Focus-CC
    7.259
Alle erstellten Inhalte von Focus-CC
  1. Nutz den Service von DHL und schick die ECU zu MDC.
  2. Beide sind baugleich. Da haben die Konstrukteure mal richtig nachgedacht.
  3. Sonde für 451, alle Benziner. Hersteller NGK. Originalverpackt. Hab meistens eine Sonde vorrätig. Vorzugspreis für Boardmitglieder 100,- Incl. Versand.
  4. Auf meinen Leitungen steht überall Cat-5 . Katze fünf, ist so mittelschnell. Katze Ein (jährig) wäre sicher schneller ..... :lol:
  5. Block warm fahren und Kerze mit Kältespray abkühlen. Zieht sich so zusammen und sie wird 1/100mm kleiner. Kann helfen.
  6. Schlagt euch nicht. Ich bin der Meinung ein Lambdawert von 0,82 wäre Lehrbuchmäßig für Vollast. Werte darüber und auch darunter(!) verringern die Leistung bei WOT. 0,80 bis 0,85 sind also Bestens aus meiner Sicht.
  7. Quote: Am 03.10.2013 um 17:39 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Nicht das ich hier als Leichenschänder gelte weil ich diesen alten Thread hier ausgrabe. Habe mittlerweile 2 Smart auf E85 umgerüstet. Einer davon hat sogar ein Chiptuning auf 78PS. Ich einen und der hat 80PS 8-) Können wir ggf. hier weiter machen, weil aktueller : Ethanol Thread ----------------- Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus-CC 2.0 Bifuel -Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube- Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen- Golf V GTI - fürn Sohn.....
  8. Ich weiß zwar nicht genau wie die Situation aussieht, würde aber sagen: Abschneiden , passend anbohren und mit einem sog. passenden Ausdreher dann durch drehen und drücken, unter Zuhilfenahme von Sprühöl raustreiben. PS: Foto ? [ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.10.2013 um 18:42 Uhr ]
  9. Sicherung 9 wäre erst mal mein Tip. Wegen der Pumpenspannung, sich genau den Kabelstamm oder die Kabelfarbe NUR zur Pumpe raussuchen und dort möglichst dicht an der Pumpe messen. Irgendwo hinter dem Beifahrersitz oder am Wagenboden ? Thema Kabelbruch, ich hatte bereits einen fiesen Kabelbruch am ABS Kabelstrang .
  10. Oh, Moment, Denkfehler ! Mit Startpilot lief er schreibst du ? Ok, dann fällt Pin 11 aus, da hängen lt. Manual auch die Zündspulen drauf. Power auf Pin 10 könnte weg sein Sicherung 9 , das ist die Stromversorgung für die Einspritzdüsen. Oder es ist doch tatsächlich die Spritpumpe. In ruhiger Ecke Garage mal aufmerksam hören, bzw. auch mal den Schlauch hinten an der Rail abnehmen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.10.2013 um 09:49 Uhr ]
  11. So wie ich das sehe solltest du mal prüfen ob aus N11-5-11 auf Rot Grau, Bei Zündung 12 Volt raus kommen. Ich wette, nicht. Dann läge der Fehler im Sam. 2 Möglichkeiten: Sam tauschen lassen , uiuiuiui .... Sam ausbauen und das betreffende Relais auslöten, tauschen. Muss man aber schon selber machen können um ggü. Variante 1 sparen zu können. Dass Ihr die Sicherung definitiv geprüft habt, Nummer 10, davon gehe ich aus. Auch mal neue Sicherung genommen ?? ----------------- Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus-CC 2.0 Bifuel -Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube- Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen- Golf V GTI - fürn Sohn..... [ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.10.2013 um 09:19 Uhr ]
  12. Mist, wieder son ein Doppelpost. [ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 01.10.2013 um 19:27 Uhr ]
  13. Ok, Benzinpömp löppt nicht ?! Erste Suche: BenzinpumpenRELAIS !! Brücken ! Benzinpömp defekt ist weitaus seltener als ein Defekt an einem banalen Relais. Ansonsten sitzt die Pumpe im Tank. Ich glaube beim Smart muss der Tank dazu raus. Andere Fahrzeuge haben dazu eine Serviceklappe im Bodenblech. Aber fang beim Pumpenrelais an !! ----------------- Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus-CC 2.0 Bifuel -Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube- Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen- Golf V GTI - fürn Sohn.....
  14. Ich würde ja erst mal Tanken .... 3 Liter ... :roll: PS: Wenn im Display stehen würde: "...aussteigen, pipi und kaka machen..." Tust du das dann auch ? Technikhörig sage ich nur. Einfach mal Tanken. Dann bei Zündung ON mal hören ob die Benzinpumpe für ca. 0,5 Sekunden anläuft. Bei Zweifeln: Schlauch von Einspritzrail abziehen, da ist auch bei Zündung OFF noch ein kleiner Restdruck drauf und es kommen Dir 50ccm Sprit entgegen. ----------------- Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus-CC 2.0 Bifuel -Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube- Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen- Golf V GTI - fürn Sohn..... [ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 01.10.2013 um 17:24 Uhr ]
  15. Quote: Am 28.09.2013 um 22:51 Uhr hat claudi1968 geschrieben: Vor November ziehe ich keine auf ;-) Seh ich auch so, bzw. je nach Wetterlage, immer ganz 8-) bleiben .
  16. Wie TucMuc schon schreibt, immer realistisch bleiben. 200,- für einen gebrauchten Pott ist unrealistisch. Bei 200,- Euro bewegen wir uns schon fast im Bereich eines gebrauchten Brabus, der mit ~300 Euro gehandelt wird. . Bevor ich mich zu mülle mit Teilen, immer raus damit. Es bringt nix unrealistische Preise anzusetzen und auf einem Berg Teile zu hocken. Das grenzt an hirnrissig .... ----------------- Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus-CC 2.0 Bifuel -Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube- Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen- Golf V GTI - fürn Sohn.....
  17. War nen Fauxpas mit dem Up, geb ich auch zu, war auch nur als Verbrauchsbeispiel genannt. Die Karre in der CNG Version kommt mit 4,- Euro /100km aus, ohne Windschatten hinterm 40-Tonner .... Einen CNG oder LPG Smart findet man ab und an, und dann auch noch für kleines Geld weil alle denken es wäre Voodoo verbaut. Erst vor 4 Wochen stand einer in AT zum Verkauf, 2007er 451er, 35Tkm oder so für um/unter 5KEuro. Hätte ich mir gerne geholt, aber kaum Zeit gehabt und dann fast 1400km entfernt. Das sind fast alles Sonderserien von den Gasanbietern. Selten aber verfügbar. ----------------- Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus-CC 2.0 Bifuel -Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube- Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen- Golf V GTI - fürn Sohn.....
  18. Ganz vergessen, der Auspuff war bereits nach 3h verkauft. Was soll mit den Haltern sein ? Wenn ich schreibe "sehr guter Zustand" dann ist dem so. Null Rost. Des weiteren sind die Halter alle gleichartig. ----------------- Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus-CC 2.0 Bifuel -Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube- Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen- Golf V GTI - fürn Sohn..... [ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.09.2013 um 11:02 Uhr ]
  19. HUK24 mit B-Tarif VK mit 500 SB TK mit 150 SB Abstellplatz eig. Grundstück 10.000km im Jahr PS: Ein Diesel ist wesentlich teurer als ein Benziner. ----------------- Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus-CC 2.0 Bifuel -Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube- Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen- Golf V GTI - fürn Sohn..... [ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 28.09.2013 um 16:11 Uhr ]
  20. Jo, richtig gemacht :-D Ich zahle 190,- Euro -im Jahr -Vollkasko 8-) Bin aber auch schon auf 45% bei dem Vertrag :-D Teilkasko "lohnt" dann einfach nicht mehr. ----------------- Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus-CC 2.0 Bifuel -Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube- Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen- Golf V GTI - fürn Sohn.....
  21. Quote: Am 22.09.2013 um 08:57 Uhr hat gsr geschrieben: Ich spreche nur von meinen persönlichen Erfahrungen und da würde ich Dir bei der doch erheblichen Laufleistung von einen smart abraten. Ok, Aber : Für Versicherungsneulinge, Fahranfänger gibt es keine preiswertere Möglichkeit erstmalig in die KFZ-Versicherung "einzusteigen" . Ich kenne keinen anderen Wagen der derartig niedrig eingruppiert ist. ----------------- Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus-CC 2.0 Bifuel -Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube- Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen- Golf V GTI - fürn Sohn.....
  22. Nimm einen CDI für diese Kilometer. Der Smart Benziner verbraucht, verglichen mit der Fraktion von Aygo, IQ und Cuore einfach zu viel. PS: Bei der Gequoterei da oben wird einem ja ganz plümerant. Geht es ggf. auch etwas kürzer ? ----------------- Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus-CC 2.0 Bifuel -Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube- Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen- Golf V GTI - fürn Sohn.....
  23. Quote: Am 23.09.2013 um 21:38 Uhr hat Trickle geschrieben: Moin!!! Vergess das mit dem LPG versuch nen Diesel zu bekommen der is sparsam Rein auf diese Aussage bezogen würde ich mal sagen du hast NULL Ahnung welcher Wagen mit welchem Kraftstoff sparsam/Kilometer fährt. Lieber mal den Mund halten wenn man die Kosten/Km von LPG/CNG Fahrzeugen nicht kennt. Btw: Ggü. einem ECO UP CNG ist der Smart CDI ein regelrechter Verschwender ! ----------------- Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus-CC 2.0 Bifuel -Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube- Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen- Golf V GTI - fürn Sohn.....
