Streetmax
9 -
Landgraaf/ NL
- Homepage
Motorrad- Tuning
ja habe ich
Moin Moin Ich war gestern zusammen mit meiner Frau auf der ST 12. Es war einfach nur g...l. Mit dem Crossblade durch Antwerpen, auf der Liege am Sandstrand direkt an der Schelde und jede Menge toller Smarties .... einfach nur genial. So in zwei / drei Stunden fahren wir nochmal hin. greetz Rolf
Moin Moin Mein 42/Bj 2000/CDI nimmt plötzlich kein Gas mehr an. Motor startet ganz normal, aber reagiert nicht auf's Gaspedal. Fehlerspeicher ausgelesen und neues Gaspedal eingebaut (Gaspedalsensor 2 im Fehlerspeicher) Fehler gelöscht aber keine Veränderung. Hat irgendjemand schon mal das gleiche Problem ?? greetz Rolf
Schlüssel-Fernbedienung funktioniert nicht
Streetmax antwortete auf Streetmax's Thema in SMARTe Technik
Moin Moin Die Heckklappe war nicht richtig zu. Problem gelöst. Danke greetz Rolf -
Moin Moin Danke für die schnellen Antworten. Ich/Wir haben am WE den Türgriff der Beifahrertüre gewechselt, da sich der Seilzug aufgefranst hatte und der Aussengriff nicht mehr zurück ging. Kann das die Ursache sein ?? Wie bekomme ich das Problem wieder in den Griff :) greetz Rolf -
Moin Moin Gestern habe ich festgestellt, das ich die Türen nicht mehr mit der Fernbedienung des Schlüssel schliessen kann. Wenn ich auf den Knopf drücke, dann hört man den Schließmechanismus zweimal und der Smartie lässt sich öffnen. Was kann das sein ?? greetz Rolf
Moin Moin Giuliano Ok, dann wechsele ich vorsichtshalber das Pedal und seh dann mal weiter. greetz Rolf
Moin Moin Nach dem das AGR Ventil gesäubert wurde, bläst er jetzt keine schwarzen Wolken mehr raus. Aber ein Problem ist geblieben. Die Motordiagnose zeigt weiterhin den Gaspedal-Sensor mit einem fehlerhaften Signal an. Man merkt es auch beim Fahren. Der Motor reagiert nicht so fein auf die jeweilige Gaspedal -Position. Damit ich das Problem einkreisen kann jetzt meine Fragen: 1) Hat schon mal jemand ein kaputtes Gaspedal gehabt ?? 2) Gibt es zwischen Gaspedal und Einspritzdüsen einen Sensor ?? 3) Wenn ja, sitzt der vorne in der Mitte unterhalb der Frontscheibe ?? greetz Rolf
oin Moin r-panther Ich kann's nicht genau sagen. Meine Frau hat es beim "Losfahren" beobachtet (sehr starke Rußentwicklung) und mein Arbeitskollege meinte das das er beim Lastwechsel stark rauchen würde. -- den Hinweis ich sollte zur Fehlerbehebung nach Toy'sareUs fahren habe ich überhört --- Werde wohl in der kommenden Woche mal das AGR Ventil säubern. Habe vergangene Woche erst eine längere Autobahnfahrt ( 120 K/mh über 1 1/2 Std) gemacht greetz Rolf [ Diese Nachricht wurde editiert von Streetmax am 12.11.2011 um 11:39 Uhr ]
Moin Moin Ich habe seit gestern das gleiche PROBLEM. Meiner wirft hinten jede Menge "Ruß" raus. Vorher hat die Motordiagnose mir mehrfach ein falsches Signal des Gaspedals angezeigt. Falschen Ölstand oder falsches Öl kann ich ausschließen. Mir ist jedoch in den letzten beiden Tagen aufgefallen, das er etwas schwerer "anspringt". Er läuft ganz gut, aber im unteren Drehzahlbereich scheint er die Gaspedalstellung nicht richtig umsetzen zu können.(ruckeln etc) Wenn er einmal auf Touren ist marschiert er. greetz Rolf mal sehen was das wieder ist --- ich hasse das wenn er krank ist !!!!!!!! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Streetmax am 12.11.2011 um 08:49 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Streetmax am 12.11.2011 um 08:50 Uhr ]
