stina
39 -
Alle erstellten Inhalte von stina
Radlager wurde ausgetauscht. :)
So, das mit grosser Spannung erwartete Finale. Der kleine Freudenspender läuft wieder leise, nachdem er eine Handvoll Leute ganz schön ver.... hat. :-P Es war am Ende das Lager links :-x Lieben Dank an alle die mir hier mit Rat zur Seite gestanden haben und weiterhin fröhliches Kugeln und Würfeln :)
Seit drei Stunden im Sc, leider ohne Besserung. Reifenwechsel, Radlagerwechsel und mehrere Probefahrte immer noch ein lautes Geräusch vorne rechts. Mehrere Mitarbeiter und Meister gefahren und alle bestätigen ein lautes Abrollen sind aber momentan völlig ahnungslos. :-?
Lange silberne Schraube?? Ja, war bei dem Radlager dabei und wurde verschraubt. :)
Wenn der Mittelbolzen das ist wo das Radlager aufgesteckt wird, wurde der nicht erneuert. :(
Kein Tausch der Spurstangenköpfe.
Bezügliche des Mittelbolzen bin ich überfragt. Teile waren auf jeden Fall alle original verpackt beim Einbau (im Sc) gemacht. LG Stina
Hallo liebe Kugel- und Würfelbesitzer, nach zwei Jahren höchst erfreulichem und problemlosen Kugelns musste ich jetzt auch mal was reparien. Nach knarzen rechts vorn bei Bodenwellen etc. habe ich vorne neue Stabigummis, Traggelenke, Querlenker und Radlager einbauen lassen (nach Angaben der Werkstatt war der Verschleiss nur sehr gering aber ich wollte es einfach in Ordnung haben, hoffe die Teilebezeichnung ist richtig, hab die Rechnung nicht vorliegen). Jetzt hab ich aber seit dem Einbau der Teile ein neues Problem und zwar ein lautes Abrollgeäusch zwischen 40 und 70 km/h am lautesten zu hören. Hört sich an als hätte ich vorne rechts einen grobstolligen Reifen drauf. :roll: Das Geräusch gibts aber erst seit die neuen Teile eingebaut sind. In Linkskurven lauter. Auf dem Rückweg von der Werkstatt leider nicht sofort gehört weils geregnet hat wie die Pest. Ansonsten ist das Fahrgefühl super, Smart liegt wie ein Brett und fährt sich butterweich. Spur scheint nicht verstellt zu sein, Smart zieht nicht zu irgendeiner Seite auch beim Bremsen und federt bei Bodenwellen etc sehr weich ein und macht dabei auch keine anderen Geräusche. Laut Aussage der Werkstatt ist der Smart ansonsten in einem tadellosen Zustand und es gäb nichts weiter zu raparieren. Kann durch den Wechsel der Teile eine leichte Veränderung der Reifenstellung erfolgt sein, sodass der Reifen nun ein Abrollgeräusch macht?? Vielleicht hat ja jemand einen Tipp bevor ich mich mit der Werkstatt melde. Liebe Grüsse Stina 8-)
Huhu, das ging ja schnell. :) Also, Störquelle ist es nicht (dachte erst es wäre die Laterne beim Firmenparkplatz, hab das Problem aber nicht nur da). Batteriewechsel hab ich auf Verdacht gemacht, obwohl er ja normal geblinkt hat und nicht 6 ääähh 9 mal (ui, dickes Fettnäpfchen, danke Ahnungslos ;-). Zweitschlüssel liegt bei meinen Eltern und die sind natürlich im Urlaub!! :lol: (das ist ja wohl sowas von typisch und unnötig zu erwähnen, dass das ihr erster Urlaub seit 5 Jahren ist)!! Er müsste eigentlich funktionieren, meine Ma ist mit gefahren da war es aber noch wärmer. Komme nach Euren Ratschlägen also zu dem Schluss, dass es am Schlüssel selbst liegen wird. Werde mir dann wohl einen neuen machen lassen müssen. Denke immer noch besser als wenn es die ZV wär, da ich ansonsten mit meiner Kugel mehr als zufrieden bin und sonst keine Probleme damit habe kann ich damit leben. Frage wo kann man das machen lassen, SC, Mercedes Werkstatt oder freie Werkstatt?? Ich trau mir leider nicht zu selbst was dran zu basteln. Liebe Grüsse Stina
Hallo liebe Smarties mit Technikverstand, habe ein Problem mit meinem Schlüssel seit ein paar Tagen. Also, der Schlüssel funktioniert nur wenn er warm ist, also im Haus lag oder in der Hosentasche war. Sehr ärgerlich wenn man vor dem Supermarkt steht und den Schlüssel erst anwärmen muss um die Verriegelung zu entsperren.:( Eine leere Batterie kann es wenn ich mich nicht irre nicht sein, dann würde der Smart 6 mal blinken. Die Blinksignale sind jedoch völlig normal wenns den geht. Smart lässt sich auch normal fahren und macht auch sonst keinerlei technische oder elektronische Zicken. Batterietausch im Schlüssel hat nicht geholfen. Hier im Forum gabs jemanden mit dem gleichen Problem, der Rat die Schlösser mit Graphitspray zu behandeln hat mir leider nicht geholfen. Meine Frage ist jetzt ob das ein Problem des Schlüssels oder der Zentralverriegelung sein könnte?? Wenn ein neuer Schlüssel her müsste, mit was für Kosten muss ich rechnen (die meisten Angaben hier sind schon älter) und kann das auch eine normale Mercedes Werkstatt oder müsste ich ins SC?? Brauche einfach mal ein paar Ideen bevor ich in eine Werkstatt fahre und mich übers Ohr hauen lasse! ;-) Liebe Grüsse Stina
Fahranfängerin braucht Hilfe beim Smarti-Kauf
stina antwortete auf Jaisie's Thema in Werdende SMARTies
Hi, also ich denke wenn er günstig war und Du evtl auch Garantie vom Händler hast kannst Du auf jeden Fall doch erst mal ne Weile fahren. Ich würde aber, da es sich um das alte Modell handelt so wie 5-er schon geschrieben hat die Schwachstellen im Auge behalten. Man findet hier im Forum ja sehr viel dazu. Was halt noch sehr wichtig wäre ist, dass die Modelle vor 2003 noch kein ESP haben. Also im Winter oder bei Regen gut aufpassen (aber das sollte man natürlich immer) :-P Wünsche Dir auf jeden Fall mal richtig viel Spass mit der "Kleinen" Miss Maple. Smartfahren macht süchtig und man ist irgendwie was Besonderes. Also ich werde jedenfalls sehr oft auf meinen angesprochen (also alle Kollegen und mindestens die halbe Nachbarschaft hat schon zur Probe gesessen) :-D Miss Maple ist übrigens ein total süsser Name, meiner heisst -ganz orginell- einfach nur "Der Blaue" Liebe Grüsse stina 8-) -
Huhuuuuuuuuuu, ganz herzlichen Glückwunsch!!!!! :-D Schreib mal was es für einer ist. (also wenn Du mal zufällig im Smart-Forum bist und nicht grad durch die Gegend düst :lol: ) Viele Grüsse stina -
Also beim Musikhören sind wir Vollautomatik-Fahrer und Öhrchenbesitzer natürlich gnadenlos im Vorteil!!! :lol: Liebe und sonnige Grüsse stina 8-) -
Wer keine Öhrchen im Smart hat muss beim Schalten seine eigenen Öhrchen benutzen!! :-P Ich persönlich finde die Öhrchen in meinem Smart ja sehr schick. 8-) -
Quote: Am 05.05.2011 um 12:41 Uhr hat 5-er geschrieben: Was die Schaltgewohnheiten angeht muss jeder für sich selbst beurteilen was für denjenigen besser oder schlechter ist. Jepp! :) -
@vinyl33 :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von stina am 05.05.2011 um 12:22 Uhr ] -
Gestern: Stehe zufällig im Büro am Fenster und bestaune mal wieder mein blaues Wunder namens Smart. Kommt ein jugendlicher mit einem grossen Hund, bleibt stehen und lässt ihn AN mein Auto pinkeln!!!!!!! Ich war in 5 sek unten, dann hats gescheppert im Karton!!! :evil: Alter Schwede wo sind wir denn!!! Absolute Sauerei, egal bei welchem Auto!!!
@ 5-er ;-) -
Hallo vinyl33 Habe das mit den hohen Drehzahlen und dem Schaltnicken beim Smart schon sehr oft gehört bzw. gelesen. Bin einfach mal davon ausgegangen, dass der Schreiber vor mir das damit gemeint hat, war zur Erläuterung von mir vielleicht auch etwas überspitzt beschrieben. Sollte aber auf keinen Fall heissen, dass der Automatikmodus schlecht, gefährlich oder nicht empfehlenswert ist. Hoffe ich habe keinem damit auf die Füsse getreten. :cry: Habe in meinem beide Optionen und fahre selbst sehr oft im Automatikmodus. Stimme Dir zu, dass man das "Schalten durchs Gaspedal" wirklich sehr schnell raus hat und dann ist es schon ein angenehmes cruisen. :-D Hab mal irgendwo gelesen, dass die Automatik im kalten Zustand extra so hoch dreht um schnell Betriebstemperatur zu erreichen bzw. aufrund der Abgaswerte. Kannst Du mir evtl. sagen ob das wirklich so ist, würd mich einfach mal so interessieren. Lg stina 8-) -
Ich glaube ich kann Dir erklären was 5-er damit meint. Wenn nicht, darf er natürlich gern mit mir schimpfen. Halbautomatik: Du schaltest quasi wie einen normalen Schaltwagen nach Drehzahlbereich bzw. wie die meisten Schaltwagenfahrer nach Gehör/Gefühl mit dem Schalthebel einen Gang rauf oder runter. Unterschied ist, Du brauchst keine Kupplung treten. So bestimmts Du in welchem Gang sich Dein Auto bewegt. Automatik: Reinsetzen und Losfahren. Das Schalten wird vom Auto ganz allein erledigt. Beim Smart ist es so (besonders wenn der Motor noch kalt ist) dass er sich in einen sehr hohen Drehzahlbereich schraubt bevor ein Gang hochgeschaltet wird. Das hört sich für ehemalige Schaltwagenfahrer sehr unangenehm nach unnötiger Quälerei des Motors an (wahrscheinlich ist es das auch). Wenn Du nun z.B. auf eine Kreuzung fährst, und dann voll aufs Gas trittst um diese schnell zu überqueren, gehts nicht automatisch schnell los sondern der Smart schaltet im Automatikmodus erst einen Gang runter. Hierbei genehmigt er sich dann eine Schaltpause also eine kleine zeitliche Verzögerung bis er geschaltet hat und losdüst (wird oft Gedenksekunde oder Nicken des Autos genannt) Diese Gedenksekunde kann auf einer hektischen Kreutzung wenns schnell gehen muss (40 tonner von links und rechts) sehr unangenehm sein und ist manchmel nervig. Man kann allerdings mit der Zeit und ein wenig Gefühl das schalten des Wagens im Automatikmodus durch vorrausschauendes Fahren und betätigen des Gaspedals etwas steuern bzw. beeinflussen. Einige Smarts bieten beide Möglichkeiten und man kann jederzeit durch Knopfdruck wählen in welchem Modus man grad fahren möchte. Schau Dir den Smart aus o.g. Link doch einfach mal an. Ob das jetzt DAS Auto für Dich ist lässt sich von hier aus natürlich schwierig beurteilen. Die Entscheidung kann Dir hier natürlich auch keiner abnehmen. Das Angebot bzw. der Verkäufer machen aber so auf den ersten Blick keinen so schlechten Eindruck. Vielleicht kann hier jemand der mitliest noch was dazu sagen. Vielleicht lässt sich preislich noch was machen oder noch so was rausschlagen (z.B. die Garantie oder eine Garantieverlängerung auf 2 Jahre oder Reifen, oder die nächste Inspektion...) Der Händler hat ja auch noch mehrere andere Smarts, schau Dich dort doch einfach mal um. Oft stehen die richtig Guten aufm Platz und sind nicht im Internet. Sprech dort mit dem Verkäufer und lass Dich dort evtl. auch beraten. Sicher man darf nicht naiv an einen Autokauf rangehen, aber man darf auch nicht davon ausgehen, dass Dich jeder Händler gewaltsam besch.... will. Liebe Grüsse stina 8-) -
@ 5-er Zustimmendes Nicken meinerseits. :) Lg stina 8-) -
Also wenn Du das schon für einen Roman hälst, solltest Du mich mal Reden hören :lol: Bei mir zog sich der Autokauf schon über mehrere Wochen hin (brauchte das Auto aber auch nicht sofort) und ich habe erst mal viel gelesen, natürlich auch hier im Forum. Hatte irgendwann den Punkt, dass ich total kirre war weil man so viel schlechtes über das Auto gelesen hatte. Natürlich schreiben immer mehr Leute die sich ärgern etwas als die, die zufrieden vor sich hin fahren. Bin dann irgendwann einfach zwei Wochenenden rumgefahren und über meinen "gestolpert", Probefahrt gemacht und direkt gekauft. Passte einfach. Zu dem Link von dem roten Smart würde ich sagen, dass er nicht schlecht aber auch nicht super günstig ist. Man findet teilweise vergleichbare Angebote mit 25.000 km weniger für nur 200 € mehr. Ich drücke Dir ganz fest die Daumen, dass Du den richtigen findest. Fahr einfach mal los und sammle Eindrücke und Erfahrungen!! Liebe Grüsse stina 8-) -
Hallo Heidi, Frauen müssen zusammen halten!!!! :-D Liebe Grüsse Stina 8-) -
Hallo, ich war vor einigen Wochen noch in der gleichen Situation wie Du. Wichtig ist, dass Du viele Informationen über den Smart allgemein hast. z.B. fährst Du sehr viel kurze Strecken wäre ein Benziner besser, fährst Du viele lange Strecken wäre ein Diesel besser. Dann solltest Du wissen, dass der Smartmotor nicht mit anderen Motoren in dieser Grössenordnung vergleichbar ist, er ist empfindlicher was das Fahren in kaltem Zustand angeht und auch der Ölstand muss regelmässig gecheckt werden (ein Smart braucht eher weniger Öl als zuviel Öl, viele Händler oder freie Werkstätten kennen sich nicht damit aus und "ersäufen" den Motor weil Sie denken tun wir ihm was Gutes und geben wir ihm einen kräftigen Schluck Öl). Ich denke, dass Du auch mit dem Budged einen passenden finden wirst. Wichtig wie oben schon geschrieben ist, dass Du einen nach Baujahr 2003 kaufst, da dieser durch den grösseren Hubraum etwas haltbarer ist und auch schon über ein echtes ESP verfügt. Lass Dich nicht von vollmundigen Ausstattungsdetails blenden. Sie sind oft in den Angeboten grosspurig aufgeführt aber vieles ist schon serienmässig vorhanden (hängt von den 3 Ausstattungsvarianten Pure, Pulse und Passion) ab. Bei einem Glas dach brauchst Du auf jeden Fall eine Klimaanlage, viele andere Sachen z.B. Alufelgen kannst Du nachrüsten wenn Du das Geld hast. Leg Dein Geld lieber in einen gepflegten Wagen mit angemessener Laufleistung an von dem Du länger was hast und der Dir für den Anfang reicht. Ich persönlich habe mir Angebote von Händlern im Internet angeschaut (hätte den von hp2 ja auch gekauft aber da wollte er noch nicht) und bin dann hingefahren und hab mir Autos und Händler vor Ort angeschaut. Man findet nicht unbedingt beim ersten Händler seinen "Traumwagen". Oft haben die Verkäufer die wirklich guten Angebote gar nicht im Internet, da sie die auch so verkauft kriegen. Achte auf das Scheckheft dort siehst Du was am Wagen schon gemacht wurde und schau Dir die Vorbesitzer an. Manchmal sind die Autos als Werbeautos oder Mietfahrzeuge genutzt worden und obwohl Sie einen niedrigen kilometerstand haben schon ziemlich ausgeleiert (fahr einfach mehrere zur Probe, wie ist der Wagen gepflegt worden z.B. verschlissene Sitze etc). Informiere Dich über den Unterschied Gewährleistung (Beweisumkehrlast nach 6 Monaten) und Garantie. Einige Händler bieten beim Kauf gegen Aufpreis (oder gute Verhandlung) eine Garantie für 12 oder 24 Monate an, dann bist Du unter Umständen auch bei einem älteren Motor erst mal ein Stück weit abgesichert und kannst Dir Geld zurücklegen wenn mal was ist. Man kann im äussersten Notfall einen Smartmotor komplett austauschen, hast dann ein Auto was evtl. insgesamt 90.000 gelaufen hat mit einem Motor der erst 2000 runter hat. Solche begegnen einem häufiger wenn man sich in diesem Preissegment umschaut. So das war jetzt viel aber ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen. Der Smart ist ein besonderes Auto vom Motor her anders, aber lass Dir dadurch keine Angst machen. An jedem Auto das Du kaufst kann etwas dran sein und man sollte immer etwas Geld für Reparaturen haben. Ich finde den Smart aber was Versicherung, Steuer und Tanken angeht schon recht günstig, da kann man sich noch Geld zur Seite legen. Fahr einfach mal ein paar zur Probe, Autokauf ist auch ein bisschen Kauf aus dem Bauchgefühl herraus (die Jungs hier schlagen mich für diese Aussage bestimmt) aber man (Frau) muss sich im Auto auch wohl fühlen. Lg Stina 8-) -
Man wird einfach nicht ernst genommen: Sitze in meiner Kugel, Scheibe runter und quatsche mit meine Ma. Kommt mein Patenkind (2,5 Jahre alt) mit folgenden Worten angelaufen: Warte Tante Tina, ich schieb Dich mitm Bobbycar!!!!! :lol:
