XG11
332 -
Alle erstellten Inhalte von XG11
Na klar, viel besser!!!!! Und wer oder wen hier einer in ne Garage verschiebt das hast bestimmt nicht du zu bestimmen Herr Murksbruder...........cooler Name oder??? Oder Herr Loctite "Der Schraubensicherer" :lol: :lol: :lol: :lol: Und jetzt lass mich bitte in Ruhe mein Wochenende ausklingen, ich hab ein schlechtes Herz!
Quote: Am 18.03.2012 um 17:20 Uhr hat Focus-CC geschrieben: Du könntest dich ja auch mal entschuldigen weil dein Posting ein Beweis war dass du dich nicht einen Furz in die Thematik, bzw. den Thread eingelesen hast. Willst du mich verarschen du Affe??? Bist du hier der Gott des Forums oder wie? Entschuldigen, du hast doch total einen an der Erbse du Murksbruder!!! Schraub noch ein paar alte Muttern und Schrauben überall rein mit Loctite, aber verschone mich bitte mit deinem dummen gequatsche!
Die Schrauben macht man neu und murkst nicht die alten mit Loctite wieder rein!!! Außerdem ist Febi Bilstein Erstausrüsterqualität und nix China Import!!!
Quote: Am 18.03.2012 um 15:29 Uhr hat Focus-CC geschrieben: Erst denken dann posten. Lesen schadet auch nicht. Schon wieder so ein Spruch!!! Cool, Respekt, Weltklasse.
Es muß nicht unebdingt sein das da alles vollgesifft wird! Wenn er nur unter den Manschetten undicht ist und die Flüssigkeit unter der Manschette bleibt dann sifft da nix voll. Aber natürlich mache ich dann direkt alles neu wenn ich das Zeugs einmal auf habe! Das ist mir sowas von Latte das du keinen an deiner Bremse schrauben lässt!!! Aber was meinst du wie oft wir die scheisse sogenannter Hobbyschrauber ausbaden die alles am Arsch machen! Und bei der Anleitung aus der Roadster Bibel wundert mich das auch nicht mehr! Verkehrter kann man keine Backen tauschen so wie es da beschrieben ist.........gerade die Grundeinstellung der Trommelbremse ist sowas von falsch beschrieben! Da wundern sich manche warum sie die Trommeln nicht mehr runter bekommen nach ein paar tausend km.
Quote: Am 18.03.2012 um 13:16 Uhr hat Focus-CC geschrieben: Quote: Am 18.03.2012 um 10:37 Uhr hat XG11 geschrieben: An der Spurstange innen ist auch noch ein Kugelgelenk!!! Hast du das mal überprüft? Merkst du noch was ? Du kannst weder lesen noch Bilder gucken . Was bitte ist oben in den Links abgebildet ? Darüber reden wir die ganze Zeit . :roll: Sechs - setzen ..... ----------------- Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus-CC 2.0 Bifuel -Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube- Smart Passion 11/2007 71PS -Die Kraft der 3 Kerzen- Merkst du noch was du Besserwisser? Das kann man auch was freundlicher sagen oder? Echt wahnsinn wie hier manche reagieren! Entschuldigung das ich helfen wollte Herr Focus-CC
Es sind ja keine neuen Backen verbaut worden! Aber stimmt, das hatte ich vergessen........beim manuellen entlüften und zu weitem durchtreten des Pedals gehen im HBZ die Primär und die Sekundärmanschette hopps!!! Entweder Luft oder er hat wirklich die Manschetten gehimmelt! Also die Anleitung vom Einbau und einstellen ist mal total falsch!!!
Also erstens, wechselt man immer beide Seiten von den Bremszylindern, egal ob der eine noch ganz ist oder nicht!!! Aber ist ja gemacht worden :) Im ABS kann keine Luft sein, wenn im Leitungssystem der Bremse! Hat er das ganze mit ner Pumpe entlüftet oder manuell mit Bremse treten/pumpen und Druck halten? Hat er die richtigen Schritte eingehalten, längster weg zuerst entlüften? Das Problem ist beim Smart das er den Flüssigkeitsbehälter vorne rechts sitzen hat und das dann zuerst hinten links angefangen werden muss mit entlüften, dann hinten rechts und dann vorne links und dann vorne rechts als letztes!!! Viele machen diesen Fehler da sie gewohnt sind hinten rechts anzufangen mit entlüften da die "normalen" Autos den Behälter vorne links sitzen haben!!! Frag ihn mal ob er das so gemacht hat!! Und 10 Tage fahren ist auch unsinn, entweder die Luft ist raus oder nicht! Durchs fahren wird es nicht besser :) Und der HBZ muß nicht neu!!! Da ist noch ein bisschen Luft im System die raus muß! [ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 18.03.2012 um 11:38 Uhr ]
An der Spurstange innen ist auch noch ein Kugelgelenk!!! Hast du das mal überprüft? Meistens meint man das das Lenkgetriebe dann Spiel hat! Ist aber dann zu 99% das innere Spurstangengelenk! Ganz leicht am Rad links rechts wackeln und eine Hand an die betroffene Seite der inneren Spurstange halten! Noch leichter zu sehen wenn du die Lenkmanschette ab machst und dann schaust. Wie r-panther schon sagt, ist es sehr unwahrscheinlich das das Lenkgetriebe kaputt geht bzw. das etwas aus der Zahnstange rausbricht!
Also vorne und hinten 10mm pro Seite? Ich bin mit den Sommerrädern nicht gefahren mit dem Serienfahrwerk von Brabus! Als ich ihn bekommen habe vor 1,5 Monaten habe ich direkt das Fahrwerk umgebaut aus meinem Unfall 450. Müsste halt einen finden der das ausprobiert mit mir, keine Lust welche zu bestellen und es passt nachher nicht! Dann sitze ich auf den dingern :-?
Quote: Am 17.03.2012 um 19:22 Uhr hat Timo geschrieben: Also beim Coupe sind die 205er schon Grenzwertig, mit Brabusfahrwerk haben die bei Bodenwellen schon im Kotflügel angeschlagen. :roll: Also mit Originalem Brabus Fahrwerk kann nicht sein das die anschlagen! Das ist doch alles Original.........da würden die Autos bestimmt nicht ausgeliefert wenn das Original schon nicht passt! Außerdem ist das Brabus Fahrwerk nicht so viel tiefer wie Original! @Minna, das wäre gut wenn du das machen könntest! ich muss aber nochmal im Gutachten von den Monoblocks schauen. Da steht auch noch etwas drin was max. geht an Spurverbreiterung! Ich dachte eher hinten an 15mm pro Seite und vorne 10mm pro Seite. Aber schick mal Fotos, bin gespannt :)
Dann wollen wir mal hoffen das alles wieder ohne Probleme instandgesetzt wird!!! Hatte letzte Woche bei meinem auch den Turbolader getauscht und fast wäre auch einer abgerissen! Aber mit viel ruhe und geduld nach mehrmaligem raus rein, raus rein und viel Kälterostlöser hat er sich dann schließlich gelöst die Sau :-D
Quote: Am 16.03.2012 um 20:47 Uhr hat r-panther geschrieben: Quote: Am 16.03.2012 um 17:40 Uhr hat dweigl184 geschrieben: Wenn wir mal von dem schlechtesten Fall ausgehen also sprich der Turbolader muss mit ausgebaut werden... Wenn ich dies nicht machen lasse, was könnte dann passieren? Der Lader muss raus, weil die übrigen Gewindestifte (wie sie heissen) auch unbedingt ausgetauscht werden müssen. Sie sind schon jetzt geschädigt, da sie ja die Belastung der abgerissenen Kollegen zusätzlich ertragen müssen. Wenn du nichts tust oder nur die beiden bereits abgerissenen Stifte erneuerst, sind die dann auch bald fällig. Darauf würde ich nicht warten Genau, da es so genannte Dehnschrauben sind, die man auch nur einmal verwenden sollte!!! Und unbedingt auf das Anzugsdrehmoment achten der Kupfermuttern! Dies beträgt nur 16Nm! Aber r-panther, es heißt Stehbolzen und nicht Gewindestift :)
Wollte mal fragen was bei mir am 450 Brabus mit Original Bereifung Monoblock VI an Spurverbreiterung geht? Hat einer von euch das schon verbaut? Habe die H&R Federn drin mit 15mm vo. und 35mm hi. Danke für eure Antworten Greetz XG11
Lass die Finger von LowTec.......da kannst du dir direkt nen Hüpfball kaufen!!!
Suche Kotflügel und Frontpanel 450 Facelift und Sitze
XG11 antwortete auf kermit2008's Thema in Biete / Suche / Tausche
Man kann Dir keine PN schicken??? Habe noch einen Kotflügel rechts in schwarz!!! Kannst dich ja melden bei Interesse! -
Kotflügel vorne rechts 450 Coupe in Schwarz
XG11 antwortete auf XG11's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hoch -
Hab noch ein paar Teile für den 450er
XG11 antwortete auf martin051081's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Am 15.03.2012 um 12:15 Uhr hat arteck geschrieben: Quote: Am 15.03.2012 um 08:04 Uhr hat XG11 geschrieben: Mich hat er auch verarscht dieser Penner!!! Wenn ich bei ihm in der Nähe wohnen würde dann hätte er es schon hinter sich!!! So Typen wie den braucht keiner...........Penner da!!!! ruhig Brauner.... Nix ruhig Brauner.....................dann soll er wenigstens bescheid sagen und nicht vorher sagen ich nehme die Sachen auf jedenfall!!!! Sowas kann ich auf den Tod nicht ausstehen! Ich hatte ihm extra Reifen zurück gehalten und bei ebay 2en abgesagt! Lächerlich ist das -
Mich hat er auch verarscht dieser Penner!!! Wenn ich bei ihm in der Nähe wohnen würde dann hätte er es schon hinter sich!!! So Typen wie den braucht keiner...........Penner da!!!! -
Biete 2 Vredestein Sportrac 3, 205/45 R16 83V
So, da "martin051081" mich hat sitzen lassen und sich nicht mehr meldet, und mir versprochen hatte die Reifen zu nehmen................biete ich sie hiermit wieder an die oben genannten Vredesteins !!! Hatte sie bei ebay extra rausgeholt und zwei Leuten abgesagt die sie haben wollten bei ebay und jetzt sowas..........da platzt mir der Ars.................echt!!! Dann hab wenigstens den Anstand und sag mir ab aber sich nicht mehr melden das ist das letzte! Versand auch möglich für 15 Euro. -
Aber nun zurcük zum Verkauf des Smarties :) :)
Quote: Am 14.03.2012 um 13:27 Uhr hat Elmpter geschrieben: Quote: Am 13.03.2012 um 16:02 Uhr hat Soundman geschrieben: Generell beleidige ich Niemanden....dich schon Gar nicht weil ich dich nicht Persönlich kenne, ich mache dich lediglich darauf Aufmerksam dass dein Angebot so rüber kommt dass man denken muss dass dies kein Erwachsener, sondern ein Sonderschüler schreibt....Ocean-84 sagt mit zunächst erst mal gar nichts...orientiere ich mich an der 84 beziehe ich dies auf das Jahr indem du Geboren wurdest....ergo wärst du nun 28 jahre jung....du schreibst aber wie meine kleine tochter mit der ich täglich über skype telefoniere...äääähhhh uffffbaassse, oder so nen Kinderteller....ich kenn mein Kind und mich selbst, aber keine Sau kennt dich und Dein 'Angebot....Versteh es nicht verkehrt, aber wer kauft schon nen Smart von Jemanden der nicht Deutsch schreiben kann :-? Also ohne dich beleidigen zu wollen Soundman aber dir hatt man gewaltig in dein Gehirn geschissen :-x Was bitte hatt die Rechtschreibung mit dem verkauf eines smarts zutun. Und wenn interssiert deine Tochter mit der du super Vati skypes. Alle Rechtschreibfehler in diesem Text darfst du behalten und dir dahin schieben wo nie die Sonne scheint. Ich würde jetzt er den Smart kaufen von jemanden der ne schreibschwäche hatt oder eben keinen Bock drauf zu achten ob alles richtig geschrieben ist als von jemandem mit deinem Charakter. Schreibn doch direkt das du nix von Negern kaufst sondern nur von echten deutschen mit deutschem Schäferhund. :-x :-x :-x So jetzt höre ich auf sonst reg ich mich noch auf. Und nix für ungut ist nicht persönlich gemeint. :-x Riiicchhhttiiiiiiggggg............................er meint er wäre der tollste, beste und klügste! Und natürlich der beste Car Hifi Spezialist in Deutschland, ähhh Europa......ach quatsch was sag ich da, der ganzen Welt :-D :-D :-D :-D
Quote: Am 14.03.2012 um 12:38 Uhr hat Mesh geschrieben: Quote: Am 13.03.2012 um 16:02 Uhr hat Soundman geschrieben: Generell beleidige ich Niemanden....dich schon Gar nicht weil ich dich nicht Persönlich kenne, ich mache dich lediglich darauf Aufmerksam dass dein Angebot so rüber kommt dass man denken muss dass dies kein Erwachsener, sondern ein Sonderschüler schreibt....Ocean-84 sagt mit zunächst erst mal gar nichts...orientiere ich mich an der 84 beziehe ich dies auf das Jahr indem du Geboren wurdest....ergo wärst du nun 28 jahre jung....du schreibst aber wie meine kleine tochter mit der ich täglich über skype telefoniere...äääähhhh uffffbaassse, oder so nen Kinderteller....ich kenn mein Kind und mich selbst, aber keine Sau kennt dich und Dein 'Angebot....Versteh es nicht verkehrt, aber wer kauft schon nen Smart von Jemanden der nicht Deutsch schreiben kann :-? Haha wollte ja nichts schreiben, aber sorry das ist ne Lachnummer... Alleine in dem Text, wo Du andere auf Ihre Rechtschreibung hinweist, befinden sich MEHRERE deren.... gross geschrieben was klein gehört, Kommas fehlen uswusw... Also das ist echt der Lacher zur Mittagspause haha.. ----------------- Grüsse -Marc- Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip @Mesh, genau, ich wollte es nicht gesagt haben! Looooooool
neue Brestrommeln. Welche sind ab Werk verzinkt/lackiert?
XG11 antwortete auf quattroporte's Thema in SMARTe Technik
Also ich habe meine angeschliffen mit Schleifvlies und dann mit Schwarzmatt lackiert! Da rostet nix, auch nicht nach 2 Monaten!!! -
Quote: Am 13.03.2012 um 15:41 Uhr hat Soundman geschrieben: Quote: Am 13.03.2012 um 10:03 Uhr hat Ocean-84 geschrieben: was meint ihr zum preis. ihr seit doch eher die fachmänner. danke Nichts gegen dich Persönlich, aber als Erstes solltest du erst mal der Deutschen Sprache mächtig sein....das bist du nicht....mein Tip...verwende ein Programm im Hintergrund oder lass einen anderen schreiben....Auch wenn das Auto Top ist, frag ich mich ganz ehrlich ob der Verkäufer (in dem Fall Du) es über die Grundschule geschafft hat. Wie gesagt, nichts für Ungut aber schlimmer wie der Preis ist deine Schreibweise... Also jetzt mal ehrlich! Wen interessiert in irgendeiner weise die verdammte Rechtschreibung? Also manchmal frage ich mich echt was das hier ist? Hier sind nur BESSERWISSER unterwegs die den anderen das Leben schwer machen! Man, der Junge möchte nur sein Auto verkaufen!!!! Tickt Ihr eigentlich noch ganz sauber. Tut mir leid, aber dafür habe ich kein Verständnis für so Post´s hier. Ist alles richtig geschrieben oder soll ich noch meinen Deutschlehrer dazuholen. Und beleidigt hast du ihn jetzt wohl ganz sicher Herr Soundman. :-x :-x :-x
