heinzhermanns
39 -
Mönchengladbach
- Homepage
Smart
Smart
Don alles
Verkaufe 450 Cabrio 40 KW alles neu 90TKM gelaufen , neuer Motor 500KM gelaufen neuer Motor , neuer Kat neuer Auspuff neuer Auspuffkrümmer neue Wasserpumpe Neues Thermostat Turbolader neu Teilastentlüftung neu Bremsen neu Laufschienen Cabriodach neu Motor Garantie 3 Jahre oder 50TKM Ladeluftkühler fast neu Turbolader Garantie 2 Jahre sowie Garantie auf alle neuenTeile Alles mit Belege Farbe grau Metallic Passionausstattung Viele Extras
Hallo Smartis, habe vor 2 Monaten den Auspuff getauscht am Cabrio Bj. 2001 Benziner . Dabei ist mir ein Bolzen abgerissen und zwar der hintere. Vorne ist er fest verschraubt . habe weil der Auspuff dadurch nicht ganz dicht war diesen mit einer Rep Paste zugeschmiert. Trotz dem blubbert der Auspuff ein wenig ich meine er zieht dadurch auch falsche Luft. dieses blubbern höhrt man im Stand beim fahren aber kaum. Seit dem ist er beim Anzug (anfahren) lahm es dauert kurze Zeit dann ist alles wie gewohnt. Kann es sein das es durch die Undichtigkeit des Auspuffs kommt wegen dem Anfahren? Will morgen den Auspuff nochmals abmachen und versuchen den Bolzen raus zu kriegen. kann einer sagen wie ich es am besten mache oder mus ich den Krümmer abschrauben. Danke für die Nachricht an mich. Smarte Grüße
450 cabrio pannels in silber wie neu
heinzhermanns antwortete auf nb450's Thema in Biete / Suche / Tausche
Brauche Heckklappenpanel Cabrio 450 ist das noch zu haben? Was kostet es? bitte Nachricht Smarte Grüße Heinz -
Kann es sein weil es ab und zu nach Sprit richt ,dass am Kraftstofffilter etwas undicht ist? Es kommt nämlich aus der Ecke also rechtes Hinterrad? Welche Schrauben muss ich lösen um daran zu kommen?
Nein eine Klimaanlage habe ich nicht Beim anfahren daauert es auch eine Zeit bis der Turbo einschaltet. Es ist so als würde der Smart irgendwo Luft ziehen. aber wo ?
Blubbern ist das als wenn der Auspuff nicht dicht wäre. Habe aber das Rohr hinten zugehalten und es bläst nirgendwo raus also meines Erachtens dicht. Ab und zu richt es hinten rechts nach Kraftstoff vieleicht am Benzinfilter was undicht. Kann doch sein oder? Um an den Filter ran zu kommen hinten rechts muss ich ja das kompl. Heckteil abbauen dann hinten rechts den Innenkotflügel 2 Plastikmuttern ist das richtig. Dann müsste ich ja an den Filter kommen oder gibt es noch etwas anderes zu beachten? Danke Smarti Heinz
Entschuldigung habe ich vergessen Smart Cabrio BJ 8/2000 Benziner 0,6 Nur 1 Sonde im Krümmer die habe ich getauscht -----------------
Hallo Smartis, ein Problem habe ich was ich nicht bewältigen kann. Wer hilft mir. Also Auspuff defekt blubbern machte sich hörbar bemerkbar. Habe Auspuff gewechselt und weitgehend war das blubbern weg. Aber Kraftstoffverbrauch ging auf einmal in die Höhe ca. 8-9 Liter. war bei Smart und mir wurde gesagt das beim Fehler auslesen die Lamdasonde als defekt angezeigt wurde. Was habe ich gemacht, gute gebrauchte Lambdasonde neu eingebaut blubbern wurde wieder weniger aber der Kraftstoffverbrauch bleibt der gleiche 8-9 Liter Leitungen sind alle dicht. Das gleiche Ölverbrauch Habe Teillastentlüftung erneuert mus noch schauen ob es besser ist. Smart zieht 1 A Endgeschwindigkeit 1 A nur halt das blubbern im kalten und warmen Zustand stört was ich das? Woher kommt der hohe Kraftstoffverbrauch? Alles erst nach dem Wechsel des Auspuffs vorher war nichts. Beim Ausbau der Lambdasonde habe ich festgestellt das diese verrust war hat das etwas zu bedeuten? Danke für eure Antwort Smart Heinzi
Hallo Alf, habe nur eine Sonde am Krümmer vermute das diese defekt ist. Im Moment ist der Kraftstoffverbrauch enorm 8-10 Liter und manchmal richt es ein wenig nach Kraftstoff aber nur aussen. Den Stecker an der Sonde ist der nur gesteckt oder was mus ich beachten wenn ich den Trenne Clip u.s.w.. Smarte Güße Heinz
Wer weis bescheid? was kann eine defekte Lamdasonde am oder im Smart bewirken Fahrmässig u.s.w. Danke für eure Antwort Smarte Grüße Heinz
Hallo Smartis, wer hat ein Heckklappenpanel für einen Smart Cabrio 01 abzugeben oder zu verkaufen. Bitte melden Danke und Smarte Grüße
Dank besten Dank Heinz Hermanns
Hallo Smartis habe einen neuen Auspuff untergebaut am Smart Benziner BJ 8/2000. Dieser hat im Krümmer die Lamdasonde alles klar nun den Auspuff den ich untergebaut habe hat im Topf auch einen Anschluss für eine Lamdasonde da ich diese nicht brauche habe ich die durch eine Schraube verschlossen. Kann es sein das dadurch der Kraftstoffverbrauch höher geworden ist oder macht das garnichts aus weil Loch verschlossen. Ich meine auch das der Auspuff(Kat) heisser wird. Gebt mir einen Rat. Danke
