62joachim
    1.132
Alle erstellten Inhalte von 62joachim
  1. So sehe ich das auch, die große Baustelle kommt noch........bei 2ltr Öl auf 1000km wohl noch diesen Winter [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 08.11.2013 um 10:55 Uhr ]
  2. Hi ich hätte auch Interesse und zwar an dem gut gebrauchten für 100.-
  3. Vielleicht Querbeschleunigungssensor! Wenn der angesprochen hatt kannst Du nur noch manuell schalten und nicht mehr richtig Gas geben. Der Sinn ist folgender: Wenn der Wagen rutscht/driftet soll er aus Sicherheitsgründen nicht noch automatisch schalten bzw. Gas gegeben werden können. Feuchtigkeit könnte so eine Fehlfunktion des Querbeschleunigungssensor auslösen Das Teil sitzt am Unterboden unter der Verkleidung Fahrerseite Bereich unter Fußraum [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 04.11.2013 um 19:58 Uhr ]
  4. [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 05.11.2013 um 16:33 Uhr ]
  5. BJ und km sind egal auch mit gelber Plakette Klima und Automatic muß er haben Kann auch defekt sein. Möglichst unter 1800.- Angebote bitte an meine E-Mail
  6. Ja, ist halt Bj 99!!!! Kommt noch etwas auf die Ausstattung und Farben an. Am besten ist da Ebay, da bekommst Du ihn noch am besten weg
  7. Wenn mann zum Schluss kommt dass eine neue Kugel her soll, dann aber besser einen Diesel. Der ist bei 136000km erst richtig eingefahren :) Für Deinen bekommst Du noch ca 500.- Euro. Wenn er wieder geht 1500.- Also lohnt es kaum [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 25.10.2013 um 21:09 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 25.10.2013 um 21:13 Uhr ]
  8. vermutlich hängt das nicht zusammen Mann kann ja Flöhe und Läuse haben Wahrscheinlichste Ursachen von Öl am Motor ungefähr der Reihenfolg sind: -ein durchgescheuerter Ladeluftkühler -Ölleitung vom Turbolader korrodiert -Schlauchleitungen Ladeluftsystem lose -Ölwanne korrodiert -Antriebswellen Simmering undicht [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 23.10.2013 um 18:16 Uhr ]
  9. Hast Du Interesse an einem günstigen 2005er dann schick mir eine E-Mail
  10. Bei Dir ist der Ladeluftkühler durchgescheuert! Wie bei den andern halt auch..... Hat mir gerade meine Glaskugel verraten.
  11. Quote:Dieser fehler ist nun schon sehr bekannt und habe ich auch schnell mit eurer hilfe hier im Forum finden können. Teillastentlüftung defekt. Da hast Du leider zu schnell aufgehört zu suchen.....Gib mal Motorschaden ein......da hast Du erstmal viel zu lesen...... und das wirst Du bald brauchen denn lange läuft der nicht mehr. :cry: :cry: :cry:
  12. Quote:dass die Anzeige von den 15.000km, nicht die 30km abgezogen hat Ja ist normal.....es werden immer nur volle 100km abgezogen
  13. Bei FÜRST-Autoteile 136.-€ incl Versand Original Hella ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 21.10.2013 um 12:27 Uhr ]
  14. Du kommst von oben dran. Er ist grob in der Mitte vom Motor :cry: Im Bereich unterhalb der Klimaschläuche/Thermostat Am besten wäre ein Bild aber ich habe jetzt keins...... Achja nimm ja nichts was Strom leitet. Sonst wenn Du an die Stromklemme kommst tuts einen Schlag. Wenn Du auf nummer Sicher gehen willst dann vorher die Batterie abklemmen [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 20.10.2013 um 19:22 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 20.10.2013 um 19:30 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 20.10.2013 um 19:32 Uhr ]
  15. Du kommst mit einem langen schmalen Gegenstand (ich benutzte einen Meterstab) an den Kabelschuh des Anlasser. Den kannst Du dann ein bisschen hin und herbewegen. Das hilft oft schon um wieder Kontakt zu bekommen und es geht dann wieder eine weile. Den gleichen Effekt hat mann wenn zB der Anlasser getauscht wird. Dann läuft er wieder aber halt auch nicht lange..... Es ist leider so wie Ahnungslos geschrieben hat "Mann sieht den Grünspan unter dem Stecker nicht!!!" Probiers mal aus und versuche den Stecker mit einer guten Taschenlampe zu finden PS: Es gab Zeiten da bin ich nie ohne Meterstab Smart gefahren (inzwischen ist ein neuer Stecker dran) [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 20.10.2013 um 18:06 Uhr ]
  16. Was möchtest Du für ein Sitzkisen und ein Rückenpolster? [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 17.10.2013 um 20:39 Uhr ]
  17. Nee..... mit Plaste-Kern ( kleine schwarze Nabendeckel)
  18. Ich habe Originalfelgen, Strikeline falls Dir das was sagt :) Sehr guter Zustand, keine Macken, Reifen neuwertig vorn 175er hinten 195er 600.- müssen Sie Dir Wert sein Abholung Raum Ulm
  19. Raum Ulm nur Abholung vorne 4J also für 145er Reifen Am besten per E-Mail anfragen Wenn Sie verkauft sind schreibe ich es hier rein [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 13.10.2013 um 11:56 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 13.10.2013 um 12:34 Uhr ]
  20. Also da brauchst Du keinen Turbo...... max einen neuen Krümmer......die gibt es auch einzeln. Aber, die Diagnose ist recht zweifelhaft bei dem Fehlerbild. Ob die Klappe klemmt kann mann ja testen. Ist das Westgate überhaupt richtig eingestellt worden? Wurde der Fehlerspeicher mal ausgelesen.Muß ja was drinstehen wenn er in Notlauf geht.
  21. Quote: Am 06.10.2013 um 20:49 Uhr hat Salzfisch geschrieben: Es kommt, soweit ich weiß, auch noch Steuerhinterziehung dazu, da der Steuersatz für Diesel-Fahrzeuge ohne Partikelfilter unwesentlich höher ist... Stimmt nicht die Steuer ist exakt die selbe
  22. Also mir ist das alles viel zu theoretisch. In der Praxis wird es niemand interessieren was drunter ist. Hauptsache grüne Plakette...... und wenn die eingetragen ist und mann braucht einen Auspuff, dann hätte ich keine Skrupel einen normalen drunter zu schrauben. Ein DPF kostet halt mal das doppelte was der einfache Kat kostet Vermutlich wirds den Blödsinn mit den Umweltzonen eh nicht mehr lange geben. Studien haben gezeigt dass es nichts bringt!!!! Also Geschrumpft mußt Du selbst eintscheiden :-D Für mich wäre klar was ich mache und ich bin eigendlich auch ein Oberbedenkenträger
  23. Der BAFA Topf ist seit Juni leer :-x Da gibts nichts mehr Wenn mann das nun so eng sieht mit der Betriebserlaubniss dann noch folgende Anmerkung: Es gibt mehrere DPF für den Smart. Mir sind drei bekannt: Einen Nachrüstfilter von Smart mit der KBA 17043. Einen von Smart Erstausrüstung ohne KBA Nr. Einen von Eberspächter mit KBA 17096 Die sind aber alle gleich und vom selben Hersteller (Eberspächter). Bei der Frage der Betriebserlaubniss geht es also nicht alleine um die Betrachtung ob mann einen Partikelfilter dran hat oder nicht, sondern entscheidend ist auch ob es der richtige ist.(äuserlich alle gleich) Mann muß bei Nachrüstfiltern quasi die KBA Nr auf dem DPF mit der eingetragenen KBA Nr im Fahrzeugschein vergleichen. Es fahren glaube ich viele ohne Betriebserlaubniss rum ohne es zu wissen [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 06.10.2013 um 13:57 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 06.10.2013 um 14:00 Uhr ]
  24. Da gibts viele Unterschiede :o Keine gute Idee!!
