cris20
    83
Alle erstellten Inhalte von cris20
  1. Moin und gruß aus lübeck! Hat jemand noch diese gelben Kunststoff- nupsis die den Unterboden halten herumliegen? Mein kleiner war auf der hebebühne- das ist mir von einem die Nase weggebrochen :(
  2. Danke sehr! Guten ersten Mai allen und nicht so viele Steine schmeißen!
  3. Ich hab mal ne Frage: bei meinem 450 cdi Bj 2004 hab ich heute folgendes bemerkt/ im Gefühl gehabt... Wenn ich mit den schaltwippen schalte kommt mir der schaltvorgang sanfter, evtl auch kürzer vor als mit der Automatik...! Täusche ich mich?
  4. Inzwischen befürchte ich auch dass die matte durch ist- kein Widerstand mehr messbar... Kann man die waeco oder andere nachrüstbare nicht einfach dauerhaft anschalten mit dem dazugehörigen schalter und dann, anstatt strom vom sam zu nehmen, die 12v vom originalkabel der Sitzheizung unterm Sitz nehmen? Dann kann ich sie doch auch durch die schalter an der sicherheitsinsel an und ausschalten wenn die 12v dadurch geschaltet werden, oder??
  5. Hallo Leute! Nachdem ich mein Problem mit der fahrersitzheizung bereits gepostet hatte (nach ca 2 Sekunden gingen die Dioden der sicherheitsinsel immer aus), gab ich nun mal ir Kontakte am Sitz abgezogen und wider Stände gemessen- linker Sitz nichts messbar, rechter Sitz 2,6 ohm- heißt dass nun, dass der Sitz defekt ist?? Sie ging ein mal ne kurze Zeit zwischendurch- spricht das dagegen dass sie durchgebrannt ist?? Kann es ein Kabel direkt am Sitz sein- die, die ich ohne Ausbau sehen konnte waren einwandfrei??!! Könnte man die waeco oder andere Sitzmatten direkt an die originalkabel unterm sitz anschließen- oder geht da mehr durch als 12v??? Danke schonmal!!!
  6. Hallo! Ntc, was ist das??? Kann ich das testen bevor ich viel Geld ins probieren stecke??
  7. Klasse, ist die Platine denn von Cabrio und mit dem 4 Schalter ausgestattet??? Was stellst dir preislich vor??
  8. Hi! Ist das gepäcknetz für den 450? Ist es ein Netz, um den "Kofferraum" ggb dem Font abzusichern oder wie Stelle ich mir des vor?
  9. Hallo! Wenn es ein grauer ist nehme ich ihn gerne!
  10. Hallo! Suche ne Platine der sicherheitsinsel, voll belegt mi Klima, SH, Heckscheibenheizung! Wie gesagt, Platine würde reichen!!
  11. Hey! Hab nen 450, aber der von 451 passt ja auch soweit ich erfahren hab- von daher ist mir egal :)
  12. Hallo, Suche nen getränkehalter in grau- Ich weiß, Chancen nicht gross da sehr gefragt... Danke schonmal!
  13. Bekomme ich die einzelnen Pins aus dem Stecker gedrückt? Wie?
  14. Schaltet der schalter den Strom nur durch? Sprich: am zuführenden ist Saft, der abführende gibt Saft auf Knopfdruck... Wenn es an der Platine und an nichts anderem liegt, musste der zuführende auch beim ausgehen der Dioden weiter Strom führen und der abgehende nicht, oder? Wenn es an was anderem liegt, musste der zuführende nach den 2 sek kurz keinen Saft mehr haben, die Diode erlischt... Richtig gedacht oder mache ich mir meine leben damit zu leicht???? :-?
  15. Uff, so lange hab ich es nicht ausgereizt aus Angst, dass es doch nicht daran liegen könnte.... Hatte bereits überlegt die Kabel an der sicherheitszelle für Rechte und linke sitzheizung mal zu kappen und tauschen- musste, wenn es an der Platine des linken Sitzes liegt, dann ja am rechten sein... Hab nur momentan die Zeit nicht da ich in wenigen Wochen prüfung hab...
  16. Da unten hab ich gemessen- hatte die Stecker jedoch nicht getrennt- Kommen die nötigen 12 Volt an, sowohl auf der dem Sitz ab als auch zugewandten Seite der steckverbindung... Kann es die sicherheitsinsel sein wo der knop drauf ist?? Wenn ich den Knopf dauerhaft drücke und ihm keine chane gebe auszugehen, bleibt die Spannung am sitz erhalten
  17. Das Ding schaltet unnötig verbraucher ab? Zb bei schwacher Batterie oder wie is das gemeint?? Batterie is nu neu und frisch, deutlicher Unterschied zum startvorgang davor! Beifahrersitz funktioniert ohne Probleme - auch Al die Batterie noch alt und schwach war- sie hatte dann ja auch abgeschaltet werden müssen vom Sam, wenn es daran liegt- oder???
  18. Ach ja, am Sitz kommt auch Spannung an wenn sie dann mal funktioniert bzw. Auf dauerdruck des Schalters...
  19. Hallo! Nachdem mir bereits meisterhaft geholfen wurde und ich dann gestern gleich ne neue Batterie gekauft habe, noch ein kleines Rätsel für die Jungs (und Mädels ) mit Erfahrung! Die sitzheizung des Fahrersitz funktioniert nicht. Sie geh nach druck auf der sicherheitszelle an, nach ca 2 sek wieder aus.... Manchmal, eher selten, bleibt sie etwas langer an... Habe bereits die Steuergeräte untereinander getauscht, da ich dachte es liegt Vllt daran- de sind es nicht. Gibts ne Möglichkeit die sicherheitsinsel zu testen? Vllt hat die Platine ja einen weg??? Sicherungen und steckverbimdungen am Sam alle ok, nix durch oder angerostet.... Falls jem ne Idee hat gerne her damit, eilt aber nicht so sehr- is ja Sommer :)
  20. Jepp, denke des hätten sie mir auch gleich mit angedreht... Wenn ich mir vorstelle, ich hätte da anrufen müssen um zu sagen, dass nachdem ich den Service selber zurückgestellt habe, nix mehr geht- ich glaube die hätten mir schon aus trotz alles was geht angehängt!!
