62joachim
    1.132
Alle erstellten Inhalte von 62joachim
  1. Ne Motor muß nicht komplett abgesenkt werden. Es reicht das rechte Motorlager am Hilfsrahmen zu lösen. Dann kommt der Motor etwa 10cm runter. Am besten dreht mann da eine 12cm lange Schraube rein dass nicht soviel Spannung drauf ist. Oder Wagenheber drunter. Dann hast Du einigermaßen Platz um die Lichtmaschine rauszufummeln.(muß beim rausholen gedreht werden sonst gehts nicht)
  2. Das Kabel liegt schon da wo es hingehört. Beim Wischerschalter!!!! Also Tacho abnehmen dann ist das Kabel mit Stecker am Wischerkabel dran festgemacht bzw zurückgebunden. Da brauchst Du nicht am SAM rumfummeln
  3. kann drin bleiben. Die Messung erfolgt bei warmem Motor und da ist die Abgasrückführung im Normalfall sowiso zu
  4. Warum hörest Du auf Deine Frau :-? Du sagst doch: "Ein Mann muß tun was ein Mann tun muß"
  5. Ich habe das schön des mehrmals mit dem Hochdruckreiniger gemacht. Nie Probleme gehabt. Also: Laut meiner Erfahrung kein Problem
  6. kein Problem..... einfach Hochdruckreiniger reinhalten
  7. "Es ist zwar "schade" da ich das Nageln meines Dieselmotors nicht auf eine / diese verstopfte Leitung zurückführen kann, aber die Informationen haben mich trotzdem um einiges weitergebracht." Ein Bekannter von mir hatte mich gestern angerufen dass sein Diesel nagelt. Ich machs kurz: Er hatte leider Benzin getankt und das nicht gemerkt Mit der Mischung von 50% ist er noch weit gefahren. [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 23.01.2014 um 18:29 Uhr ]
  8. Du bekommst von mir zwei bezahlte Versandmarken für DHL Pakete bis jeweils 31,5 kg. (Eine großes und kleines Rad hat verpackt ca 30kg) Ich trage somit die Versandkosten. Du müsstest die Reifen verpacken, Marke aufkleben und zur Post bringen
  9. Ich biete Dir 200.- und würde Dir Versandmarken schicken. Du müsstest halt dann zwei Pakete machen. Bei Interesse schick mir eine E-Mail
  10. Gibts doch schon fertig...... nimm halt den 698cm³ Motor
  11. Im Alter muß er weiter dran. Bis die Langlöcher zu Ende sind. Dann kannst Du die Langlöcher mit einem Bohrer noch etwas bearbeiten, weil oft Korrosion drin ist. Das bringt nochmal 2mm.
  12. Schau mal bei Ebay Kleinanzeigen da ist eine für 35.-
  13. So war heute mal beim TÜV HU machen. Dann habe ich gleich wegen den 145er vorn gefragt. Alles kein Problem sagte er. Er hat mir dann eine Liste rausgegeben mit allen möglichen Reifenkombinationen laut EG Typgenehmigung für meinen alten Diesel..... Da bin ich nun von den Socken was alles möglich ist. genau 22 Kombinationen Unter anderem auch 145er vorn sogar auf 3,5 Zoll Felgen (was hier ja immer behauptet wird dass das gar nicht geht) Auch witzige Kombinationen zB. vorn und hinten 135er auf 3,5Zoll Felge oder coole ZB. vorn 195/40R16 auf 6,5 Zoll Felge hinten 215/35R16 auf 7 Zoll Felge Und das alles eintragungsfrei bei Original Smartfelgen
  14. das wird dem TÜV nicht gefallen und dem ist egal ob Du den brauchst. Übrigens habe ich noch einen sehr guten Heckwischer. kostet aber 29.-
  15. [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 02.01.2014 um 22:37 Uhr ]
  16. ja mein Lieblingsthema :lol: Was ich jetzt erzähle ist immer von der Kettentriebseite geschaut!! Einstellung links: Unterkante Loch liegt auf der Zylinderkopfoberkante auf. Wenn Du auf der rechten Seite einstellst (was auch geht da das Kettenrad-Verhältnis 1=2 ist) ist das Loch gerade verschwunden. Muß ja so sein weil das obere Zahnrad genau 180Grad verdreht ist wenn das untere 360Grad dreht. Also wenn Du auf der linken Seite ein volles Loch sichtbar hast muß es rechts gerade verschwunden sein. Wenn Du aber einen verschlissenen Kettentrieb hast, wandert das obere Kettenrad nach links....dann ist auf beiden Seiten ein halbes Loch
  17. Du kannst die gebrauchte Kupplung prüfen indem Du sie einbaust, Getriebe dran und dann schaust wie die Postition des Kupplungsaktuator ist. Ganz einfach oder? :lol: :lol: :lol: :lol:
  18. was willst Du für den 17096 haben? Wir können ja tauschen ABE gegen DPF :lol: :lol: :lol:
  19. Es gibt verschiedene Nachrüstsysteme Ihr müsst schon dazuschreiben für welche KBA Nr. Ihr das braucht :-D
