Lanceros
8 -
Kevelaer
KLE
[B] Biete Injektoren Reparatur / Überholung für Cdi Modelle jeder Art
Lanceros antwortete auf frosty's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Frosty, aus welcher Gegend kommst Du? Ich habe derzeit das Problem die Düse 1+3 ist wohl defekt. Die Rücklaufmenge war schon ein halbes Glas voll und mehr. Der Smart springt auch wohl deswegen schlecht an und geht während der Fahr einfach aus. Ich würde Dein Angebot gerne Inanspruch nehmen. Wenn Du nicht so weit entfernt bist, könntest Du mir beim ausbauen vileicht noch helfen. Gruss Lanceros ;-) -
Moin liebe Gemeinde. Ich habe den fehler heute über einen Bosch Dienst gefunden. Mein Smartie ging immer während der Fahrt aus. Wir haben die Rücklaufmende geprüft und dabei festgestellt, das der Injektor 1+3 eine zu hohe Durchlaufmenge hatte. Das Röhrchen war fast voll. Kann mir jemand die beiden Injektoren austauschen? Großraum Düsseldorf,Duisbiúrg,Kleve. :-?
Moin, nochmal. Ja eigentlich nur wenn er warm ist geht er während der Fahrt einfach aus. Manchmal auf 10 KM dreimal und manchmal auf 150KM nie. Ich brauch echt mal jemanden, der die Kugel auf den Kopf stellt und wieder hinbiegt. Sonnst ist bald ende mit Smart.
Moin, mein Smart macht weiterhin Mucken, nachem eine AT-Einspritzpumpe drin ist. Es war erstmal 1000KM ruhe, nun geht er einfach während der Fahrt aus. Manchmal erst nach 50 KM , dann dreimal hinternader und dann wieder 100KM ruhe. Das nervt und die Werkstätten und Schrauber hier, wollen natürlich erstmal die Injektoren tauschen und ggf. die Pumpe. Hat jemand von euch Zeit und Lust , das Problem auf Humaner Kostenbasis mit mir zu lösen? Raum KLE,WES,KR; Danke für eine kurze Info. Gruss Lanceros :-D
CDI 2003, Plötzlich geht während der Fahrt der Motor aus???
Lanceros antwortete auf Lanceros's Thema in SMARTe Technik
Leider habe ich noch keine Lösung gefunden. Es gibt immer s ein klacken vorne, wenn ich wieder starten kann. Gibt es ein relais oder etwas was für mein Problem verantwortlich sein kann. Das Geräusch kommt nach 1-2 Minuten von li. vorne. Gruss Lanceros :cry: -
Moin, war gerade nochmal im Smart Center, das Diagnose Gerät hat Probleme mit den Injektoren oder Tank leer gemeldet. Ich vermute aber es hängt mit der pumpe zusammen, da diese vor kurzem mal gewechselt wurde. Es riecht auch nicht nach Diesel, deshalb ist wohl irgendwo Luft im System oder???? :-? -
Danke für die schnelle Info. Leider ist im Fehlerspeicher nichts abgelgt. Die Lampe ist auf dem Weg zum Smart Center einfach ausgegangen. Und heute am Wochenende spinnt der Smartie wieder. Werde aber Morgen nochmal dort mein Glück versuchen. Gruss aus Kevelaer -
Lanceros erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo liebe Freunde, habe seit einigen tagen das Problem mit meinem Smartie CDI 2003. Nach einigen KM geht plötzlich die Motorleuchte an und der Wagen geht während der fahrt aus. Nach einigen Minuten startet er dann wieder ganz Normal. Das passiert machnmal auch 3-4 mal auf 100KM. Die Zündung geht aber noch und der Anlasser dreht auch, bekommt aber keine Zündung. Hat jemand soetwas schon mal erlebt und kann helfen? Gruss aus Kevelaer :-?
