Nugget
40 -
Alle erstellten Inhalte von Nugget
...muss da jetzt auch mal wieder was sagen... Also: Schott hört sich so aufwendig an... @ Houseman (...über 80km/h fährt man ohnehin geschlossen...) -> Ich nicht, da man das nämlich mit Windschott durchaus machen kann ! Wenn man die Dachholme abnimmt und das Windschott dran hat, ist finde ich noch ausreichend Cabrio übrig, um die Sonne zu genießen (Sonne...das ist eigendlich das größere Problem ). Will man nur in der Stadt rumkutschieren, ist das Windschott (ist ja im Prinzip nur ein netzartiger Stofflappen) in ca. 2,4 Sekunden am Überrollbügel ausgehakt und die Sicht nach hinten und der Weg für den Wind ist wieder frei. Fazit: Super sinnvoll bei schnellerem fahren oder mit langen Haaren (@ Gnurz: ...Cap nützt da auch nicht so viel) und schnell abgenommen, wenn man Cabrio pur will. Mein Urteil -> Prädikat: Wertvoll Nugget
@ star-one-006: ...weil z.B. der Nokia Lautsprecher der Freisprechanlage besser auf Sprachwiedergabe abgestimmt ist. Außerdem ist bei Freisprechanlagen die Qualität für den anderen am besten, wenn Mikrofon und Lautsprecher nicht so dicht zusammen installiert sind, bzw. der Lautsprecher direkt in Richtung Mikrofon abstrahlt. Gerade günstigere bzw. NoName Freisprecheinrichtungen reagieren darauf z.T. sehr empfindlich. Nugget
Kleines Kennenlerntreffen in Hamburg am 15.6.
Nugget antwortete auf Bumbastico's Thema in SMARTies Regional
-> "smart-action-driving" auf dem Heiligengeistfeld.... Wer kann mir sagen, wann das genau stattfindet... Nugget -
Hi Mörges, da Du ja offensichtlich auch ein Cabrio fährst, kann ich Dir nur von jeglichen Positionen am Frontscheibenrahmen inkl. der A-Säule abraten. Ich habe auch gerade das Nokia CARK eingebaut und wir haben bei Testfahrten festgestellt, daß die Position an der linken Seite der Mittelkonsole nahezu ideal ist. (Siehe roter Kreis im Bild) Das Mikro läßt sich hier gut mit dem Nokia Klett-Klebeband ankleben und das Kabel kann ohne Probleme fast nicht sichtbar nach hinten in das Armaturenbrett verlegt werden, da hier ein ausreichend großer Spalt vorhanden ist, damit auch der Stecker durchpaßt. An dieser Stelle ist das Mikro so sehr geschützt, daß selbst bei komplett geöffnetem Verdeck der Gesprächspartner bis ca. 90 km/h fast keine Windgeräusche wahrnimmt ! Den Lautsprecher habe ich mit Klettklebeband im Beifahrerfußraum in der hintersten rechten Ecke einfach auf den Teppich geklettet. Hält super, wieder kein Bohren, ist auch nicht zu sehen und man kann mit dem Fuß nicht dagegen kommen. Poste hier später doch mal, welche Lösung für Dich die beste war... "smart und gut" Nugget
Hallo Hamburg... @Bumbastico: So denn alles klappt, wie geplant, bin ich am Freitag in Wandsbek dabei. Gehst Du auch zum "smart-action-driving" auf dem Heiligengeistfeld? (14.-17.06.) Finde, daß sich das recht gut anhört.... Nugget -
@ Chris Benjamin: Die Höchtöner sind es nicht. Die sind mit auf den normalen Lautsprecherstecker geschaltet ; zusammen mit den Lautsprechern im Armaturenbrett. Muß also etwas anderes sein.... Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ! Nugget [Diese Nachricht wurde von Nugget am 11. Juni 2001 editiert.]
Ja, hab' Ihn gleich mit Soundpaket, aber ohne Radio bestellt ! Kannst Du mir helfen? Nugget
Mittelarmlehne in Erstausrüsterqualität
Nugget antwortete auf MisterDotCom's Thema in Zubehör für den SMART
@hansolo: Das hängt wohl von Deinen bzw. den Armen Deines Beifahrers ab! Könnte aber knapp werden denke ich...(evtl. abwechseln) Nugget -
Hi @ all, habe in meinen Newliner Pulse mein Radio eingebaut und neben den beiden Anschluß-Steckern für Radio und Lautsprecher, ist ein dritter Stecker vorhanden, welcher samt den dazugehörenden Kabeln mit einem Kabelbinder nach hinten fixiert ist. Dieser ebenfalls achtpolige Stecker (gleiche Form, wie der fürs Radio) ist mit vier Kabeln belegt: 1. grau-braun 2. grau-grün 3. blau-grün 4. gelb-grün Kann mir jemand sagen, was dort optional angeschlossen werden kann? Vielen Dank im voraus... Nugget
@Rodi: Wow, wo hast Du bloß immer die klasse Fotos her... @EP: Die CS Felge 03 AZ K ist eine Azev Felge (auf Rodis 2tem Bild im Felgenbett zu erkennen). Die Bezeichnung AZ K läßt auf den Typ K schließen (sieht man ja auch eindeutig) Also könnte man vermuten: CS 04 AZ M entspricht Azev Typ M ? Lassen wir uns überraschen, was CS auf Rodis Anfrage sagt. Ach ja, Rodi, falls Du noch nicht angefragt hast, wenn Du dieses Posting liest, dann frag doch bitte gleich mal mit, wann die CS 03 in 9,0x16 für hinten lieferbar sein soll. Das wär lieb. Nugget [Diese Nachricht wurde von Nugget am 10. Juni 2001 editiert.]
Cooler Anfang.... ...und auch noch in Lotus-Gelb Nugget
Hi Sabine, wahrscheinlich hast Du Recht, daß zu wenig Hamburger hier im Forum sind und man noch andere Medien nutzen sollte...genau Dein Gebiet oder ? Stammtisch = Smart-Session ? ABER: Entweder spinnt mein Outlook oder Du hast einen Fehler im Datum: Montag ist bei mir der ELFTE (11.) Juni !!! Meinst Du Montag 11. oder Dienstag 12. ? Nugget
Hey Bumbastico, hast Recht...aber wie gesagt, werde ich auch versuchen zum Pannenkurs zu kommen. Um welche Uhrzeit wolltest Du ca. da sein ? Nugget
@star-one-006 Vielen Dank. Das ist daoch mal ne Aussage. Gibt es Erfahrungswerte, ab welcher Frequenz der Hochtöner einsetzen darf und wie hoch die Bass-Mitteltöner gehen? Wenn jemand eine gute handelsübliche Frequ.-Weiche kennt bzw. im Einsatz hat, hätte ich für diesen Tip ein großes offenes Ohr. so long Nugget
Hallo Ihr Beiden, ...immer vier Räder am Boden wünscht Nugget
Hallo zusammen ! In diesem Zusammenhang würde mich mal was interessieren: Ich habe meinen New-Liner Pulse mit Soundpaket, aber ohne Radio bestellt. Habe momentan mein "altes" Radio mit CD-Wechsler eingebaut (übrigens: Kenwood 10er Wechsler paßt auch wunderbar unter den Beifahrersitz!!) und einfach die Hochtöner an die vorderen Radioanschlüsse und die Tiefmitteltöner in den Bass-Reflex-Gehäusen an die hinteren Ausgänge des Radios angeklemmt. Soweit so gut...nun meine Frage: Ein Car-HiFi Laden, der schon in mehrere Smarts Radios verbaut hat, sagte mir, daß die Hochtöner des originalen Soundpaketes auch bereits Kondensatoren irgendwo im Kabel haben und, daß das Modul für das Smart Radio, das beim Soundpaket dabei ist, lediglich eine Verstärkerschaltung ist und NICHTS mit der Frequenztrennung zu tun hätte ! WEISS DAS EINER VON EUCH GENAU ? (...im Bezug auf die New-Lines...) Möchte mir nämlich nicht die Hochtöner zerschießen Nugget
Mittelarmlehne für nur 399,- DM!!!!!!!
Nugget antwortete auf stoecki's Thema in Zubehör für den SMART
Ja bitte bitte ein Bild... Übrigens: Wenn von schwarzem Leder die Rede ist... In meinem neuen Pulse Cabrio sind die Sitze nicht schwarz, sondern eher dunkelgrau bis anthrazit. Ist Sitzleder im Pulse andersfarbig als im Passion??? Wenn die Armlehne farblich zum Pulse-Leder passt, wäre ich auch stark interessiert! Nugget -
Na es bewegt sich etwas.... Finde alle Ideen bisher super...aber es gibt doch bestimmt noch mehr Hamburger, oder ??? Allerdings denke ich auch, daß ein Megatreffen zu Zeiten der Smart-Parade vielleicht etwas zu früh wäre. Schließe mich da Bumbastico an. (...und es mangelt bestimmt nicht an Lust auf eine große Veranstaltung) Erstmal sehen was geht...by the way...Danke an das SC Hamburg für den Vorschlag! Werde auch versuchen am 15. dabei zu sein. So long Nugget
Hi EP, am besten mal per Mail unter http://www.cs-car-service.de/ anfragen. Meines Wissens nach soll demnächst die Website überarbeitet ans Netz gehen. Dort wird es dann wohl auch Bilder der neuen Felgen geben ! Übrigens: Diese Felgen finde ich persönlich auch sehr nett ! Sollen aber erst ca. Juli lieferbar sein Nugget
Auch von mir smarte Grüße an 1,5k ! Cooler Einstieg Nugget
Tag Christian, als ich "Ihn" im Februar bestellt habe, waren es über DM 3000,-DM ! Konfiguriere doch einfach Deinen Wunsch-Smart auf Smart.com und vergleiche dann mit den Preisen auf www.smart-import.de ! Kommt halt immer darauf an, welche Ausstattung Du wählst. Viel Spaß dabei Nugget
Das freut' ! Willkommen als "registrierte". CU 2 Nugget
@ Sabine: Unbedenklichkeitsbescheinigung brauchst in jedem Fall für die Zulassung in Hamburg. Ist aber kein Problem. Einfach per Fax-Formular beantragen und ca. 3-5 Tage später kommt die Bescheinigung aus Flensburg. Zum LZB Scheck kann ich Dir folgendes sagen: Es gibt von der LZB bestätigte und unbestätigte Schecks. Es genügt der UNBESTÄTIGTE ! (Hatte ich auch...) Der kostet bei der Haspa nur ca. 20 bis 30,- DM und ist bereits nach 2 Tagen in der Filiale abholbereit. hoffentlich bis bald "on the road"... Nugget
Welchen Auspuff hast Du denn ? Nugget
