Max-der-Regenwurm
    145
Alle erstellten Inhalte von Max-der-Regenwurm
  1. Hoppala war noch nicht fertig Geh also zu dieser beschriebenen Seite, dann auf Zubehör. Dort findest Du 16´Smartifelgen mit Gummis zum Preis von 2890,-- DM Mehr fällt mir momentan nicht ein.... Gruß Max
  2. Schau Dir doch einmal das 16´Angebot von SW an.Page Title oder gehe zuPage Title dann auf Bildergalerie > MCC hier siehst Du dann ein Fahrzeug mit 16 er Evo Design Felgen Einzelpreis der Felge 185,-- Euro Bestückung auf der HA 9x16 Einzelpreis der Felge 235,-- Euro Adaptionsschreiben für HA 139,20 Euro Gesamt 957,26 Euro Dazu holst Du Dir über Page Title die entsprechenden Reifen Dunlop Sport 9000 VA 195/40 ZR 16 Einzelpreis 98,30 Euro x 2 HA 215/35 Zr 16 Einzelpreis 119,40 Euro x 2 Gesamtpreis 435.40 Euro ./. 3 Prozent Rabatt falls Du ADAC Mitglied bist Wuchten und Montage ca 50 Euro Damit kommst Du auch unter 1500 Euro weg und hast Dicke Dinger drauf. 8-) oder Page Title
  3. Hier ist es: TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StVZO Nummer 01-0766-A00-V01 Prüfgegenstand PKW-Sonderräder 6,0Jx15H2 Typ 77 605 und 6,5Jx15H2 Typ 77 655 Hersteller R.O.D. Leichtmetallräder GmbH Seite 1 von 4 Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim Auftraggeber R.O.D. Leichtmetallräder GmbH Maria-Eich-Straße 3 82166 Gräfelfing Prüfgegenstand PKW-Sonderrad Achse 1 Achse 2 Modell - - Typ 77 605 77 655 Radgröße 6,0Jx15H2 6,5Jx15H2 Zentrierart Mittenzentrierung Mittenzentrierung Ausführung Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) Einpresstiefe (mm) Radlast (kg) Abrollumfang (mm) - O 77 605 25 B/ohne Ring 3/112/57,0 25 500 1935 - O 77 655 -5 B/ohne Ring 3/112/57,0 -5 500 1935 Kennzeichnungen Achse 1 Achse 2 Herstellerzeichen R.O.D R.O.D Radtyp und Ausführung 77 605 (s.o.) 77 655 (s.o.) Radgröße 6,0Jx15H2 6,5Jx15H2 Einpresstiefe (s.o.) (s.o.) Giessereikennzeichen - - Herkunftsmerkmal - - Herstelldatum Monat und Jahr Monat und Jahr Befestigungsmittel Nr. Art der Befestigungsmittel Bund Anzugsmoment (Nm) Schaftlänge (mm) S01 Schraube M12x1,5 60° Kegel 110 - Prüfungen Die Gutachten Nr. 010612 und Nr. 010744 über die Sonderradprüfungen liegen vor. Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt. Verwendungsbereich Hersteller Micro Compact Car smart Spurverbreiterung innerhalb 2% TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StVZO Nummer 01-0766-A00-V01 Prüfgegenstand PKW-Sonderräder 6,0Jx15H2 Typ 77 605 und 6,5Jx15H2 Typ 77 655 Hersteller R.O.D. Leichtmetallräder GmbH Seite 2 von 4 Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hinweise Auflagen und Hinweise MCC smart 30-40 175/55R15 K07 K08 R70 A02 A04 A05 MC 01 30-40 195/45R15 K07 K08 A06 A08 A09 e1*98/14*0080*.., e1*98/14D0080*.. nur mit "TRUST" 30-40 195/50R15 K49 K50 A12 A14 A19 K01 K02 K05 K06 S01 Auflagen und Hinweise A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp und Fahrzeugidentifizierungsnummer bescheinigen zu lassen. A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen. A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen. A06 Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF. A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden. A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist. A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig. A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. A19 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig. TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StVZO Nummer 01-0766-A00-V01 Prüfgegenstand PKW-Sonderräder 6,0Jx15H2 Typ 77 605 und 6,5Jx15H2 Typ 77 655 Hersteller R.O.D. Leichtmetallräder GmbH Seite 3 von 4 Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim K01 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. K02 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. K05 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. K06 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. K07 Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen. K08 Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen. K49 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen. K50 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen. R70 Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. S01 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden. Hinweise zu den Sonderrädern entfällt TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StVZO Nummer 01-0766-A00-V01 Prüfgegenstand PKW-Sonderräder 6,0Jx15H2 Typ 77 605 und 6,5Jx15H2 Typ 77 655 Hersteller R.O.D. Leichtmetallräder GmbH Seite 4 von 4 Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim Prüfergebnis Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden. Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2001. Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor. Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95 Lambsheim, 11.April 2001 Coen 00031218.DOC
  4. Quote: Am 03.05.2002 um 16:34 Uhr hat semmelbroessel geschrieben: Quote: Am 03.05.2002 um 15:21 Uhr hat Max-der-Regenwurm geschrieben: Hallo, das ATU Gutachten kannst Du Dir hier http://www.smart-club.de/index.php?mode=infos Du mußt auf smart infos > dann Zubehör und dann nur die Reifen des Smarts anklicken dann hast du das Download unter den entsprechenden Felgen Gruß Max downloaden. Zu Deinen anderen Fragen kann ich Dir nicht weiter helfen, habe mich mit CDI nicht beschäftigt. Gruß Max hmm das gutachten hab ich da nicht gefunden!zu blöd!!! :o
  5. Macht doch nix, soll ja eine Ausfahrt werden und kein Hochgeschwindigkeitsrennen. Inclusive Dir, wäre dann unsere Altersspanne von 18 bis 69 Jahre voll abgedeckt. :roll: Gruß vom Max aus dem LKRs. FS
  6. Sport Auspuff im Crossblade Design für CDI Edelstahl Sportauspuff im Crossblade Design für CDI Modelle [mehr] Best-Nr: tsap-102 EUR 816.06 Page Title
  7. Hallo, das ATU Gutachten kannst Du Dir hier http://www.smart-club.de/index.php?mode=infos downloaden. Zu Deinen anderen Fragen kann ich Dir nicht weiter helfen, habe mich mit CDI nicht beschäftigt. Gruß Max
  8. Hallo Elmar, der direkte Zugang zur Batterie ist dadurch verwehrt. Die Konsole an zwei serienmäßigen Clips befestigt und wird mit zwei Schnellverschlüssen in sich verbunden. Die Demontage der Konsole nimmt etwa zwei Minuten in Anspruch, danach ist er zugang zur Batterie ungehindert möglich. PS: Danke für Deine Bildtransfer Gruß Max
  9. Hallo Buxy, Du bist nicht zu früh gegangen, es kam erst heute raus als Kev meine Daten für das IN-Memberprofil abfragte. Bin in der Beziehung ein Leisetreter. Gruß Max
  10. Hallo, der Rohbau ist jetzt bezogen. Die Bilder der Konsole könnt ihr auf der http://www.smart-in.de/html/frame.htm members > Max-d-R > intern // ansehen. Ist leider noch nicht fertig bezogen und fixiert, aber für einen Grobeindruck dürfte es reichen. Unter dem Deckel in der Konsole verbirgt sich die Freisprecheinrichtung die später mittels eines Liftomaten, schräg nach oben ausgefahren werden soll. Leider habe ich einige Einzelteile noch nicht bekommen die ich noch in der Konsole verbauen möchte. Gruß Max
  11. Die Torte von Eugen Roth Ein Mensch kriegt eine schöne Torte.Drauf stehn in Zuckerguß die Worte: "Zum heutigen Geburtstag Glück!" Der Mensch ißt selber nicht ein Stück, Doch muß er in gewaltigen Keilen Das Wunderwerk ringsum verteilen. Das Glück > das heu >der Tag verschwindet, und als er nachts die Torte findet, da ist der Text nur mehr ganz kurz. Er lautet nämlich nur noch :.... "burts".. Der Mensch zur Freude jäh entschlossen, Hat diesen Rest vergnügt genossen. Ich wünsche Dir zu Deinem Freudentag und für die Zukunft viel Glück, Gesundheit und weiterhin ein smartes Leben. Gruß Max
  12. Quote: Am 29.04.2002 um 21:48 Uhr hat Max-der-Regenwurm geschrieben: Schau Dir einmal http://www.tuev-abnahme.de/ an, liegt ganz in der Nähe von Dir. Hab dort für mein Coupe die BCW VA 7,5 x 16 H2 195/40 R16 HA 9x16 H2 215/35 R 16 mit 35mm Adaptern geholt. Gruß Max Ergänzung VA ET 30/3-112 HA ET 25 5/100 -112 Adaptionsscheiben Alu 35 MMS4 Alles für den Smart, schau Dir die Bildergalerie an. Gruß Max
  13. Schau Dir einmal http://www.tuev-abnahme.de/ an, liegt ganz in der Nähe von Dir. Hab dort für mein Coupe die BCW VA 7,5 x 16 H2 195/40 R16 HA 9x16 H2 215/35 R 16 mit 35mm Adaptern geholt. Gruß Max
  14. Hallo, wie ich sehe bin ich nicht der Einzige der sich mit der Leere im Mittelbereich des Smarts nicht anfreunden kann. Wie bereits bei Eröffnung dieses Treads beschrieben suchte ich nach Anregungen was sinnvoll in einer Konsole integriert werden sollte. Roman-PAF gab den Anstoß die Freisprechanlage verdecken (verstecken) zu können. Nun habe ich diese Idee aufgegriffen und versuche einen Klappmechanismus zu finden. Leider bin ich auch nur ein Hobbywerkler und habe daher nicht alle Erfahrung in solchen Dingen. Daher dauert es doch etwas bis man das Passende gefunden hat. Bilder kann ich leider noch nicht liefern, da der Rohling ohne Inventar wohl schlecht geeignet ist sich ein Gesamtbild,des geplanten Endstückes, zu machen. @ Roman- PAF mail mir doch einmal. Wenn Du von MUC über die BAB nach PAF fährst kommst Du direkt an meinem Wohnort vorbei. Evtl können wir zusammen etwas vernünftiges auf die Beine stellen. Gruß Max
  15. Oder so http://www.harz-hotel.de/angebote.html#Urfete
  16. Wie wäre es mit einem Wellnesstag? Ein gemeinsamer Erholungs- und Entspannungstag in einer Wellnesshotel überfordert auch den betagtesten Mitarbeiter nicht. Viele dieser Hotels bieten auch Tagesangebote an. Hier ein Beispiel: http://www.vita-thermalhotel.de/ Sicher gibt es auch bei Euch in der Umgebung auch entsprechende Angebote sodaß nicht der gesamte Tag für die Anreise drauf geht. Maßgeblich ist natürlich auch Euer Buget. Gruß max
  17. Sorry falsche Abteilung sollte eigentlich unter die Rubrik ZUBEHÖR
  18. Hallo Smarties, nachdem mir das Fehlen einer Mittelkonsole im Smart tierisch auf die Nerven geht habe ich mich entschlossen nun selbst aktiv zu werden um diese Lücke in meinem Smart zu schließen. Der Rohling der Konsole ist soweit fertig. Meine bisherige Planung beinhaltet derzeit: - eine zusätzliche Einbaueinheit für ein Audioggerät (alternativ eine CD-Box) - eine Freisprechanlage mit Lautsprecher für ein Nokiahandy (Lautsprecher leicht versenkt) oder eine Handyhalterung ( ebenfals leicht versenkt bzw in der Konsole eingebettet - einen Aschenbecher - 2 Lautsprecher links und rechts der Konsole zum Fußraum gerichtet - eine CD-Box in den Fußraum gerichtet (falls das zusätzliche Audiofach mit einem Gerät belegt wird) - eine Beleuchtungseinheit für die Konsole Da ich meinen Smart noch nicht all zu lange habe möchte ich Euch fragen was Ihr in der Mittelkonsole alles unterbringen würdet bzw für nützlich erachtet? Herzlichen Dank im Voraus für Eure Anregungen Gruß Max :(
  19. Hallo navis, den Kfz-Brief mußt Du auch mitnehmen. Im Falle des Verlustes des KFZ-Scheines wird auf Basis des Briefes ein Ersatzschein ausgestellt. Wäre der Eintrag im Brief nicht vorhanden müsstest Du Deine An- und Umbauten erneut dem Tüv vorführen. Die Vorlage des Briefes ist nicht nur ein lästiges Übel sondern bewahrt, Dich bei oben beschriebenen Szenario, auch vor wiederholtem TÜV-Besuch. Es gibt natürlich auch noch andere Gründe warum ein Eintrag im Brief erforderlich und sinnvoll ist. z.B. Verkauf oder Stilllegung des Fahrzeuges. Da der Schein in beiden Fällen eingezogen wird wäre bei Wiederzulassung eine erneute Tüv-Vorführung zur Abnahme erforderlich. Gruß Max
  20. Hallo, wie wäre es mit Melcom? Kose- oder Kurzform > Mel >(wie Mel Gibbson) Ein rufen nach Mel ..com (komm) erklärt zugleich das Ansinnen Deines Rufens. Gruß Max
  21. Ich meine diesen Tread http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=3987&forum=21
  22. Meinst Du diesen Tread?Page Title
