HeinzN
    1
  1. Hallo Hans, ich habe gerade den Lichtschalter mit der Anleitung von http://www.evilution.co.uk/index.php?id=382 repariert. Funktioniert jetzt wieder. Ich habe dazu den Schalter ausgebaut. Geht ganz einfach. !!! Achtung: Zündung ausschalten und am besten Schlüssel abziehen!!! Die vier Schrauben (Torx) an der Unterseite der Lenkradverkleidung lösen und den Tacho abheben. Dann liegt der Schalter frei vor dir. Den kannst du jetzt ausklippsen (kleine Nase auf der Oberseite wegdrücken und Schalter nach oben rausziehen). Jetzt den Stecker abziehen. Ist nur geklippst. Jetzt kannst du im Warmen weiterarbeiten. Folge einfach der Anleitung von Evilution. Funktioniert prima. Du kannst jetzt auch den Schalter besser festhalten, wenn du den Drehknopf über die Stellung Nebelscheinwerfer hinaus drehst. !!! Nicht zu weit drehen !!! Viel Spaß beim Basteln ;-) . Heinz
