kira_by
    583
Alle erstellten Inhalte von kira_by
  1. Hallo, man muss aber schon sehr an seiner aktuellen Panelfarbe hängen, wenn man bei sydconsult kauft. Für 460€, die dort ein Frontmittelteil in nummeric blue kosten soll :o , bekommt man auf dem Gebrauchtteilemarkt ja schon gut erhaltene komplett Panelsätze in anderen Farben ;-) lg kira
  2. Hallo, für eine Bastelei suche ich eine Information. Ich bräuchte den Durchmesser des unteren Federtellers im Bereich der Zentriehülse für die Feder. Also nicht den maximalen Durchmesser des Tellers sondern den Durchmesser in dem Bereich, der in der Feder steckt, möglichst nah am Teller. Im eingebauten Zustand lässt sich das Maß leider nur bedingt feststellen. Ich bin auf 49mm gekommen. Vielleicht hat ja jemand einen ausgebauten Stoßdämpfer griffbereit und könnte bitte mal den Messschieber anlegen. Ganz lieb guck ;-) Danke lg kira
  3. @ itchyMS, von dem Gedanken auf den Spikeline Ganzjahresreifen zu fahren, kann Du dich aber verabschieden. Es gibt sie nämlich in keiner der infrage kommenden Größen. Die von Ahnungslos erwähnten Strikeline wären in dem Falle besser geeignet. In den Größen 175/55R15 und 195/50R15 sind Ganzjahresreifen von mindestens zwei Herstellern verfügbar. Lg kira
  4. Oha! :o Ich weiß ja nicht wie bei Dir ein gezogener Reifen aussieht, aber 195/40er oder 195/45er sind auf einer 6,5“-Felge alles andere als gezogen. :roll: Diese Größen sind ohne Einschränkungen bis 7,5“ zulässig. :-P Für den 175/50er auf der 6,5“-Felge braucht man dagegen in der Tat eine Freigabe des jeweiligen Reifenherstellers. Die stellen aber alle Hersteller, die diese Größe aktuell im Programm haben aus. Wenn Du mal in Natura gesehen hättest wie das aussieht, wüsstest Du auch warum. ;-) Da kann nämlich von „gezogen“ auch keinesfalls die Rede sein. Die Kombination 175/205 fahre ich selbst, zwar nicht auf Spikeline aber auf Digi-Tec. Kayli hatte diese Kombi mit Spikeline auf seinem Coupe. Und für die 195/45er schaust Du einfach mal ins Gutachten der Schmidt Space. Noch Fragen? :-D lg kira
  5. Quote: Am 16.10.2012 um 10:58 Uhr hat zabaione geschrieben: es gehen nur die Reifengrößen, die ich oben gepostet habe!!! Alles andere kriegst Du beim TÜV nicht eingetragen. Das ist so nicht richtig. Alle Kombinationen aus vorne 175/50 oder 195/45 und hinten 195/45 oder 205/45 sind, ggf. mit entsprechenden Modifikationen, ebenfalls abnahmefähig. lg kira
  6. lies den verlinkten Thread vollständig, dann wirst Du sehen, dass Du keine 5-Kant-Nuss brauchst. lg kira
  7. oder man bleibt einfach hier im Forum lg kira
  8. nein, man braucht kein Spezialwerkzeug. lg kira
  9. @Oz, ich könnte diese Eintragung auch sehr gut gebrauchen. Kannst Du sie mir bitte auch schicken? Ganz lieb guck ;-) lg kira
  10. Hallo Basti, als Stahlfelgen kämmen dafür nur die vom Roadster in Frage. Die müsstest Du aber per Einzelabnahme eintragen lassen, da es dafür kein Gutachten gibt. Günstige Felgen von anderen Herstellern wären z.B. die Rial LeMans. :-D Es gibt aber auch andere, z.B. von Rondell oder originale Coreline oder Strikeline. Die sind aber alle nicht billiger. lg kira
  11. @Malo13, Du hast Post. Und dass Du mir damit ja keinen Unfug anstellst. ;-) lg kira
  12. Hallo Martin, schau zuerst einmal, ob denn der 175/50R16 überhaupt lieferbar ist. Es gibt die Größe als Winterreifen nur von Hankook und zwar als Typ W300. Dieser Typ wurde vor ca. 2 Jahren durch den W310 abgelöst. Den neuen Typ hat Hankook aber (noch) nicht in der Größe 175/50R16 ins Programm genommen. Ich habe aktuell keine Bezugsquelle für diese Größe gefunden und hoffe schwer, dass meinen Reifen nichts passiert. Auf Holz klopf. Für die Abnahme brauchst Du, wie schon geschrieben, eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Montagefähigkeit der Reifengröße auf deiner Felgengröße. Diese kannst Du hier direkt bei Hankook anfordern oder über deinen Reifenhändler bekommen. Das ist gar kein Problem. Wenn Du hinten die 7,5“-Ausführung hast, würde ich dort den 205/45R16 montieren, so wie Benny auf den Smartys und ich auf den Digitec. Das ist in Verbindung mit den 175/50R16 vorne die Reifenkombination der Bambus-Modelle. Wenn Du beim TÜV die Reifenfreigabe, das Gutachten zu den Felgen und eine Kopie des Fahrzeugbriefs bzw. CoC von einem Brabus vorlegst, sollte die Abnahme keine Probleme sein. Falls Du keine 175/50er bekommst müssten aber auch 195/45R16 verwendbar sein. Dafür wirst Du wahrscheinlich die Front etwas ausstellen müssen, aber das ist ja kein Problem und schon X-mal beschrieben worden. Wenn deine Felgen rundum 6,5“ breit sind, würde ich sowieso rundum mit dieser Reifengröße ins Rennen gehen. Das Gutachten für die Schmidt Space könnte man als Vergleich heranziehen. lg kira
  13. Hallo und Willkommen kosmotano ich würde mit folgenden Einstellungen für die Frequenzweichen starten: HIGH HPF 3,15 kHz; SLOP -12 dB; PHASE NOR MID LPF 3,15 kHz; SLOP -12 dB MID HPF 125 Hz; SLOP -12 dB; PHASE REV SW LPF 100 Hz; SLOP -12 dB SW HPF 31,5 Hz; SLOP -12 dB; PHASE NOR Die Begriffe entsprechen denen in der Anleitung zu deiner Clarion HU. Ausgehend von diesen Werten kannst Du zunächst die Phasenlagen überprüfen und danach ausprobieren ob eine Abweichung zu höheren oder tieferen Frequenzen besser ist. Ich konnte auf die Schnelle nicht feststellen, ob die Frequenzweichen auch bei den internen Verstärkern wirksam sind. Ich gehe aber davon aus, dass es so ist. Nur habe ich nicht gefunden an welchen Ausgang des 16-poligen Kabelanschlusses, die Hochtöner und an welchen die Mitteltöner angeschlossen werden müssen. Das musst Du also durch probeweisen Anschluss der Mitteltöner ausprobieren. Den HubCar würde ich am Cinch-Ausgang Subwoofer output 1 anschließen. lg kira
  14. Hallo, in Frage kämme dafür ja nur die Reifengröße 215/35R16. Dafür ist die kleinste zulässige Felgenbreite aber 7 Zoll. Du müsstest also auf jeden Fall eine Freigabe vom Reifenhersteller für die Einzelabnahme vorweisen. Das wird Dir aber vermutlich kein Hersteller bestätigen. Aber gibt es überhaupt Winterreifen in der Größe? Möglich wäre vorne die Größe 175/50R16. Hankook stellt Dir für den W300 auf Anforderung die Reifenfreigabe für die 6,5“-Felge aus. Aber der Reifentyp wird wohl leider nicht mehr hergestellt. Zumindest findet man die Reifengröße als Winterreifen aktuell fast nicht mehr. lg kira
  15. Quote: Am 05.10.2012 um 19:01 Uhr hat el-master geschrieben: Die Fahrzeugbreite wird ohne die Aussenspiegel gerechnet und trotzdem ist der Smart wesentlich breiter, als die genannten 1300 mm. Oder hast Du bei deinem Exemplar in der Mitte 25 cm herausgeschnitten? :lol: lg kira
  16. Quote: Am 30.09.2012 um 14:57 Uhr hat Damian geschrieben: ... was ist den jetzt besser wenn ich die kurve reduziere oder erhöhe? ... wenn Du das Ding ausbaust. lg kira
  17. Guckst Du Bipolare Elektrolytkondensatoren reichen. MKT-Folienkondensatoren wären Perlen vor die Säue geworfen. lg kira
  18. Fahre mehrere 450 800er Diesel mit Öl-Wasser-WT. Bei erreichen von 80°C Wassertemperatur ist das Öl auf ca. 60°C (in der Ölwanne gemessen). Die Öltemperatur hängt der Wassertemperatur also auch ca. 20°C hinterher (mit WT). 80°C Öltemperatur sind nach ca. der doppelten Fahrstrecke erreicht und solange rufe ich die volle Leistung auch nur bei der Arbeitsschlampe ab. Die anderen CDIs werden pfleglich behandelt. Bei gemächlicher Fahrweise und aktuellen Außentemperaturen pendelt die Öltemperatur bei 80...85°C, auf der Autobahn je nach Tempo bis über 135°C. lg kira [ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 27.09.2012 um 12:35 Uhr ]
  19. Nein. Die Frage brauchst Du weder mir noch dem Forum beantworten. Das darfst Du ganz alleine mit Dir und deiner Familie ausmachen. ;-) lg kira
  20. Quote: Am 25.09.2012 um 10:41 Uhr hat Chaoti geschrieben: Aus diesem Grund sind Gutachten als pdf-File immer sehr hilfreich, da man diese dann "TÜV-konform" gestalten kann 8-) ... und wie nennt man das dann? §267 :roll: Soll dein Bub wegen solchem Blödsinn also ohne dich groß werden? :o lg kira
  21. das ist soweit korrekt. Per Einzelabnahme dürfte man die Räder aber in Verbindung mit Distanzscheiben trotzdem auch am 450 abgenommen bekommen. Mit 30 - 35 mm dicken Distanzscheiben an der Hinterachse sollte es klappen. lg kira [ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 22.09.2012 um 21:33 Uhr ]
  22. Hallo, bei den 06er Dieseln sollte man sich nur darüber im Klaren sein, dass sie wegen des DPFs eine verkürzte Getriebeübersetzung haben. Dadurch ist das gesamte Drehzahlniveau höher und somit auch der Verbrauch. lg kira
  23. kira_by
    guter Sound
    Hallo cabeoco, Leider habe ich erst jetzt von deinem Problem gelesen. Du hast wahrscheinlich den Stecker am Kombiinstrument nicht korrekt aufgesteckt. Das kommt schon mal vor. lg kira
  24. Quote: Am 17.09.2012 um 10:29 Uhr hat BinderJuergen geschrieben: Ich denke mit je 20mm Spurplatten vorne & hinten könnte das ganz passabel aussehen :-? ... aber die Spurplatten müsstest Du eintragen lassen. lg kira
