putzi__
    4
  • Wohnort
    Emsland
  1. Hallo werte Leserschaft, weil ich nun nicht mehr weiter weiß und auch leider kein Beitrag im Forum mir hilft wollte ich nun meine Frage stellen: Es handelt sich um einen Smart fortwo bj'99 MC01. Problem ist das meine Klimaanlage letztens nicht mehr kühlte, kein Problem - ab zur Werkstatt nachfüllen lassen und gut ist. Weit gefehlt, ich fahr vom Hof und die Klima kühlt nach dem füllen noch immer nicht, Leckagen ausgeschlossen - laut Werkstatt. Kompressor (denke ich zumindest - Drehzahl erhöht sich) springt an aber Kühleffekt bleibt komplett aus. Ein paar Tage später meinte man in der Werkstatt, das ggf. die Magnetkupplung vom Klimakompressor defekt ist. Weiß jemand ob die so getauscht werden kann oder ob man doch eher in den sauren Apfel beißen muss und einen neuen Kompressor besorgen muss? Interessant finde ich eben das ja irgendwas anläuft im Motor wenn ich den Knopf drücke, jedoch Kühlung ausbleibt? Vielleicht hat jemand einen Tipp und kann die Glaskugel sichten, Vielen Dank.
  2. Ich grab mal wieder nen uralten thread aus :-P jupp hier is nen smartfahrer aus dem nördlichen EL ^^ - ohne cabrio jedoch
  3. Also das Massekabel hinten, sowie vorne an der Batterie ist überprüft und durch ein stärkeres ersetzt, Fehler tritt noch immer auf. Dabei hatte ich nun noch gesehen das mein Standlicht links nicht mehr funktioniert, ergo kein Strom ankommt. Sicherung kann es ja eher nicht sein, da ja auch das Schlusslicht links mit dran hängt, welches aber noch funktioniert. Nachtrag: Vermutlich war ein Kabelbruch am Pluspolkabel für den Fehler verantwortlich. Kabel nun getauscht, Fehler nach 30km auch bisher nicht wieder aufgetreten. Grüße [ Diese Nachricht wurde editiert von putzi__ am 01.03.2011 um 13:48 Uhr ]
  4. Hallo liebe Forengemeinde, ich war nun lange Zeit ein unregistrierter "mitlesender", nun brennt mir aber doch eine große Frage auf dem Herzen... Mein Smart fortwo BJ 99 / 103.000km fährt noch immer perfekt *freu* nun aber zum Problem technischerseits: Sporadisches flackern der gesamten Tachobeleuchtung, gerne bei wenig Gas und/ Gangwechsel. Wenn ich den Blinker setze flackert die Tachobeleuchtung mitunter gerne mit. Beim Blinkersetzen verstummt auch meist das Radio. Neuerdings hat er auf der Autobahn die Macke, dass er beim Blinkersetzen einfach mal kurz ausgeht (ABS/Handbremse/Ausrufezeichen) leuchten im Tacho, kurze Aussetzer in der Zündung und dann läuft er normal weiter. Als mögliche Fehlerquelle hatte ich das Radio/Endstufe vermutet, beide Abgeklemmt. Massekabel der Batterie habe ich auch geprüft. Aber nun bin ich mit meinem Latein am Ende, ggf. noch der Lichtschalter? Wollte nur mal in die Runde fragen, bevor ich Teile kaufe die nicht zur Fehlerbeseitigung beitragen... Oder gar eine Werkstatt sich tagelang vergnügt. Viele Grüße Jan
