62joachim
1.154 -
Laupheim
Ist auch vorhanden
Hobby-Schrauber
Hat jemand ein Schnittbild vom 450er Original Auspuff Cdi ohne Partikelfilter Ich möchte Wissen wo der Kat sitzt Oder weis das einer danke schon mal
Ovalfront vs. Spiegelei kompatibel ?
62joachim antwortete auf Smartyyy's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ha da hätt mer vielleicht was lernen können Coupé Front mit Mandel Wumms Scheinwerferausschnitt ans Cabrio hingestrickt hab ich noch nicht gesehen -
Naja ist Baden-Würtemberg aber auch nicht näher 😉 -
Ich verschick aber nichts so großes Standort ist 88471 Das Mittelteil Cabrio und Coupé ist das selbe , die Kotflügel sind verschieden. Cabrioteile hab ich evtl auch noch wenn die Farben egal sind ,vielleicht mit leichten Beschädigungen dafür günstig. Alles für Passendmacher 😉 -
Ist das für Cabrio? Scheint TrueBlue zu sein Für Coupe hätte ich komplette Front mit Erdnussscheinwerfern abzugeben, aber das dunklere blau ( starblue) -
Ich weis jetzt nicht ob es klar rübergekommen ist Der Kopf mit den drei Schrauben ist der Stellmotor der könnte auch schwer laufen Darunter ist der Ventilkörper da siehst 3-4mm von dem Flansch ausen das müsste raus. Dann kannst bequem den Stößel reinigen und gängig machen und eben 180 Grad verdreht wieder einbauen, dann arbeitet das wieder bekommt aber keine Abgase mehr ab
Also der Stellmotor vom AGR
Ja das beste wäre den ventilkörper ausbauen reinigen und 180Grad verkehrt herum wieder einbauen. Das hat den gleichen Effekt als wenn Du eine Dichtplatte einbaust. Evtl bringst Du den Ventilkörper sogar in eingebautem Zustand raus. Solltest Dir aber anzeichnen oder merken wie es drin war weil es muss genau um 180Grad gedreht werden. dann hast Du für immer ruhe Außer der Motor hat einen defekt
Ja weil das AGR legt oft kein Fehler ab! So wie bei Dir eben , sonst wäre ja alles zu einfach
Morgens gefahren, LM mittags fest das kann nicht sein
Mit Sicherheit nicht😂
Könnte unter anderem AGR sein würde mal den Ansaugschlauch an der Ansaugbrücke abmachen dass er Direkt Luft bekommt und mal testen wenn es das AGR ist müsste er dann laufen
Entschuldige Überlesen Kraftstoffpump läuft
Hörst Du die Kraftstoffpumpe Summen wenn Du die Zündung einschaltest?
Smart Roadster 452 82 PS
62joachim antwortete auf SmileySmile's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Roadster Batterie ist vorne unter der Motorhaube😉
