Lutzeputz
    3
  1. Hallo Da ich gerade wieder ein Problem habe fiel mir der alte Beitrag hier ein... Um es kurz zu machen. Problemlösung damals. Nach insgesamt 10 Wochen Werkstattaufenthalt(!) (zum Glück alles auf Garantie) Wurde das Problem gefunden: Ein nicht richtig verbundenes Kabel bzw. eine losgegangene Verbindung... Lutz
  2. Hallo Hat der freundliche Mitarbeiter auch schon mal vermutet... Die ABS Kontrollleuchte leuchtet aber nie auf. Ich hoffe/denke das dieses auch in den zwei Wochen Werkstattaufenthalt in betracht gezogen wurde. Nach der letzten Reperatur ruckelt er jetzt auch im kalten zustand... Lutz [ Diese Nachricht wurde editiert von Lutzeputz am 30.04.2011 um 17:55 Uhr ]
  3. Hallo Mein 2009er Smart CDI ruckelt (34000Km) seit ca. 2000Km beim konstanten fahren (geradeaus!) in egal welchem Gang. Angefangen hat es plötzlich (währen der fahrt) im Februar nach 50Km Autobahn (110-120Km/h). Das ruckeln ist kurz und relativ kräftig. Fühlt sich praktisch so an als wenn kurz (0,5 sec?!) die Bremse mittelfest betätigt wird. Keine Warnlampe leuchtet auf. Das Problem kann ich auch nicht reproduzieren… Das einzige was ich sagen kann das der Motor warm sein muss. Erstes auftreten war am ersten warmen Feb. Tag (ca.15°C) Bei den Temperaturen die z.Z. herrschen brauch ich ca. 10Km bis zum Ruckeln an den kalten Tagen auch gerne 20-30-40Km. Ruckeln tritt dann 1-2min gar nicht auf dann wieder alle paar Sec. Der Wagen war deswegen schon zweimal beim Mercedes/Smart Partner. Einmal wurde am Turbo Ein,- und Auslassgeber getauscht (Der „lose“ kam Neu, der andere wurde gereinigt und das Kabel neu verlegt) was keine Verbesserung brachte. Zweiter Werkstattbesuch dauerte 2Wochen(!!!) Kontakt zum Smart Werk wurde aufgenommen denen das Problem scheinbar unbekannt ist… Neue Hochdruckpumpe wurde jetzt eingebaut. Hatte jetzt 350Km Ruhe und es ging wieder plötzlich von vorne los. Bis jetzt ging alles auf Garantie die ich auch für ein Jahr verlängert habe. Ist das Problem schon irgendwo bekannt? Gruß & Dank Lutz Noch ein paar Fakten: Kein Flüssigkeitsverbrauch feststellbar. Im Standgas absolut normal Motorrlauf Klimaanlage An/Aus egal Manuelles ausschalten ABS/ESP bringt nichts. Mehrere Tankfüllungen verfahren (Wasser im Diesel) Problem trat spontan auf > nicht schleichend Inspek. beim Mercedes/Smart Center Dieselverbrauch im Schnitt (11TKm) bei 4,7l Kupplungs update drauf (schaltete nicht in R) Problem trat nicht unmittelbar nach Inspektion/Update auf Ruckelt wirklich nur beim konstant fahren [ Diese Nachricht wurde editiert von Lutzeputz am 29.04.2011 um 16:27 Uhr ]
