62joachim
    1.132
Alle erstellten Inhalte von 62joachim
  1. Das Rohr hat 38mm Ausendurchmesser und sind alle gleich. Du kanns auch so eins nehmen. http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Universal-Rohrbogen-38mm-1-1-2-90-Stahl-/141031121010?pt=DE_Autoteile&hash=item20d61c2072#ht_2152wt_1235
  2. Mich wundert eigendlich dass er den Km-Stand noch nicht übernommen hat.
  3. Hier der Link Am Schluss gibt es die PDF zum runterladen http://www.smart-roadster-board.ch/index.php?page=LexiconItem&id=81
  4. Füll Dein Profil ordentlich aus dann kann mann Dir auch eine E-Mail schicken
  5. Das ist kein DPF!!!!!! KBA Nr. 17043 muß draufstehen Aber passen tun die alle auf cabrio oder coupe bis 2007 [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 30.08.2013 um 18:45 Uhr ]
  6. Wird schwierig bei Softtouch, da funktioniert der Tan-Generator den hier welche haben nicht. Suche auch schon seit einiger Zeit. Habe schon fast aufgegeben und werde die Freischaltung im Smart center machen lassen. Bei mir geht das ist ein Bj 2002. Und bei Dir müste das auch gehen.
  7. Wir wissen ja nicht mal was Du für ein Auto hast
  8. Die Zündkerzen sehen noch sehr gut aus. Da brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Völlig normal
  9. ja sind gleich. Für den Brabus gibt es breitere. Die sind aber schwarz und nicht weiß. Also die weißen passen. Gibts im Smart-Center für 50cent
  10. Also Geschrumpft. So wie Deiner sehen viele aus. Da kann mann schon noch was machen. Aber schweißen muß mann halt können oder jemand suchen der es kann.
  11. die Feder wird mittels U-Scheiben auch vertärkt. Eine Anleitung gibts im Netz. Kann ich Dir schicken wenn Du es nicht findest
  12. ja in drei Wochen gibts wieder welche. 33cm kosten 5 Euro plus Versand. Jede Länge ist möglich. Versand ab 2,50 (Brief) je nach Länge. Anfrage am besten per E-Mail. Aber fragt erstmal firedp wie er damit zurechtkam
  13. 180.- Euro gut erhalten nur an einer Stelle ist er 5cm an der Kante leicht aufgeplatzt. Diese werde ich noch zuschweißen. Oder auf Wunsch mache ich über die ganze Länge des Auspuff eine Edelstahlschiene. Dann kann die Sollbruchstelle nicht mehr aufgehen und der Auspuff hält ein paar Jahre länger. Kostet aber 30.- Extra
  14. Ich würde das nicht löten. Nicht dass das zu dick wird und Du die Schiene nicht mehr rüber bekommst. Durch das rüberschieben der Schiene spannst Du ja die aufgeplatzten Stellen wieder zusammen und dann ist das auch so wieder dicht. Wenn Du die Schiene dann mit Punkten alle 5cm fixierst reicht das. Ich habe so schon mehrere gemacht, das geht sehr gut. Mein Vorschlag wäre vielleicht nach dem Punktschweißen die Randstellen noch zu löten. [ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 14.08.2013 um 06:34 Uhr ]
  15. Kann viele Ursachen haben. Am besten mal Fehlerspeicher auslesen lassen. Aber bei jemandem der auch eine Star- Diagnose hat. Das muß nicht unbedingt MB oder Smart sein :)
  16. Hast Du wirklich den Kopf abgebaut deswegen? Der Tipp von Eddy war schon nicht schlecht.Hast Du das mal geprüft?
  17. Wieviel km hat der Motor und wie hoch ist der Ölverbrauch? Könnte von mangelndem Öldruck kommen, so dass die Ventile klappern
  18. Ich kann Dir so ein Winkel machen. Stell ich selber her aus 0,8er Edelstahl. Das kannst Du drüberklipsen, mit der Grippzange hindrücken und mit Schweißpunkten befestigen
  19. Ja geht! Es muß aber auch der Ventildeckel ab.Da sind oben noch zwei Schrauben. Und die Ölwanne muß auch weg. Beim Einbau mußt Du auf die Zylinderkopfdichtung aufpassen dass die nicht gequetscht wird. Was willst Du denn machen?
