Smart53
13 -
Troisdorf
Su
Angestellter
Hallo danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir evtl noch ein Bild weiter weg senden, damit ich einen besseren Eindruck habe wo der Strang sitzt?
Hallo zusammen, Lange war es ruhig um meinen Smartie :-D Leider hatte ich vor kurzem das Problem das mein Smart die typischen Anzeichen für einen defekten Kurbellwellensensor (OT Geber) hatte. Habe daraufhin einen neuen aus dem Zubehör eingebaut. Danach war auch erst Ruhe. Gestern fing der kleine wieder an zu bocken indem er in der kurve ruckartig einkuppelte und ich regelrecht einen Tritt in den Rücken bekam :( danach ging er sofort aus und nach 1 Minute wieder an. Allerdings habe ich jetzt wieder drei Striche im Display und der Fehlerspeicher sagt nur p0335. Kann mir evtl. einer von euch weiterhelfen? Wo gehen denn die Kabel vom Sensor hin? Ich selber vermute einen Kabelbruch oder die Kupplung die evtl. runter sein könnte.
also meins lege ich immer zwischen die beine! bin aber sehr an dem iphone kit interessiert. gibst das auch fürs iphone 4 und den 450er?
3 Striche im Display Aktuator und Inkrementalgeber getauscht! HILFE!
Smart53 antwortete auf Smart53's Thema in SMARTe Technik
Hallo es ist genau die Stelle die markiert ist. wie soll es denn anders sein.... War auch bei mir ein Kabelbruch. in dem Strang ist ein gans dünnes, grünes Kabel welches sich bei mir durchgescheuert hatte. Habe ein neues eingelötet und mit Srumpfschlauch isolliert. Ein Vorteil hatte das ganze jetzt. Mit dem neuen Inkrementalgeber und dem neu eingestellten Kupplungsaktuator schaltet er butterweich :-D Ist denn der Inkrementslgeber auch ein Verschleisßteil? Oder liegt das nur ein der Einstellung das er jetzt so weich schaltet? Gruß [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart53 am 31.01.2011 um 17:30 Uhr ] -
Hallo, wollte euch nochmals herzlichst danken. Funktioniert jetzt alles wieder super :-D -
Smart startet nach Turbowechel nicht mehr :-(
Smart53 antwortete auf PhoenX's Thema in SMARTe Technik
Quote:Du musst natürlich wirklich den Minuspol der Batterie nehmen, wenn Du den Pluspol erwischst, dann schliesst du direkt die Batterie kurz!!!! Vorrausgesezt mit der Masse stimmt alles! :) -
Hallo vielen Dank für eure Ideen. Quote: Lasse im SC die Kupplungsschutzklassen löschen, dann die Kupplung anlernen und danach das Getriebe neu anlernen. Unbedingt in der Reihenfolge!!! Das werde ich direkt mal machen lassen. gebe euch dann Bescheid. Noch mal kurz zum 2. Bild: Ist das die Stelle von der immer alle reden? -
so ich hoffe das sich das problem mit den bildern nun geklärt hat und mir jemand beim eigentlichen problem weiter helfen kann. -
Smart Cabrio undicht. Wer kann helfen? Raum BN/SU/K
Smart53 antwortete auf otto1981's Thema in SMARTe Technik
Hallo hast du mal geschaut ob die dichtungen ok sind? begutachte besser alle dichtungen rundum. vielleicht findest du ja einen riss oder ähnliches. Grüße aus Tdorf -
und wie? -
Smart53 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo an alle! Ich fahre einen Smart ForTwo Cabrio Passion Bj. 2005 mit 45 KW und habe seit einer Woche das berühmte Problem mit den 3 Strichen im Display. Leider hat mir die suche über google und hier im Forum nicht viel weiter geholfen. Ich habe bereits den Kupplungsaktuator gegen ein gebrauchtes getausch und einen neuen Drehwinkelsensor (Inkrementalgeber) verbaut. Stecker mit Kontaktspray behandelt und den Kabelbaum auf Beschädigungen untersucht (soweit es ging) Hier mal paar Bilder: Ist das im roten Kasten die berühmte Stelle an der sich die Kabel aufscheuern? Das komische ist, wenn ich den Fehler lösche kann ich den Wagen Starten obwohl er diese Geräusche macht. Mit Fehler startet er nicht. Brauche echt dringend eure Hilfe bin beruflich auf meinen Jumbo angewiesen. Ich danke euch. :) Sorry für die etwas großen Bilder bekomme es allerdings nicht anders hin. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart53 am 20.01.2011 um 21:20 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart53 am 20.01.2011 um 22:00 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart53 am 20.01.2011 um 22:01 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart53 am 20.01.2011 um 22:02 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart53 am 20.01.2011 um 22:06 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart53 am 20.01.2011 um 22:09 Uhr ] -
Hallo Versuch doch mal den Akku für etwa eine halbe Stunde abzuklemmen. Dann sollte die Kugel eigentlich wieder auf "n" aufwachen. Macht er denn überhaupt noch geräusche bei Zündung ein? Gruß smart53
Kabel abgerissen am Getriebe aber wo?
Smart53 antwortete auf 307cc-cruiser's Thema in SMARTe Technik
Erst mal Hallo an alle! Sorry das ich dieses Thema wieder aufgreife aber ich habe gerade das selbe Problem und würde gerne erfahren wie das nun ausgegangen ist. Gruß smart53 :)
