josh111
15 -
Hamburg
Hmm, danke für die Antworten. Ich habe neues Öl und Filter hier und war schon etwas geschockt, dass es keine Ablassschraube gibt. Aber so viel Aufwand wollte ich jetzt auch nicht betreiben. Passt der 6,5mm Schlauch in das Peilstabrohr? Dann kaufe ich die Handpumpe.
Liebes Forum! Sicher schon 1.000 mal gefragt. Welches ist die richtige Absaugpumpe für den 450er? Taugt diese hier? http://www.bootskiste.de/OElwechselpumpe-mit-Altoelkanister Oder anders gefragt? Wer in Hamburg leiht mir seine Pumpe? Bin mir fast sicher, dass es hier reichlich "Wanderpumen" gibt. Die braucht man ja nun nicht so oft? Wenn nicht, kaufe ich eine und biete sie hier zum Leihen an... Viele Grüße Matthias
Ja, das mit dem eingelegten Gang war auch meine Vermutung. Ich werde das Auto einfach meistbietend an einen "Aus dem Parkhausholer" versteigern ;-)
Danke! ich gehe mal nach Anleitung vor. Das kleine Auto macht einfach zu viele Probleme... Neuer Motor, Turbo bei 70.000 (jetzt 85.000), Verdeck geschrumpft und eine Dichtung defekt (Aufwand 160 Euro + 4 Stunden Arbeit), immer wieder Elektronikprobleme.
Dann bewegt sich das Getriebe? Ok, danke, versuche ich mal.
Bin ich... das ist das zweite Problem. Ich wollte ihn schon selber rausschleppen (habe noch ein richtiges Auto), aber (vermutlich durch die Wegfahrsperre) lässt sich zwar N über den Wählhebel wählen, aber das Getriebe bleibt im Rückwärtsgang. Lässt sich nicht bewegen.
Einen Zweitschlüssel habe ich leider nicht. Die Batterie kann wie gesagt eigentlich nicht leer sein - wurde bei Mercedes vor 6 Monaten gewechselt. Es sieht danach aus, dass der Code verloren gegangen ist, warum auch immer... Was ist jetzt am "billigsten" zu tun?
Die Batterie ist gerade vor etwa 6 Monaten gewechselt worden und seitdem ist er keine 10x benutzt worden.
Hallo! Mein Smart 450 Cabrio hat lang gestanden... Batterie platt. Überbrückt, Wegfahrsperre wird angezeigt. Schlüssel zurückgedreht, Knopf gedrückt - und anstatt, dass die Sperre deaktiviert wird blinken alle 4 Blinker in schneller Frequenz - starten nicht möglich. Was kann da los sein? --- Im Winter waren übrigens wohl ein oder zwei Relais eingefroren. Die Instrumentenbeleuchtung lief auch, wenn der Schlüssel abgezogen war dauerhaft, wodurch die Batterie schon zwei mal entladen wurde. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang? Danke und Grüße Matthias P.S. Vielleicht gibt es hier einen Hamburger der mit mir das Auto aus dem Parkhaus in der Innenstadt holen kann?
Hallo zusammen! Ich hatte die Sufu benutzt und auch einiges zu dem Thema gefunden. Aber mein Problem ist nicht wirklich dabei. Smart 450 Cabrio: Der Innentüröffner Fahrerseite steht ab und lässt sich nicht mehr bewegen. Die Tür lässt sich nicht verschliessen, weil die Zunge vom Schloss (oder wie das heisst) auf der mittleren Position steht, sich zwar in die untere bewegen lässt, aber nicht in die obere, die notwendig ist, damit das Schloss einrasten kann. D.h. die Zunge knallt auf den Zapfen. Wer kennt das Problem und hat es wie behoben? Danke und Grüße Matthias
Front-USB-Radio für Smart MC01 Cabrio
josh111 antwortete auf josh111's Thema in Zubehör für den SMART
Danke erstmal. Habe jetzt den Rahmen und dieses Radio bestellt: Clarion Auf einmal lese ich etwas von Hipass-Filter etc. Der Smart hat ein original Radio-Cassettenteil (Bj 2001) und diese offenbar 4 Lautsprecher. Da das RAdio einen Hipass-Filer hat, muss ich nichts weiter machen, richtig? Dass ich evtl. noch Zünd- und Dauerplus ändern muss, bekomme ich hin. Grüße Matthias -
Hallo zusammen! Meine Freundin hat ein Smart Cabrio und ein iPhone. Beides benutzt sie häufig - auch gleichzeitig. Ich habe mich jetzt gefragt, wie ich in den Smart (einfach per plug and play) ein Bluetooth-Radio (Freisprech)mit Front-USB (iPhone Laden und Steuerung) in den Smart bekomme. Auf Basteln habe ich keine Lust. Passt ein normales 1-Din-Radio in den Smart? Die Blende verheisst ja etwas anderes (sehr spezielles). Welcher Stecker ist serienmäßig verbaut? Am coolsten wäre natürlich ein direkter Amazon-Link zu dem, was ich brauche, ohne dass mir dann beim Einbau etwas fehlt (um 100 Euro) :) Vielen lieben Dank! Matthias
Hallo zusammen! Bei meinem Smart 450 Cabrio ist die Verdeckdichtung hinten defekt... diese hier: Kann man die einzeln kaufen (oder nur die komplette Seite bis zur A-Säule)? Was kostet sie? Wo am günstigsten? Danke und Grüße Matthias
Hey Ihr Smarten! Bei meinem Smart For Two 2001 ist in der Fahrertür die Umlenkung/Brüke des kurzen Seilzugs gebrochen. Ein Jahr hat das ganze geklebt nochmal gehalten, bis ich die Karre einem Grobmotoriker geliehen habe. Was muss ich kaufen (am besten auch mit Teilenummer und Preis) um das in dem blauen Kreis auszutauschen? (Bild ist ohne Quellenangabe geklaut, sorry) Danke und Grüße Matthias
