sonnen75
31 -
Alle erstellten Inhalte von sonnen75
[Biete] Nagelneue Panelteile "NumericBlue" ScratchBlack" und andere
sonnen75 antwortete auf Techmodrome's Thema in Zubehör für den SMART
Hallo smarty-69, habe noch front-mittelteil und Kotflügel vorne links für coupe vor face-lift in aqua green. Bei Interesse bitte PN Grüsse -
Suche kotflügel 450 cabrio hinten rechts
sonnen75 antwortete auf sonnen75's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wunschfarbe wäre schwarz. Aber nehme alles. Wenn günstig dann ist mir die farbe egal :-D -
Er läuft wieder :-D War der gummiring am raildruckventil. So einfach hier das ..... die ursprüngliche Fehlermeldung war halt leider irritierend. Hätte mir die 200€ für die neue kraftstoffpumpe wohl spaten können..... Danke an alle die mir hier Tips gegeben haben. Ihr seid super ! Gruss Jörg :)
P2403 Tabkentlüftungssystem leckerkennung Pumpe überwachungsschaltkreis/leitungsunterbrechung. Die ist aber nach kraftstoffpumpen tausch jetzt weg...
Halo, jemand eine Idee warum mein CDI nicht anspringt? Habe nach Fehlermeldung Tankbelüftung/ Kraftstoffpumpe die Pumpe getauscht (alte lief relativ schwach). Aber er springt immer noch nicht an. Mit Startpilot geht es und er läuft dann auch weiter. Danke vorab :)
Biete Smart 450 cdi Cabrio (Kraftsstoffpumpe läuft nicht)
Hm ok. Danke, werde ich mal versuchen (Werkstatt hat allerdings schon 2 Stunden rum gesucht, denke die haben das gecheckt) . Wenn das klappt fahr ich ihn natürlich weiter :) [ Diese Nachricht wurde editiert von sonnen75 am 05.07.2019 um 10:03 Uhr ] -
sonnen75 erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo zusammen, biete 450 cdi Cabrio Passion EZ2001, schwarz/silber, Leder, SHZ, Soundsystem. Sommer+Winterreifen, 260.000km. Gebrauchsspuren aktuell läuft die Krafsstoffpumpe nicht . Da ich keine Lust mehr auf den komplizierten Tankausbau habe bzw. die Kosten in der Werkstatt dafür zu hoch wären, jetzt an Bastler abzugeben. Ist bisher einwandfreie gelaufen, kein Ölverbrauch. Da ich ihn eigentlich TÜV fertig machen wollte, einige Neuteile (Marke) verbaut: Neuteile 2018: Kupplung und Aktuator, Ladeluftkühler Neuteile 2019: AGR Ventil, Bremse hinten, Bremse vorne (Scheiben + Klötze), Tragggelenke, Spurstangenköpfe, Radlager vorne. Also wer das mit der Pumpe (evtl. nur Stecker) selber machen kann, für den kann sich mein Smart lohnen. Standort 97080 Würzburg Bitte macht mir ein Angebot. LG Jörg [ Diese Nachricht wurde editiert von sonnen75 am 05.07.2019 um 07:28 Uhr ] -
Biete Smart 450 cdi Cabrio reparaturbedürftig
Hallo, ich versuchs mal: Biete Smart 450 cdi Cabrio Passion reparaturbedürftig. Auto ist soweit in Ordnung, bis auf durchgearbeitetn Ausrückhebel. Fährt seit 2 Jahren mit Bastellösung, jetzt müsste der Hebel und die Kupplung langsam getauscht werden. Störungen häufen sich. 236.000km DPF Leder / Sitzheizung Klima (ohne Funktion) Sommer auf Alu, Winter Stahl EZ 2001 TÜV 07/2019 Dachte an 1000€ Ansonsten wir repariert (wenn ich endlich jemanden finde bei mir in der Nähe, der an einem Smart schrauben will :) ... Standort Würzburg Grüssse [ Diese Nachricht wurde editiert von sonnen75 am 05.04.2018 um 16:29 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von sonnen75 am 06.04.2018 um 12:25 Uhr ] -
Hi, weiß jemand zufällig welchen Durchmesser das Loch für den Aktuatorstössel im Getriebe beim 450 hat? Muss mir was basteln wg durchgerostetem Ausrückhebel und komm nicht ans Loch zum messen gerade. Danke! Gruß Jörg [ Diese Nachricht wurde editiert von sonnen75 am 10.08.2017 um 08:45 Uhr ]
Hallo, versuchen kann man es ja mal... Suche eine Hochdruckpumpe überholt für 450 cdi. Grüsse [ Diese Nachricht wurde editiert von sonnen75 am 09.02.2015 um 15:06 Uhr ]
Suche Nebelscheinwerfer für 450
Suche Scheinwerfer VL 450 facelift mit allen Haltern und funktionierender LWR
Hallo, suche Kotflügel für 450 Cabrio vorne rechts in schwarz (jack black glaub ich, kein metallic) und die Frontlippe unten. Kotflügel in anderen Farben je nach Preis eventuell auch möglich (im SC hab ich gefragt, da kostet er 89 +MWST) Also für passende Farbe zahl ich mehr, für unpassende weniger..... Grüsse
Hallo. suche Kotflügel vorne rechts für 450 Cabriolet. Gerne in schwarz. Aber einfach mal alles anbieten. Grüße
Ok, danke erstmal. Kabel werde ich überprüfen. Aufgefallen ist mir noch, dass es morgens nach dem ersten Start immer funktioniert, nach etwas Fahrt dann nicht mehr!
Oh, das hab ich vergessen. Das R verschwindet auf dem Display, es sthet dann da gar nichts......
Hallo, bei meinem 450er springt der Rückwärtsgang raus beim Anfahren raus. Nach kurzer Zeit wird er wieder eingelegt und das Auto ruckt wieder ein Stück, dann passiert es wieder. Kommt mir so vor als ob es mit der Gaspedalstellung zusammen hängt. Wenn ich ganz leicht Gas gebe, dann bleibt der Gang etwas länger drin. Bei starkem Gasgeben springt er eher raus und wird erst wieder nach Drehzahlabfall eingelegt. Vorwärts funktioniert alles einwandfrei. Batterie hab ich schon mal abgeklemmt, aber immer noch da. Wäre schön, wenn jemand wüsste, was ich da prüfen kann, der smart ist zwar klein, trotzdem lästig immer rückwärts zu schieben! Danke schon mal!
Hi, danke. meinte den Unterschied beim Lüfter. Aber der Ladeluftkühler muss auch bald getauscht werden, deswegen kann ich die Info auch gebrauchen :) Gruß
Hallo, hat jemand eine Ahnung, was der Unterschied zwischen Lüfter LLK für CDI und für Benzin ist? fast alle in ebay sind für Benziner (Nummer....008-) meiner vom cdi hat Nummer ...009. danke schon mal...
Hallo, sind die Türschlösser beim 450 Coupe/Cabrio gleich? ..und falls jemand ein linkes verkaufen will, hätte Interesse (habe cabrio, falls Unterschied) Danke und Gruß! [ Diese Nachricht wurde editiert von sonnen75 am 18.04.2013 um 10:13 Uhr ]
Hallo, mein "neuer" CDI ist bei 2500U/min lauter als sein Vorgänger. Kann sein, dass ich mir das nur einbilde, und der Motor sich einfach so anhört (Ist das bei euren CDI evtl. auch so?). Hört sich wie eine lauteres Nageln oder Rasseln an. Möchte nur sicher sein, dass nix mit der Steuerkette/Spanner ist. Danke und Gruß
Danke! Dann hol ich mir die
Hallo, hat jemand Erfahrung mit der Ölwanne von ES-CO (mit Gummidichtung)? Gibts zur Zeit ja sehr günstig in ebay.... Wird das dicht? Danke und Gruß Jörg
Frontpanel 450 vor Facelift gesucht
Hallo, hat denn keiner eines????? Gruß
