stina
39 -
tiefstes Sauerland
HSK-XXXXXXXX
was mit Freunden unternehmen, mein Pferd, natürlich mein kleiner blauer Flitzer
Angestellte
Radlager wurde ausgetauscht. :)
So, das mit grosser Spannung erwartete Finale. Der kleine Freudenspender läuft wieder leise, nachdem er eine Handvoll Leute ganz schön ver.... hat. :-P Es war am Ende das Lager links :-x Lieben Dank an alle die mir hier mit Rat zur Seite gestanden haben und weiterhin fröhliches Kugeln und Würfeln :)
Seit drei Stunden im Sc, leider ohne Besserung. Reifenwechsel, Radlagerwechsel und mehrere Probefahrte immer noch ein lautes Geräusch vorne rechts. Mehrere Mitarbeiter und Meister gefahren und alle bestätigen ein lautes Abrollen sind aber momentan völlig ahnungslos. :-?
Lange silberne Schraube?? Ja, war bei dem Radlager dabei und wurde verschraubt. :)
Wenn der Mittelbolzen das ist wo das Radlager aufgesteckt wird, wurde der nicht erneuert. :(
Kein Tausch der Spurstangenköpfe.
Bezügliche des Mittelbolzen bin ich überfragt. Teile waren auf jeden Fall alle original verpackt beim Einbau (im Sc) gemacht. LG Stina
Hallo liebe Kugel- und Würfelbesitzer, nach zwei Jahren höchst erfreulichem und problemlosen Kugelns musste ich jetzt auch mal was reparien. Nach knarzen rechts vorn bei Bodenwellen etc. habe ich vorne neue Stabigummis, Traggelenke, Querlenker und Radlager einbauen lassen (nach Angaben der Werkstatt war der Verschleiss nur sehr gering aber ich wollte es einfach in Ordnung haben, hoffe die Teilebezeichnung ist richtig, hab die Rechnung nicht vorliegen). Jetzt hab ich aber seit dem Einbau der Teile ein neues Problem und zwar ein lautes Abrollgeäusch zwischen 40 und 70 km/h am lautesten zu hören. Hört sich an als hätte ich vorne rechts einen grobstolligen Reifen drauf. :roll: Das Geräusch gibts aber erst seit die neuen Teile eingebaut sind. In Linkskurven lauter. Auf dem Rückweg von der Werkstatt leider nicht sofort gehört weils geregnet hat wie die Pest. Ansonsten ist das Fahrgefühl super, Smart liegt wie ein Brett und fährt sich butterweich. Spur scheint nicht verstellt zu sein, Smart zieht nicht zu irgendeiner Seite auch beim Bremsen und federt bei Bodenwellen etc sehr weich ein und macht dabei auch keine anderen Geräusche. Laut Aussage der Werkstatt ist der Smart ansonsten in einem tadellosen Zustand und es gäb nichts weiter zu raparieren. Kann durch den Wechsel der Teile eine leichte Veränderung der Reifenstellung erfolgt sein, sodass der Reifen nun ein Abrollgeräusch macht?? Vielleicht hat ja jemand einen Tipp bevor ich mich mit der Werkstatt melde. Liebe Grüsse Stina 8-)
Huhu, das ging ja schnell. :) Also, Störquelle ist es nicht (dachte erst es wäre die Laterne beim Firmenparkplatz, hab das Problem aber nicht nur da). Batteriewechsel hab ich auf Verdacht gemacht, obwohl er ja normal geblinkt hat und nicht 6 ääähh 9 mal (ui, dickes Fettnäpfchen, danke Ahnungslos ;-). Zweitschlüssel liegt bei meinen Eltern und die sind natürlich im Urlaub!! :lol: (das ist ja wohl sowas von typisch und unnötig zu erwähnen, dass das ihr erster Urlaub seit 5 Jahren ist)!! Er müsste eigentlich funktionieren, meine Ma ist mit gefahren da war es aber noch wärmer. Komme nach Euren Ratschlägen also zu dem Schluss, dass es am Schlüssel selbst liegen wird. Werde mir dann wohl einen neuen machen lassen müssen. Denke immer noch besser als wenn es die ZV wär, da ich ansonsten mit meiner Kugel mehr als zufrieden bin und sonst keine Probleme damit habe kann ich damit leben. Frage wo kann man das machen lassen, SC, Mercedes Werkstatt oder freie Werkstatt?? Ich trau mir leider nicht zu selbst was dran zu basteln. Liebe Grüsse Stina
Hallo liebe Smarties mit Technikverstand, habe ein Problem mit meinem Schlüssel seit ein paar Tagen. Also, der Schlüssel funktioniert nur wenn er warm ist, also im Haus lag oder in der Hosentasche war. Sehr ärgerlich wenn man vor dem Supermarkt steht und den Schlüssel erst anwärmen muss um die Verriegelung zu entsperren.:( Eine leere Batterie kann es wenn ich mich nicht irre nicht sein, dann würde der Smart 6 mal blinken. Die Blinksignale sind jedoch völlig normal wenns den geht. Smart lässt sich auch normal fahren und macht auch sonst keinerlei technische oder elektronische Zicken. Batterietausch im Schlüssel hat nicht geholfen. Hier im Forum gabs jemanden mit dem gleichen Problem, der Rat die Schlösser mit Graphitspray zu behandeln hat mir leider nicht geholfen. Meine Frage ist jetzt ob das ein Problem des Schlüssels oder der Zentralverriegelung sein könnte?? Wenn ein neuer Schlüssel her müsste, mit was für Kosten muss ich rechnen (die meisten Angaben hier sind schon älter) und kann das auch eine normale Mercedes Werkstatt oder müsste ich ins SC?? Brauche einfach mal ein paar Ideen bevor ich in eine Werkstatt fahre und mich übers Ohr hauen lasse! ;-) Liebe Grüsse Stina
Fahranfängerin braucht Hilfe beim Smarti-Kauf
stina antwortete auf Jaisie's Thema in Werdende SMARTies
Hi, also ich denke wenn er günstig war und Du evtl auch Garantie vom Händler hast kannst Du auf jeden Fall doch erst mal ne Weile fahren. Ich würde aber, da es sich um das alte Modell handelt so wie 5-er schon geschrieben hat die Schwachstellen im Auge behalten. Man findet hier im Forum ja sehr viel dazu. Was halt noch sehr wichtig wäre ist, dass die Modelle vor 2003 noch kein ESP haben. Also im Winter oder bei Regen gut aufpassen (aber das sollte man natürlich immer) :-P Wünsche Dir auf jeden Fall mal richtig viel Spass mit der "Kleinen" Miss Maple. Smartfahren macht süchtig und man ist irgendwie was Besonderes. Also ich werde jedenfalls sehr oft auf meinen angesprochen (also alle Kollegen und mindestens die halbe Nachbarschaft hat schon zur Probe gesessen) :-D Miss Maple ist übrigens ein total süsser Name, meiner heisst -ganz orginell- einfach nur "Der Blaue" Liebe Grüsse stina 8-) -
Huhuuuuuuuuuu, ganz herzlichen Glückwunsch!!!!! :-D Schreib mal was es für einer ist. (also wenn Du mal zufällig im Smart-Forum bist und nicht grad durch die Gegend düst :lol: ) Viele Grüsse stina -
Also beim Musikhören sind wir Vollautomatik-Fahrer und Öhrchenbesitzer natürlich gnadenlos im Vorteil!!! :lol: Liebe und sonnige Grüsse stina 8-) -
Wer keine Öhrchen im Smart hat muss beim Schalten seine eigenen Öhrchen benutzen!! :-P Ich persönlich finde die Öhrchen in meinem Smart ja sehr schick. 8-) -
Quote: Am 05.05.2011 um 12:41 Uhr hat 5-er geschrieben: Was die Schaltgewohnheiten angeht muss jeder für sich selbst beurteilen was für denjenigen besser oder schlechter ist. Jepp! :)
