellen. Deine alternative Kombination 155/60 und 185/60 funktioniert nicht, da der Unterschied der Abrollumfänge für das ESP viel zu groß ist. Was ich grundsätzlich von diesen Ideen halte, verschweige ich aber lieber. ;-) lg kira
Kompletträder: 4x 175/55R15 Sommerreifen [NEU]auf Alufelgen [gebraucht]!
kira_by antwortete auf zwante_hh's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, Bei den Felgen handelt es sich offensichtlich um die 1000Miglia Sportiva. Im Gutachten der vorderen Felge sind sogar 185er Reifen als mögliche Bereifung aufgeführt. Der entscheidende Haken, sowohl für die Größe 175/55R15 als auch 185/55R15, ist die Auflage 56G. Zitat: Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Zitat Ende Eine Neuabnahme dieser Rad/Reifen-Kombination ist leider nicht mehr so ganz einfach. Mir ist kein Reifenhersteller bekannt, der die geforderte Bestätigung heute noch ausstellt. lg kira [ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 22.05.2013 um 08:37 Uhr ] -
Hallo Rolf, sind das die Teile, die NHR hier genannt hat? Ist die Länge von 75 mm für das Alurohr ausreichend? Ich hatte etwas Zweifel, da das AGR ja deutlich länger ist. Bitte Info Edit sagt: Zum eigentlichen Thema kann ich ja auch noch etwas beitragen. Ich habe das AGR auch an allen möglichen Stellen mit Dichtmasse zu gekittet. Es war leider nicht dauerhaft dicht. Ich glaube aber, dass auch eine Pappdichtung nicht funktionieren wird. lg kira [ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 09.05.2013 um 21:16 Uhr ]
Hi Mädel ;-) die durchgefärbten Panel haben alle eine Klarlackschicht. Du kannst also die gleichen Mittelchen verwenden, wie für alle anderen Autos auch. lg kira
RIAL Le Mans 24ET statt 27ET auf 450er Smart möglich?
kira_by antwortete auf Berkel's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo Berkel, Du kannst die LeMans mit ET24 ohne Probleme verwenden. Leider musst Du sie in der Tat per Einzelabnahme eintragen lassen, aber das sollte kein Problem sein. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, aus welchem Grund ein Sachverständiger das ablehnen sollte. lg kira -
(SUCHE) Lochkreisadapter 30mm & 35mm pro Rad
kira_by antwortete auf Sonicfreak's Thema in Biete / Suche / Tausche
Dann frag doch mal Ben. ;-) -
Guckst Du im zweiten Beitrag von möma, aber bitte auch den Hinweis von Micke beachten. lg kira
welche reifengröße angenehm beim 450 er
kira_by antwortete auf helenchen's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Helenchen, für die Sportiva gibt es Gutachten aber keine ABE. Diese Räder musst Du in jedem Falle von einer Prüforganisation abnehmen lassen. lg kira -
Zubehörradio wieder gegen Originalradio ersetzen
kira_by antwortete auf davy's Thema in smarter Sound
Hallo Silke, sofern eine vorkonfektionierte Frequenzweiche verbaut ist, musst Du sie direkt am Fremdradio finden. Wenn es etwas selbstgebasteltes ist, können die Kondensatoren irgendwo zwischen Radio und Hochtöner im Kabel versteckt sein. Ich weiß leider nicht, ob im Radio One die Frequenzweiche immer drinsteckt. Im Kassettenradio ist sie jedenfalls nicht immer enthalten. Dort muss für das Soundsystem eine kleine Zuatzplatine mit Frequenzweiche und zwei zusätzlichen Verstärkerkanälen eingesteckt werden. Aber wenn Du sowieso gerade suchst und nur Radioempfang haben möchtest, schau doch mal hier. Das CD-Radio hat die Frequenzweiche in jedem Fall. lg kira [ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 16.03.2013 um 20:00 Uhr ] -
Hallo Helenchen, wie alt ist denn dein Smart? Wenn das Lenkrad bei höheren Geschwindigkeiten wackelt stimmt an deinem Smart etwas nicht. Eine mögliche Ursache könnten nicht vernünftig ausgewuchtete Räder sein. Aber wenn die Reifen fällig sind würde sich das eh mit dem Neukauf erledigen. Die Reifenkombination 175/55R15 vorne und 195/50R15 hinten ist für den Smart sehr empfehlenswert. Das Design der Felgen ist ja Geschmacksache, deshalb halte ich mich mit entsprechenden Empfehlungen zurück. Dir ist hoffentlich klar, dass Du, wenn Du keine Originalfelgen verwenden willst, die Zubehörfelgen meistens von einer Prüforganisation (TÜV, DEKRA, etc. pp.) abnehmen lassen musst. Von den Sportiva’s mit 175er-Reifen vorne würde ich Dir abraten. Die Abnahme ist nämlich gar nicht mehr so einfach. Die Felge ist nämlich für diese Reigengröße zu schmal. Für die Abnahme müsste man eine Bestätigung über der Montierbarkeit des Reifens vom Reifenhersteller vorlegen. Diese Freigabe stellt aber heute kaum noch ein Hersteller aus. lg kira -
Hallo Silke, die Blende mit dem Einbaurahmen für das Nachrüstradio musst Du natürlich ausbauen, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ist das Originalradio denn ursprünglich aus deinem Smart mit dem Soundsystem? Für den Betrieb mit den Hochtönern müsste es dann nämlich ein Frequenzweichemodul eingebaut haben. Die nachgerüstete Frequenzweiche kannst Du dann ausbauen. Sie dürfte sich hinter dem Radio im Einbauschacht befinden. Wenn dein Originalradio aber nur für den Betrieb mit den einfachen Lautsprechern vorbereitet ist, würde es etwas aufwendiger. lg kira -
Bitte smart CDI als Bastlerfahrzeug an
kira_by antwortete auf Danismart's Thema in Biete / Suche / Tausche
So sieht er aus ;-) lg kira -
[B] Spurverbreiterung | Distanzscheiben --> 2x30mm & 2x40mm | für 450, 452 & 451
kira_by antwortete auf ak88's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ohne jegliche Kennzeichnungen an den Scheiben, bin ich raus. lg kira [ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 07.03.2013 um 07:25 Uhr ] -
Hast Du denn inzwischen irgendeine Beschriftung auf den Scheiben gefunden? lg kira
