RuhrpottKoernel
7 -
NRW
CDI Motor geht wärend der fahrt einfach aus
RuhrpottKoernel antwortete auf RuhrpottKoernel's Thema in CDI
So ,,,,, er fährt wieder *puh* habe folgendes gemacht ,, Nr 1 OT-Geber gewechselt ( endlich geschafft ) Nr 2 HD Pumpe alle Deckel geöffnet und so wie Roland schrieb sie wieder neu befestigt ( klasse Tip ) Nr 3 so als kleiner Zusatz habe ich das Abgasrückführungsrohr zu gemacht ! Nun läuft der kleine Smarti wieder , habe denke ich mal ne Menge Kohle gespart , und zudem kenne ich nun das Teil gut von Hinten *lach* Danke allen hier für Eure Tips die mich weiter gebracht haben *zwinker* -
Da bin ich wieder ! Smarti springt schlecht an und wenn ich los fahre geht der bei last also wenn ich Gas mal bisschen mehr durchtrete direkt aus und ist danach nicht mehr startbar! Erneuert habe ich alle drei injectoren ( gebrauchte ) druckregelventil/ dieser endschalter Am rechten Ende der Rail / das gummigelagerte Teil auf rechten Seite / teillastventil erneuert/ ... Der kleine hat immer noch den selben Fehler heul ! Kennt jamand nenn Trick wie man den ot-Geber ausgebaut bekommt ? Den habe ich zum verrecken nicht los bekommen ??? [ Diese Nachricht wurde editiert von RuhrpottKoernel am 23.02.2011 um 20:24 Uhr ] -
sodele da bin ich wieder ! nun alles wieder mal abgeschraubt .... Ergebnis nix geht mehr *grins* Hochdruckpumpe nochmals überarbeitet , alles dicht ! Dieses Mischventil gereinigt und auf Funktion getestet ,, funktioniert ! alle stecker kontrolliert sind fest verbunden, Relais unter dem Sitz trocken, unter der Amatur trocken,, Batterie mal abgeklemmt für ne Std ! Diese Wastegate scheint sichtlich zu funktionieren , Gestänge lässt sich bewegen ! Fazit ,,, die Kugel springt nun auch nicht mehr an *lachmichwech* KAPUTT REPARIERT ? Werde wohl den SC mal besuchen gehen muessen ! -
Habe die hochdruckpumpe zuletzt abgedichtet , der smart geht nur im warmen Zustand aus ! Fehlercode ist keiner vorhanden , habe mir extra ein odb bei Conrad bestellt gehabt ! Aber der Hinweis is schon Klasse mit der Pumpe , werde diese nochmals überarbeiten ;-) -
Also nochmal zu meiner Kugel ! Test 2 1 Gang langsam anfahren dann vollgas bis enddrehzahl dann 2 Gang vollgas bis enddrehzahl dann dritte .....vierte....fünfte..... das macht er einwandfrei.... Test 3 1 Gang sofort vollgas ... fährt kurz an und geht sofort aus ! Aufgefallen ist mir das bei Test 3 , merklich zu meinen war das der Motor noch nachlief aber kein Gas angenommen wurde. Test 4 normale fahrweise --- gänge immer gut hoch ausgefahren , Gaspedal nie mehr wie dreiviertel durchgedrückt, weiter hinaus kommt meist das ergebnis das der Motor ausgeht ! -
Hallo zusammen ! Zu meinem Problem . starte mein CDI fahre ungeschlagene 3 km Motor geht ohne vorwarnung einfach aus ! warte dann bis es klackt dauert ca. 1 Minute ( denke Relai ) dann kann ich den Smarti ohne wenn und aber wieder starten und er fährt dann so schön wie vorher, bis er irgendwann wieder einfach aus geht ! Habe mal was versucht ... langsam fahren 40km/h schnell hochschalten 5 gang -- dann vollgas gegeben kommt nicht aus die hufe und geht dann nach 4 sekunden einfach aus . Dieses habe ich mehrfach ausprobiert und immer das selbe ergebnis EINFACH AUS ! Leistungsverlust bei normaler Fahrweise nicht erkennbar, Dieselfilter erneuert ! Bitte um diverse Hilfe.---- Diagnose gerät ist in bestellung :-D !!! Hoffe auf eifrige Hinweise [ Diese Nachricht wurde editiert von RuhrpottKoernel am 13.02.2011 um 20:43 Uhr ]
Hallo zusammen , Neuling im Forum lässt grüssen ! Zur Sache , 1 Jahr nach dem eintrag hier , habe selbiges Problem ! Smartie fährt super toll ( CDI ) . Nach manchmaligen 2 km fahrt und dann wieder mal 30 km fahrt streikt der Motor aus Puren zufall ! habe dann mal getestet wann er es meist macht ----- 1. Versuch gänge so schnell wie möglich hochgeschaltet und vollgas , siehe da bei 40km/h - 5 Gang Vollgas --- Motor aus wärend der fahrt , dieses habe ich mehrmal gemacht und immer wieder das selbe problem ! Fazit - Fehler habe ich nicht gefunden und fahre immer noch mit dem Dingen so rum , wenn jemand weiss wie man das beseitigen kann wäre das super Toll, ( Dieselfilter erneuert / Hochdruckdieselpumpe Dichtungen erneuert ) ,,,,
