Max-der-Regenwurm
    145
Alle erstellten Inhalte von Max-der-Regenwurm
  1. Steht alles hier drin, Dein Reifenhändler müsste darüber auch Auskunft geben können. Gruß Max TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StVZO Nummer 01-0766-A00-V01 Prüfgegenstand PKW-Sonderräder 6,0Jx15H2 Typ 77 605 und 6,5Jx15H2 Typ 77 655 Hersteller R.O.D. Leichtmetallräder GmbH Seite 1 von 4 Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim Auftraggeber R.O.D. Leichtmetallräder GmbH Maria-Eich-Straße 3 82166 Gräfelfing Prüfgegenstand PKW-Sonderrad Achse 1 Achse 2 Modell - - Typ 77 605 77 655 Radgröße 6,0Jx15H2 6,5Jx15H2 Zentrierart Mittenzentrierung Mittenzentrierung Ausführung Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) Einpresstiefe (mm) Radlast (kg) Abrollumfang (mm) - O 77 605 25 B/ohne Ring 3/112/57,0 25 500 1935 - O 77 655 -5 B/ohne Ring 3/112/57,0 -5 500 1935 Kennzeichnungen Achse 1 Achse 2 Herstellerzeichen R.O.D R.O.D Radtyp und Ausführung 77 605 (s.o.) 77 655 (s.o.) Radgröße 6,0Jx15H2 6,5Jx15H2 Einpresstiefe (s.o.) (s.o.) Giessereikennzeichen - - Herkunftsmerkmal - - Herstelldatum Monat und Jahr Monat und Jahr Befestigungsmittel Nr. Art der Befestigungsmittel Bund Anzugsmoment (Nm) Schaftlänge (mm) S01 Schraube M12x1,5 60° Kegel 110 - Prüfungen Die Gutachten Nr. 010612 und Nr. 010744 über die Sonderradprüfungen liegen vor. Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt. Verwendungsbereich Hersteller Micro Compact Car smart Spurverbreiterung innerhalb 2% TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StVZO Nummer 01-0766-A00-V01 Prüfgegenstand PKW-Sonderräder 6,0Jx15H2 Typ 77 605 und 6,5Jx15H2 Typ 77 655 Hersteller R.O.D. Leichtmetallräder GmbH Seite 2 von 4 Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hinweise Auflagen und Hinweise MCC smart 30-40 175/55R15 K07 K08 R70 A02 A04 A05 MC 01 30-40 195/45R15 K07 K08 A06 A08 A09 e1*98/14*0080*.., e1*98/14D0080*.. nur mit "TRUST" 30-40 195/50R15 K49 K50 A12 A14 A19 K01 K02 K05 K06 S01 Auflagen und Hinweise A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp und Fahrzeugidentifizierungsnummer bescheinigen zu lassen. A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen. A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen. A06 Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF. A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden. A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist. A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig. A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. A19 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig. TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StVZO Nummer 01-0766-A00-V01 Prüfgegenstand PKW-Sonderräder 6,0Jx15H2 Typ 77 605 und 6,5Jx15H2 Typ 77 655 Hersteller R.O.D. Leichtmetallräder GmbH Seite 3 von 4 Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim K01 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. K02 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. K05 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. K06 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. K07 Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen. K08 Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen. K49 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen. K50 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen. R70 Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. S01 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden. Hinweise zu den Sonderrädern entfällt TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StVZO Nummer 01-0766-A00-V01 Prüfgegenstand PKW-Sonderräder 6,0Jx15H2 Typ 77 605 und 6,5Jx15H2 Typ 77 655 Hersteller R.O.D. Leichtmetallräder GmbH Seite 4 von 4 Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim Prüfergebnis Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden. Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2001. Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor. Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95 Lambsheim, 11.April 2001 Coen 00031218.DOC
  2. http://www.smart-club.de/smart-infos/index.html Dann auf Zubehör >>> Reifen Felgen Fahrwerk >>> danach findest Du in der Liste Deine Felgen >>>>>>>> und das Download Gruß Max
  3. http://www.smart-club.de/smart-infos/index.html Dann auf Zubehör >>> Reifen Felgen Fahrwerk >>> danach findest Du in der Liste Deine Felgen >>>>>>>> und das Download Gruß Max
  4. Hallo Herbert, ich lümmle mich schon seit einiger Zeit in diesem Forum rum, mangels Erfahrung bestanden meine Beiträge bisher nur aus Fragen. Mal sehen ob ich in Zukunft konstruktive Beiträge einbringen kann. Gruß Max "Der noch ohne Kugel"
  5. Ich würde ja gerne dabei sein, zumal Ihr Euch ja in meinem Landkreis tummelt, aber ohne Smart isses hart. Gruss Max Meine Entscheidung welche Kugel ich mir zu lege fällt am WE.
  6. Danke Dir, so ein Bild habe ich gesucht. Ich denke ich habe jetzt alle Felgen mit Bild um meine Wahl zu treffen. Gruss Max
  7. Danke Dir, diese Seiten kannte ich mehrheitlich schon, leider fand ich dort nirgends die Smarti-Felgen. Gibt es denn keinen Smartbesitzer der diese Teile auf seinem Fahrzeug montiert und davon Bilder gemacht hat ? Gruss Max
  8. Wer hat ein Archiv mit allen gängigen Felgen ( dicke Dinger) für den Smart. Zur Entscheidungserleichterung wäre natürlich eine Bildansicht von Vorteil die die Felgen auf dem Fahrzeug zeigt. Vielen Danke für Eure Antworten. Gruß Max
  9. Hast Du denn ein Bild von Deiner Wunschvorstellung auf Lager? Ich stehe momentan vor der Entscheidung true blue/silber oder path red/ black, beide haben etwas, wobei man erstere Kombination sehr häufig anzutreffen ist. Leider habe ich bisher keine Bilder von einer aufgemotzten pathred /black -kombination gefunden. Hast Du evtl welche auf Lager? Gruß Max Erstere Kombi findet man sehr häufig
  10. Auch echt krass http://www.smartclubticino.ch/ dieser weisse wird aber wohl nicht auf die strasse komen.
  11. Hi Kevin, Deine (Eure) Seite habe ich schon besucht. Ich werde mich mit Eurem Club in IN in Verbindung setzten sobald ich "Smarty" bin. Mein derzeitiges Fahrezug sprengt wohl momentan die Parkplatzdimensionen. Gruß Max
  12. Hallo Smarty´s, ich bin neu on board, obwohl ich noch herkömmlicher Vierradfahrer bin. Ich hoffe jedoch dies unverzüglich ändern zu können. Die Homepage von Smart ist jedoch etwas, was meine Geduld und meine Schmerzgrenze bisher auf das Äusserste ausgereizt hat. Bin daher auf der Suche nach einem kompetenten Händler im Umkreis von FS der mir baldigst zu meinem Smart verhilft. Es bieten dich dabei 2 MCC´s in MUC, 1 Sattelit in IN und eines in LA an. Wer kann mir über Erfahrungen berichten, bzw eines dieser Center empfehlen? P.S Kennenlernen nach Besitz eines Smarts nicht ausgeschlossen
